» Che modello sarà? Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310909 messaggi in 16578 argomenti
In totale ci sono 482 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 473 Ospiti :: 3 Motori di ricercaBolu, boscocastagno, Casper, entoni, falcetto, Franzapiero, nespolo, paolo69, Sergio Presa
Trazione rasaerba elettrozeta castelgarden R484TR
Buonasera!
Rasaerba con trazione che va e non va, o meglio più no che si.
Ho provato ad aprire la trazione ma non trovo nulla di anormale..se tiro la leva da solamente un cenno di avanzamento..e se lo tiro indietro sempre con leva tirata non indietreggia come è giusto che sia. Se giro l'alberino puleggia sembra funzionare normalmente. Posto delle foto. ( la guarnizione rossa è perchè l'avevo già aperta poco prima senza risultato)
GioCa- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.09.10
Re: Trazione rasaerba elettrozeta castelgarden R484TR
dal problema che descrivi, sembra che non ci sia più accoppiamento tra le varie ruote dentate, il che può essere dovuto all'allentamento delle ruote dentate rispetto all'albero che le caletta. A prima vista sembra a posto, ma appena si fa un pò di sforzo, la ruota dentata gira, ma non trasmette più il moto all'albero.
Controlla che i cuscinetti girino liberi e che le ruote dentate non ballino sugli alberi.
Di solito le ruote sono fissate a pressione, però ci sono altri diversi sistemi, a chiavetta, con grano filettato, spina elastica, anello elastico etc.
Prova a fare un controllo sommario di queste cose.
Riccardo
Riccardo
rikyA166- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.11.10
L'innesto del moto all'albero ruote è un sorta di frizione a strisciamento. Controlla di non avere troppo gioco tra manettino-cavo-levetta che non permette la forzatura necessaria a mettere in rotazione l'albero orizzontale. SalutiGioCa ha scritto: Se giro l'alberino puleggia sembra funzionare normalmente.
Ragazzi grazie per i vostri utili consigli. Ho smontato o meglio distanziato i vari pezzi tra cui i piccoli dischi ai lati della ruota dentata che erano incollati e puliti. Non so se questo centrasse o meno. Comunque ora funziona bene! Grazie Riccardo e Falcetto
» Trazione rasaerba Elettrozeta GGP R484TR non stacca
» Problemi scatola trazione rasaerba CastelGarden
» *Trazione per tagliaerba Castelgarden PA 504 TR
