» consigli per acquisto nuovo decespugliatoreDa Carolingia Oggi alle 3:55 pm
Da Manuele97 Oggi alle 3:36 pm
Da Bolu Oggi alle 3:17 pm
Da luca31 Oggi alle 2:58 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da belcanto Oggi alle 1:56 pm
Da RasKebir Oggi alle 9:44 am
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
Abbiamo 24396 membri registratiL'ultimo utente registrato è Carolingia
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310935 messaggi in 16581 argomenti
In totale ci sono 471 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 462 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCarolingia, Eugenio Rigo, ferrari-tractor, gabri93, nicola64, paolo69, sartorig, sgaragnone, stojan.glavina
ramponi per tree climbing
+26
roberto
poldino
carlo1974
nèga
Ema
Roccia
squirrel
7777777
tizianoclimb
fabio82
lazadruga
30 partecipanti
Pagina 1 di 6
Pagina 1 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Ho visto dai vostri topic che molti di voi fanno i "potatori", un vostro parere, li usate i ramponi per salire sugli alberi?
arnaldo- ex moderatori
Data d'iscrizione : 07.02.10
Re: ramponi per tree climbing
ciao,i ramponi penso siano comodissimi(quelli appositi con una punta)mi hanno sconsigliato di usare quelli tradizionali da ghiaccio perche' ti distruggono le caviglie,quelli specifici costano una follia......se dovrebbe capitare di fare diversi lavori di questo genere avevo pensato di costruirmeli(non sono difficili da fare).vanno usati solo per abbattimenti,lasciano dei buchi non indifferenti e se dovrebbero cedere scuarciano la pelle dell'albero.
Piu che un potatore i ramponi li dovrebbe usare un abbattitore.
lazadruga- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.11.08
vero fanno dei grossi buchi, forse per potatura sono troppo dannosi, confermo il loro esagerato costo, ne ho visti in negozi specializzati girano sui 300€ pensavo anche io di costruirne un paio, a me servirebbero solo per salire di qualche metro per fissare delle carrucole di rinvio, proverò a fare qualche esperimento.
esattamente ! forse l'unico problema per costruirli sarebbe averne un paio da copiare,pensavo di utilizzare una piattina da 4/5 mm di spessore in alluminio,per gli spuntoni,acciaio bonificato,cinghie in sintetico e le imbottiture usando l'insonorizzante spesso 2 cm,tutto rigorosamente unito da bulloncini e dadi d'acciaio inox.
penso che sia costruito tutto in acciaio appena passo in negozio li riguardo meglio e se posso faccio due foto dei detagli cn il cell.
questi sono in lega d'alluminio:
http://www.treeclimbing.it/cgi-bin/store/commerce.cgi?cart_id=1266689127.230&product=Ramponi&pid=32&log_pid=yes
Sembrano anche abbastanza facili da realizzare ed in alluminio sono piu' leggeri .
Basta disporre di una barra in lega di alluminio con una buona resistenza ( 4-5 mm mi sembrano pochini se parliamo di alluminio ) , in ogni caso considerate che , specialmente quando si parla di sicurezza , si dovrebbero utilizzare coefficenti 3 o addirittura 4 .
Mi spiego meglio per essere fatto bene ogni rampone dovrebbe tenere almeno 3 volte il tuo peso .
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
io avevo pensato di farli in ferro con una piattina di 20x10 per la struttura principale e fare lo spuntone usando dell'acciaio cementato che poi salderei alla piattina, per il resto cinghie di sintetico per legarli, si trovano facilmente nei negozi di articoli per alpinismo, ovviamente un minimo di imbottitura, magari quella che si usa per isolare le tubature
con la piattina in alluminio si potrebbero realizzare,chiaramente(almeno credo ) la parte dove si poggia il piede deve essere "chiusa" con lo stelo ,tipo le staffe dei cavalli,in quanto alle saldature,io preferisco il fissaggio a viti e dadi,primo perche' in fase di costruzione e' possibile fare delle modifiche e anche per poter smontare gli spuntoni per sostituirli o affilarli.io personalmente le saldature le faccio solo in casi estremi.
Concordo con te , meglio imbullonare che saldare
I ramponi nella foto sono molto belli, però se leggete bene i dati tecnici sono fatti con un alluminio particolare, non credo si trovi facilmente in commercio , innoltre se notate il tipo di profilo rinforzato, difficile da reperire del metallo uguale, sarebbe interessante sapere se si riescono a trovare gli spuntoni di ricambio, sembrano imbullonati, a trovarli il piu difficile sarebbe fatto, per il resto si puo usare un profilo di metallo 20x8 che si puo forgiare facilmente.
questo profilo e' sicuramente stampato(ecco uno dei motivi del prezzo alto)gli spuntoni sono la parte piu' semplice da costruirearnaldo ha scritto:I ramponi nella foto sono molto belli, però se leggete bene i dati tecnici sono fatti con un alluminio particolare, non credo si trovi facilmente in commercio , innoltre se notate il tipo di profilo rinforzato, difficile da reperire del metallo uguale, sarebbe interessante sapere se si riescono a trovare gli spuntoni di ricambio, sembrano imbullonati, a trovarli il piu difficile sarebbe fatto, per il resto si puo usare un profilo di metallo 20x8 che si puo forgiare facilmente.
una barretta (anche tonda) da 14-16 mm in acciaio da cementazione
18ncd5(forse uno dei piu' comuni) una volta piegati,forati e affilati si fanno trattare e sono ok. ..20 x 8 e' bella robusta ma diventerebbero delle zavorre per il peso..
io avevo pensato a del c40, si lavora bene e non serve cementarlo, riguardo a 20x8 beh.....coeficente k6...per andare sul sicuro
in meccanica il c40 e' considerato ferraccio(e tutto sommato e' vero)
si' ha una discreta resistenza ma anche trattato non cambia molto, dicevo un'acciaio da cementazione perche' una volta trattato puoi fagli il filo come ad un coltello, come alternativa si potrebbe usarne uno da bonifica 39ncd4 o un bel 42crmo4 questi non necessitano di trattamento...(e' l'acciaio che usiamo per fare i tiranti dei martelloni idraulici) ed e' perfetto per lo scopo.per la struttura del rampone si potrebbe anche usare un profilo di ergal che e' molto resistente ma leggero e lavorabilissimo.
Cavolo e dovi li trovi questi metalli? non è facile trovarne in ferramenta e nei centri specializzati non te ne vendono piccole quantita, l'ergal poi costa un occhio.
Sicuramente da quel che ho capito nel tuo lavoro ne usi e per te non è difficile procurartene oppure avere a disposizione un forno per la cementatura.
direi che hai centrato in pieno!! ma non hai qualche conoscenza d'officina meccanica? quando si tagliano le barre e' normalissimo avere degli spezzoni di scarto che poi solitamente vengono buttati nel rottame...in ferramenta se chiedi di questi acciai ti mandano in farmacia...hahaha!! battuta....non abbiamo il forno per la cementazione..ma siccome mandiamo a cementare pezzi praticamente ogni 2-3 giorni non ci sarebbe problema....per l'ergal devo ancora informarmi..
il mio campo è la trafilatura, ma oltre il ck72 non usiamo, vedro di combinare in qualche modo.
proprio un'attimo fa' e' venuto un'amico che combinazione ha la saldatrice tig gli ho spiegato il tutto e mi ha detto che la cosa e' fattibile,addirittura saldandogli la nervatura come quelli della foto..a volte la fortuna e' sfacciata....
Io invece guardandomi intorno dove lavoro ho pensato che verrebbero proprio bene anche usando dei tubi alta pressione inox da 12 mm , piegarli e sagomarli con la piegatubi .
Invece della piattina due tubi sagomati
potrebbe essere una buona idea,con la piegatubi puoi dagli la forma che desideri e non dovrebbebero diventare pesantissimi...
L'inox e' anche molto resistente e poi niente ruggine !
Sai che figurone che fai ad andare nel bosco con quei cosi luccicanti
be' sicuramente...ma nel bosco devi andare a tagliare piante non a beccare....pollastre...hahaha
ciao ragazzi!! avevo pensato anchio di costruirli ma poi valutanto tutti i fattori (in primis la sicurezza).la struttura della foto e in alluminio speciale e fuso,una barra di alluminio o ferro piegato tende sempre a flettere e fare l'effetto "elestico",poi il puntale in acciaio deve essere imbullonato e non saldato,io non mi fido a saldare due materiali diversi,e anche l'imbragatura al piede e polpaccio non è molto semplice da fare,e le imbottiture poi!!fatte queste valutazioni ho scartato l'idea di costruirmeli,penso proprio che li comprerò.penso che ne valga la pena.
CIAO,BUON LAVORO A TUTTI.
fabio82- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.11.09
be' sicuramente comprarli e' la cosa migliore(a parte i soldi) ma penso che tra' me' e mastiff qualcosa riusciremo a combinare..se dovrebbero funzionare la soddisfazione sara' impagabile..
» Corso per operatori in treeclimbing
» video dimostrativi su come abbattere e sezionare un'albero
Pagina 1 di 6
