» problema decespugliatore stihl fs 410Da And78 Ieri alle 9:06 pm
Da Nicholas Ieri alle 7:34 pm
Da luca31 Ieri alle 6:19 pm
» Poulan XXV
Da luca31 Ieri alle 6:17 pm
Da petro Ieri alle 10:56 am
Da nitro52 Ieri alle 6:36 am
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Ieri alle 6:01 am
Da Gyado Ieri alle 3:40 am
Abbiamo 24461 membri registratiL'ultimo utente registrato è And78
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311400 messaggi in 16613 argomenti
In totale ci sono 94 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 93 Ospiti :: 2 Motori di ricercaalep1960
Tiranterie motore Tecumseh Vantage 35
+5
GioCa
almont69
9 partecipanti
salve
sono nuovo e non so se questo e il posto giusto dove postare questa domanda
mi hanno regalato un taglia erba vantage 35 un pò vecchiotto e dopo aver sostituito il carburatore anchesso recuperato lui va in moto alla grande e lavora pure?!! ma non so bene se abbia sbagliato io a sistemare bene la tiranteria del carburatore oppure devo regolare qualcosa . il punto e che anche muovendo la leva dell'accelerazione no fa niente e mentre che lavora a volte va anche al massimo dei giri.
mi potreste aiutare magari con qualche immagine o schema di montaggio delle tiranterie
o qualche consiglio pratico
grazie anticipatamente
almont69- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.08.12
Re: Tiranterie motore Tecumseh Vantage 35
http://205.196.121.137/osku4c1ixfdg/ciulidu4yye1z53/Tecumseh.zip
Benvenuto. Il "posto" va bene.
Guardati il link qui sopra e la foto seguente. Se il tutto non è sufficiente e hai altri dubbi o richieste il Forum sarà felice di aiutarti. Saluti
Benvenuto nel forum, se non ricordo male mi sembra che alcune case di rasaerba montano questo motore, senza acceleratore con numero di giri fisso dato dalla casa. Tu lo metti in moto e basta, senza dovere accelerare quando tagli.Nel tuo rasaerba, vi è presente la leva acceleratore?
polmau- Moderatori
salve polmau
si difatti il motore e proprio quello della foto postata dall'amico
ma nel mio taglia erba in effetti c'e' la leva di accelerazione con impostazioni in start accelera lento \veloce e stop
grazie a falcetto
con il manuale della Tecumseh che ho letto
mi sono tolto i dubbi per quando riguarda il montaggio della tiranteria
e regolazioni adesso cercherò di mettere in pratica il tutto e dopo vi farò
sapere come va
grazie per i vostri consigli
complimenti
grazie a falcetto
sapere come va
complimenti
Riprendo questo post perchè ho bisogno di un aiuto.
Ho aperto e ricondizionato il motore Tecumseh Vantage 35 di un mio amico e ho paura di aver commesso qualche errore nel rimontaggio del regolatore meccanico di velocità perchè non riesce a regolare bene in quanto il motore resta basso di giri.
Nel rasaerba non è presente l'acceleratore, fai la messa in moto e dovrebbe avere un numero di giri fisso.
Prima di smontarlo ho fatto una foto (purtroppo prima di pulire) al regolatore e l'ho rimontato allo stesso modo ma è montato diversamente dalla foto inserita da falcetto.
Premesso che avevo smontato anche la levetta a 7 fori del regolatore, come faccio a regolare i giri?
Erne- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.05.10
Età : 75
Il tuo motore è la versione a velocità fissa, con arresto a frizione sul volano.
E' abbastanza semplice: la leva uscente dal motore "tira" e tende a chiudere la farfalla carburatore attraverso il tirante, contrastata dalla molla. Se posizioni la molla in uno dei fori a scendere, la leva avrà meno forza e i giri aumentano. Poi c'è anche l'alternativa della deformazione manuale della piastrina fissata al collettore carburatore.
In parole semplici l'equilibrio si ottiene fra effetto centrifugo regolatore interno (la leva) e molla.
Devi assolutamente essere sicuro che a motore in moto la leva tira verso il lato posteriore del motore. Spero sia chiaro. Se no.... siamo qui. Saluti
Il fatto è che la leva l'ho smontata e probabilmente nel rimontarla non ho tenuto esattamente la stessa posizione.
Quindi dici che mi basta spostare la molla in un foro più in basso per risolvere.
Domani provo.
Domani provo.
Età : 75
Grossomodo fa angolo di 90°. Attenzione che la vite di fissaggio potrebbe essere filetto sinistro. Saluti
Leveraggi diversi
Ciao! Avrei dovuto cambiare fasce, paraolio ecc su un vecchio vantage 35 ma mi hanno rifilato un nuovo motore per pochi euro... Il leveraggio del regolatore è cambiato e ora mi ritrovo con troppi giri al nuovo motore ( a orecchio).
Vi chiedo è sufficiente che sposto la leva forata in avanti?
Questo è il vecchio
IL nuovo
Ho provato a spostare e o girare la staffa forata ma niente ora mi resta una cosa sola da fare...spostare la staffa che trattine il leverismo della molla dal lato collettore al lato carburatore...
Questo è il vecchio
IL nuovo
Ultima modifica di falcetto il Mer Mar 12, 2014 8:51 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione 2 post consecutivi)
GioCa- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.09.10
nelle foto vedo le leve montate a specchio, rimonta come il vecchio poi regoli i giri spostando la posizione della molla nei fori a scalare verso il perno. Nel nuovo la molla non essendo caricata perche' il braccio e' troppo a sinistra non ha la forza per tirare indietro il braccio stesso per far calare il numero di giri.
Ultima modifica di Don Camillo il Gio Mar 13, 2014 1:03 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminato quote (superflue))
Tony.free- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.11.13
La cosa importante è che il regolatore centrifugo all'interno del motore sia funzionante. A motore in moto la leva deve ruotare visivamente a destra, in senso orario.
La leva che va sul regolatore è uscita di fabbrica cosi essendo il motore nuovo...(la posso girare dall'esterno? ossia senza aprire il motore?)
La leva è trattenuta dal braccio con molla...a motore in moto se la sposto manualmente a destra i giri calano... Ho provato a piegare verso il regolatore la piastrina di trattenuta braccio più molla e ad abbassare di un foro la molla. senza risultati.
Questa mattina riprovo.
Ultima modifica di Don Camillo il Gio Mar 13, 2014 1:06 am - modificato 1 volta. (Motivazione : eliminato quote (superflue))
non girare nulla, tenendo fermo il braccetto di comando, svita la vite del braccio ( la parte piu' lunga con i fori per la molla ) e ruotalo verso sinistra di pochi gradi poi stringi e provi a mettere in moto per assicurarti che sono calati i giri. Cosi facendo sposti leggermente il braccetto di comando verso destra e ottieni la regolazione desiderata. Nel mio ultimo post ho creduto erroneamente che i giri calassero spostando il braccio verso sinistra, chiedo scusa.
E' il motore in moto che tiene tutta a destra la leva! E' un regolatore/limitatore dei giri max.GioCa ha scritto:...a motore in moto se la sposto manualmente a destra i giri calano...
Se il motore cala di giri la leva verticale si sposta leggermente a sinistra per l'azione della molla e conseguentemente l'astina rigida apre nello stesso tempo la farfalla del carburatore. Il tuo tipo di motore è previsto con rotazione fissa al max, senza regolazione intermedia. Conferma che hai il pattino di arresto motore sul volano.
Confermo che il pattino di arresto è sul volano. Non capisco la rotazione fissa al max...ok è senza acceleratore perchè è fisso, l'astina ha dei fori e la molla è fissata al secondo foro (come in origine)..calando di fori non accadeva nulla, quando avrebbe dovuto calare di giri.
Credo di aver risolto allungando la molla, perchè ho pensato che non fosse la sua, ossia per quel tipo di regolatore... Ricordi foto destra sinistra leverismo?
Se ho sbagliato qualcosa...datemi lumi!
Ultima modifica di Don Camillo il Gio Mar 13, 2014 11:19 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminato quote (superflue))
Messaggio di servizio per GioCa :
Non usare quote quando si risponde a un post immediatamente precedente,ma semplicemente cliccare su postreply.
Se invece si vuole focalizzare la risposta solo su una parte dello scritto precedente,in questo caso utilizzare quote ma cancellare la parte del post in eccedenza.
Don Camillo- Moderatori
Se la molla non è la sua o è eccessivamente dura è comprensibile che non cambi nulla riposizionando l'aggancio sulla leva.GioCa ha scritto:..calando di fori non accadeva nulla, quando avrebbe dovuto calare di giri.
Solitamente le molle non vanno "snervate". Ottenevi lo stesso risultato piegando manualmente il lamierino di aggancio. Ma adesso ti manca il contagiri.....Saluti
PS: e mi raccomando il corretto uso del "quote"....
Si hai ragione Falcetto! Avevo provato a piegare anche il lamierino ma senza risultato, per cui l'ultima è stata quella di allungare la molla...magari proverò a cercarne una compatibile. Esatto non ho nemmeno contagiri
Problema risolto con una vecchia molla ritrovata nel piccolo mucchio di carburatori!
Il problema risiedeva nel fatto che il regolatore giri destro e sinistro probabilmente adottano una molla differente...almeno questa è la mia conclusione.
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
Ciao, volevo ringraziare tutti per le spiegazioni ed i consigli che postate.
Ho sempre smontato motori 2 tempi Evinrude di barchette e non conoscevo i motori per attrezzi agricoli senza acceleratore e con carburatore a doppia farfalla.
Ho un vecchio rasaerba Alpina comprato di seconda mano che dopo un anno di discreto servizio mettendolo in moto si spegneva dopo pochi secondi, leggendo quello che avete scritto ho appreso della valvola centrifuga, della doppia farfalla e del motore sempre al massimo e ho smontato carburatore, motore e fatto una bella revisione ed ora funziona molto bene, è tornato a nuova vita.
Sygghy- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.04.17
INFO
falcetto ha scritto:La cosa importante è che il regolatore centrifugo all'interno del motore sia funzionante. A motore in moto la leva deve ruotare visivamente a destra, in senso orario.
Buona sera, mi ricollego ad un vecchio post. Non ho esperienza di motori e la vecchia falciatrice che ho in paese ha smesso di funzionare bene.
In particolare, si avvia e poi si ferma dopo alcuni secondi. Accensione ok, benzina ok, filtro ok, regolatore di giri ko. La leva forata che dovrebbe mantenere il numero di giri costante non ruota da sola verso destra.
L'unico modo che ho trovato per tagliare l'erba è stato di tenerla in tensione con un filo di ferro.
Il problema è che non trovo documentazione relativa a quel componente, su cosa e come lo muove.
Se il problema è all'interno del motore mi sembra grave, se è la vite esterna sono fortunato. In ogni caso mi piacerebbe avere la documentazione, potete per favore aiutarmi.
Grazie e complimenti per il vs. utile forum.
Marzio
marzio53- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.05.17
Età : 71
Poiché non lo scrivi devo assumere che stai parlando di una motore Aspera/Tecumseh ma serve la conferma da parte tua. Guardati anche il link seguente dove troverai tutte le info e poi ci aggiorniamo. Saluti
https://lamotosega.forumattivo.com/t10532p25-regolatore-centrifugo-motori-tecumseh#239157
Re: leveraggio tiranterie rasaerba tecumseh vantage 35
Ciao, la macchina è in paese, prossimamente ci andrò.
Per ora ho trovato una foto molto simile alla realtà, anche come sporcizia :
https://i.servimg.com/u/f79/15/19/54/99/dscn0014.jpg
Interessante il link per la documentazione, l'Europa Engines Manual ce l'ho in italiano,
gli altri no. Vedo se mi sono utili.
Grazie ci risentiamo quando avrò più info.
Buon WE
Marzio
Buon WE
Marzio
Età : 71
Buon giorno Falcetto, al solito due notizie.
La prima è che dopo varie pulizie esterne, carburatore, leveraggi, ecc. la macchina funziona bene
senza gli accrocchi aggiuntivi da me già preparati.
La seconda è che sul corpo motore ci sono stampigliati questi dati
28000056
P/TE 56
15/3
altro non c'è.
La marca è Alpina Model JB 470 S, Type R 484 TR del 2005, sento loro per chiarimenti.
Grazie ancora
Marzio.
28000056
P/TE 56
15/3
altro non c'è.
Grazie ancora
Marzio.
Età : 71
» Motore Tecumseh Vantage 35
» Aprire motore Tecumseh vantage 35
» Problema motore Tecumseh Vantage 35
