In totale ci sono 262 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 261 Ospiti :: 3 Motori di ricercaMaxissimo
IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PER PRATI
+10
BAD LANCIA
Marcosail
claudio 81
Roberto67
ToniPd
chris8
14 partecipanti
Pagina 4 di 4
Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PER PRATI
no forse solo 1 su 7 oerchè gli altri sono stati messi sugli angoli quindi non potevo mettere la staffa,non sono buone le staffe?cioè io quello che ho messo l'ho stretta bene e rima di chiudere tutto ho provato l'impinato con i tappiRobinia ha scritto:intendi che hai messo direttamente gli irrigatori sulla presa a staffa?
chris8- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.07.12
Le staffe vanno benissimo.chris8 ha scritto:no forse solo 1 su 7 oerchè gli altri sono stati messi sugli angoli quindi non potevo mettere la staffa,non sono buone le staffe?cioè io quello che ho messo l'ho stretta bene e rima di chiudere tutto ho provato l'impinato con i tappiRobinia ha scritto:intendi che hai messo direttamente gli irrigatori sulla presa a staffa?
Se monti diretto sulla linea impazzisci quando il terreno si assesta.
Scusate, ma mi sembra che ci siano molti commenti tipo: credo penso dovrebbe ecc...parere personale
Zao
dautàrr- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.02.10
uno chiede confrontando il proprio operato cn quello altrui...esprimendo dei dubbi e chiedendo conferme a incertezze..facile parlare qnd magari si é del campo e fare i professoroni...anche questo é un mio parere personale
BAD LANCIA- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.04.13
Nessuno sta mettendo in discussione il tuo modo di esprimerti anzi...per fare questo tipo di lavoro occorre avere dati alla mano e tanta pazienza,perchè solo tu sai che tipo di impianto hai,noi oltre ai dati che ci fornisci non abbiamo altro!BAD LANCIA ha scritto:uno chiede confrontando il proprio operato cn quello altrui...esprimendo dei dubbi e chiedendo conferme a incertezze..facile parlare qnd magari si é del campo e fare i professoroni...anche questo é un mio parere personale
Siamo qui per tutti,professionisti e non,ricordatevelo!!
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
ah beh io non so ancora adesso cosa montare su un'altro appezzamento e non sono nè professioniosta nè del mestiere,so che devo rimettermi col secchio orologio e scheda tecnica dei pop-up e poi vedere alla fine se veramente ce la fa la mia pompa a farli alzare......
aggiungo che nell'impianto fatto l'anno scorso devo aggiungere un'altro pop-up perchè ho un paio di mq dove la gramigna non ce la fa,presumo sia per la mancanza d'acqua dato che ho un'ulivo secolare in mezzo e 2 pop-up non bastano:bonk!:
quindi bad vai tranquillo e cerca di seguire al meglio quello che dice la carta e qualche consiglio,alla fine lo modifichi l'impianto non è che butti tutto in aria,magari se conosci qualcuno che puoi almeno darti qualche consiglio vedendo gli appezzamenti dal vivo ti sarebbe di grande aiutoooookkkeeyyy
Ho capito, non si posso fare impianti per caso....ma forse è sfuggito un particolare....Io l'impianto ce l'ho già....con una centralina a 3 zone che già mi irriga 2 aiuole...Ogni singola aiuola ha già 7 pop up che funzionano perfettamente....Quindi, devo solo aggiungere quelle 2 aiuole della foto....Non mi sono messo a fare conti sulla portata e la pressione perchè se già 2 aiuole funzionano bene, non vedo perchè altre 2 debbano darmi problemi (dato che le nuove sono vicinissime alla pompa, mentre le altre 2 oltre a essere piu' distanti, hanno il tubo che deve portare l'acqua anche in salita per un tratto)...
Le aiuole mica partono tutte e 2 insieme....Prima irriga una aiuola per 2 minuti e si ferma, poi irriga la seconda e si ferma....e io dovrei aggiungere terza e quarta valvola....
L'unico dubbio che avevo era come già scritto sulle diramazioni da fare......Avevo pensato
Mandata 32 pollici, valvola maschio-maschio da un pollice, e tubo idoneo di cui ho dubbi per derivare da pop up a pop up, giuntati con le Tees opportune (foto) filettate maschio da 1/2 su cui innestare direttamente pop up....Valvola fine linea...
Questo è quello che pensavo io...ovviamente se il discorso non fila, alzo le mani e chiederò altri chiarimenti.... Grazie a tutti
il tuo discorso non fa una piega sono d'accordo con te,se la centralina supporta altri 2 settori fai copia incolla .....male che vada,ripeto,puoi sempre correggere qualcosa
Le valvole le ho identificate, e ho visto che la mandata è come dicevo da 32...ma le derivazioni da pop up a pop up non riesco a ispezionarle....dovrei scavare e non mi va...Il tubo da 16 è troppo piccolo a mio parere.....avrei pensato un 20 o un 25 come tubo.....cosa mi consigliate???
Ovviamente sempre un pn16 in polietilene....giusto?
Le T, hanno qualche problema a essere interrate, o necessitano di una cassetta magari per essere protette???
BAD LANCIA ha scritto:Le valvole le ho identificate, e ho visto che la mandata è come dicevo da 32...ma le derivazioni da pop up a pop up non riesco a ispezionarle....dovrei scavare e non mi va...Il tubo da 16 è troppo piccolo a mio parere.....avrei pensato un 20 o un 25 come tubo.....cosa mi consigliate???
le derivazioni da pop-up intendi i vari raccordi sulle T?se si mica c'è bisogno di ispezionarle quando prendi i pop-up ti fai dare tutto il resto(io faccio così)per il tubo secondo me vai con 25 o 32 non abbassare troppo sennò perdi di pressione.
ci sono stato proprio ora dal negozio per farmi consigliare e mi ha detto di andare di nuovo col 32 come l'anno scorso che devo fare l'impiantino dall'altra parte e sto mettendo i pop-up statici come i tuoi più o meno
Si , ho visto delle T che ai lati hanno innesto 32 per il tubo..e sopra una filettatura maschio da 1/2 pollice su cui avvitare direttamente il pop up, che di conseguenza ha attacco da 1/2 femmina....tu usi teflon per avvitarli su questi raccordi oppure basta solo serrarli e vanno senza problemi??? >Grazie
no usa il teflon e serra bene,poi prima di chiudere le buche prova per vedere se hanno perditeooookkkeeyyyBAD LANCIA ha scritto:Si , ho visto delle T che ai lati hanno innesto 32 per il tubo..e sopra una filettatura maschio da 1/2 pollice su cui avvitare direttamente il pop up, che di conseguenza ha attacco da 1/2 femmina....tu usi teflon per avvitarli su questi raccordi oppure basta solo serrarli e vanno senza problemi??? >Grazie
chris8 ha scritto:arrivata la valvola,stasera la piazzo e vi dico come vachris8 ha scritto:arrivata la valvola,stasera la piazzo e vi dico come va
ok piazzata la valvola e regolati tutti i pop-up poichè ho aggiunto altre zollette di gramigna,domani mattina alle 6 dovrebbero partire per mezz'ora,per il resto facilissima da regolare con 3 programmi da impostare.....naturalmente a me ne basta uno però nel periodo che va da giugno ad agosto potrei anche rinfrescare 10 minuti la sera......
rieccomi,ho fatto l'altro impianto sull'alltra zona che era rimasta scoperta,ho messo 9 pop-up ma questa volta statici e ieri mi sono divertito a saltellare su e giù per regolarli,in poche parole ho fatto il bagno
adesso ho bisogno di nuovo di questa valvola e dopo circa un'anno di ultilizzo sull'altro impianto devo dire che l'unico intoppo è il fatto di doverla smontare un paio di volte all'anno per pulirgli la membrana interna che sembra bloccarsi e per non rischiare di svuotare la cisterna merglio prevenire
potresti provare montando un filtro.
Smontare e pulire una membrana è un pò scomodo mentre il filtro lo apri e chiudi in un minuto.
Zao
Zao
dautàrr ha scritto:Ciao,
Zao
potrebbe essere una buona idea,però da non esperto nel settore a me sembra più come se la membrana si "lippi" e non funziona bene,nonè questione di sporcizia tipo calcare ecc.
tu che dici?
Ho un impianto di irrigazione con una ventina di pop up distribuiti su un terreno in pendenza. Ho notato che il pop up più in alto di tutti come quota, tende a sporcarsi molto, fino ad otturarsi, nell'arco di una due settimane. Di conseguenza devo intervenire manualmente andando a pulire il filtro di plastica del pop up (pgp hunter).
Devo precisare che siccome l'acqua che utilizzo è sporca, ho comunque un filtro (a cartuccia) a monte di tutto l'impianto con potere filtrante uguale al filtro degli irrigatori.
Inoltre nel momento in cui faccio partire l'impianto, ho notato che la maggior parte dell'aria presente nei tubi venga espulsa proprio dall'irrigatore più in alto e forse proprio questo va ad intasarlo.
Come posso fare per risolvere il problema?
boschetto- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.05.15
immagino tu tiri su acqua da falda....potresti provare a montare filtri a dischi che hanno mm di filtraggio diverso (non ricordo esattamente).può essere un'aiuto,inoltre puoi mettere un manometro all'inizio e uno alla fine dei filtri,in modo da vedere in base alla differenza di pressione se i filtri sono intasati o meno.
Ciao a tutti mi servirebbe un parere, sto realizzando un impianto di irrigazione nel mio giardino, trascurando le dimensioni del giardino vorrei sapere se claber è una buona marca ( lo consigliereste per un uso professionale?). Se avete qualche altro marchio da consigliarmi che ritenete meglio di claber sarei contento!!!
GRAZIE!!!
GRAZIE!!!
Filo- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.03.16
Anche Del Taglia o Rain bird
Ultima modifica di Ghepardo il Lun Apr 04, 2016 7:36 am - modificato 1 volta. (Motivazione : spostato in topic adatto)
giacomone- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.01.15
La del taglia commercia Rain Bird dunque diciamo che é la stessa cosa
Di questa marca lascia perdere le elettro valvole
Sono poco poco pratiche nella funzione manuale
Meglio rpe della Siria
Le uso da venti anni in agricoltura e non perdono un colpo e sono molto pratiche
Per i getti potresti optare per Toro- hunter
Sono eccezionali ma anche Rain Bird non male
Per centralina vai sulle orbit
Sono americane ma vanno ad occhi chiusi
Lascia stare claber se puoi
Pagina 4 di 4
