In totale ci sono 202 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 201 Ospiti :: 3 Motori di ricercaalep1960
Pompe irroratrici manuali
+18
Attila85
serio
Camiondiesel
Vignola
22 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Pompe irroratrici manuali
Chiudi bene la confezione e fino al prossimo trattamento in luogo fresco e asciutto non hai problemi.
mesodcaburei- Moderatori
No la confezione, volevo dire con la rimanenza del prodotto già diluito
maxi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.09
personalmente spruzzo tutto il prodotto che ho preparato, naturalmente cerco di prepararne quanto basta, se non ne hai tantissimo, lo spruzzerei sopra
La poltiglia bordolese è verderame con calce, spesso ci si aggiunge anche un po' di zolfo bagnabile.
A contatto con la pelle può provocare secchezza e irritazione ma non è un prodotto tossico, comunque basta indossare degli indumenti che ti coprano bene e poi lavarsi le mani e faccia una volta che si ha finito.
Meglio avere un cappello ed occhiali protettivi per evitare che ti vada negli occhi.
la vera poltiglia bordolese si prepara mettendo a sciogliere, il giorno prima, il solfato di rame in scaglie e la calce viva con acqua, separatamente, poi prima di usarla si mischiano le due miscele preparate, e diventa di colore blu. è un buon prodotto a mio parere , l'unico problema penso sia l'impossibilità di miscelarla con altri prodotti.
poi esiste anche quella gia pronta da sciogliere al momento in acqua.
speedsonic- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.13
Per rientrare in argomento (POMPE IRRORATRICI MANUALI ) io mi sono preso da poco la SOLO 485....quella con il polmone dentro per intenderci...devo dire che si pompa di meno,e si utilizza meno prodotto rispetto le classiche pompette.
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
irroratore rame
buongiorno, ho un irroratore in rame ad uno stantuffo funziona tutto, ma non tiene minimamente l'irrorazione ....cioè per far uscire l'acqua devo sempre pompare ..non mi pare che sia normale
cosa può essere ?
cosa può essere ?
serio- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.12
ciao.
intendi qualcosa del genere?
https://lamotosega.forumattivo.com/t8560-pompe-irroratrici-manuali
si si ....ne ho una simile
allora sposto questo argomento nella sezione pompe irroratrici manuali.
nelle pompe irroratrici manuali per far uscire la miscela di acqua e antiparassitario devi sempre agire sullo stantuffo, appena ti fermi dopo 5/10 secondi si scarica la pressione accumulata e non esce più nulla. direi sia tutto nella norma. un minimo comunque la pressione si accumula, se nemmeno per alcuni secondi hai la fuoriuscita di prodotto senza pompare qualcosa potrebbe non andare.
Anto86 ha scritto:............, se nemmeno per alcuni secondi hai la fuoriuscita di prodotto senza pompare qualcosa potrebbe non andare.
cosa?
il pistone nel complesso oppure organi in prossimità.
se è una pompa in rame tipo quelle che conosco il pistone è smontabile tramite svitamento dalla cannuccia dove e collegato e che gli imprime il moto. nella parte più bassa della pompa c'è una sorta di vaschettina dove il pistone attraverso un asta ed un gommino va ad agire per mettere in pressione l'acqua. solitamente può irrigidirsi o consumarsi questo gommino ed il pistone non va più, ma non escludo che possa essersi logorata la vaschettina di cui esistono comunque i ricambi.oppure il pistone può essersi smontato dalla cannuccia che lo comanda e dunque non fa più pressione perchè trafila. comunque ci son i ricambi, un pistone costa una 50ina di euro.
in base a ciò cerca di capire prima però cosa non va.
dunque appena non premi si blocca il flusso? nemmeno qualche secondo regge? controlla anche che siano liberi i tubi e il filtro della cannuccia irroratrice pulito, anche se non avresti problemi simili.
come posso inviare un video?
sembrerebbe funzionare male.
prova a guardare dentro mentre agisci sulla leva esterna e vedi se dal pistone vedi trafilamenti di acqua. controlla la parte superiore del pistone che è quella dove si collega alla cannuccia, se perde prova a stringerlo un pò, ma può essersi sfilettato e dunque non regge. altrimenti smontalo e va controllato il gommino. su altro non credo si possa agire, il pistone è tutto saldato non ha parti smontabili interne.
come inserire le immagini?
comunque.... il pistone è tutto saldato e non ha perdite, il gommino sembra nuovo ( penso che l'abbia fatto sostituire mio padre), all'inteno del gommino c'è una pallina in gomma che sembra buona....
tirando fuori il pistone ....resta pieno d'acqua e non perde....
potrebbe essere il tubo in gomma troppo grosso?
alcune immagini
https://servimg.com/view/17210026/5
https://servimg.com/view/17210026/6
https://servimg.com/view/17210026/7
https://servimg.com/view/17210026/9
alcune immagini
Ultima modifica di Anto86 il Sab Mag 09, 2015 4:55 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unito due post consecutivi. Operazione non agibile all`utente, in quanto superati i 30 minuti concessi per la modifica del Post precedente, tramite tasto edit.)
modello di stantuffo che non conosco ma comunque non mi sembra diverso da altri, più che altro sembra aver subito un intervento di saldatura.
il tubo...non mi sembra troppo grosso, semmai non so se è proprio adatto. se metti in pressione e non apri lo spruzzatore si dilata mica? io ho montato un tubo di quelli che si usavano una volta per il gas di cucina quando avevamo la bombola. questo tipo di tubi si trovano ancora dai ferramenta.
ma sbaglio o il gommino sembra rotto? dalle foto sembra ci sia una crepa..
no!!! quando metto in pressione con rubinetto chiuso la pressione tiene !!! non si dilata..
no il gommino è intero la " crepatura" che dici è solo qualche goccia d'acqua...
ma cosa c'è dentro quel tubo? può essersi rotto qualcosa all'interno?
scusa ma che significa che il tubo, non ti sembra troppo grosso....è della misura giusta che va nella pompa e poi è il suo originale!!
appunto! mi avevi chiesto se mi sembrava troppo grosso e ti ho detto che non mi sembrava troppo grosso, è giusto.serio ha scritto:..scusa ma che significa che il tubo, non ti sembra troppo grosso....è della misura giusta che va nella pompa e poi è il suo originale!!
dentro lo stantuffo non so bene cosa c'è, credo nulla, se non passaggi e accumuli per l'acqua (attendi altre notizie a riguardo). il movimento discendente fa si che tra il gommino e l'acqua contenuta nella vaschetta si crei una pressione: quella pallina di gomma si alza lasciando passare l'acqua, mentre nel movimento ascendente fa la tenuta all'acqua contenuta nello stantuffo. quando lo stantuffo è pieno mandi in pressione il tutto e dalla rosetta esce l'acqua.
qualcosa non va e se non ci sono trafilamenti (controlla cosa accade quando dentro alla pompa acqua c'è ne è poca così se lo stantuffo perde da qualche saldatura lo vedi) oppure perdite di carico nel gommino non so che altro pensare. il funzionamento sta tutto la. anche la vaschetta dove scorre il gommino va controllata che non sia usurata se no il gommino non fa tenuta e non manda sufficiente pressione.
Ciao Serio concordo tutto quello che ti ha suggerito Anto ,io ho lo stesso tuo modello di pompa ,qualche anno fa ho avuto lo stesso tuo problema ,l'ho smontata e ripulita diverse volte fino quando ad un certo punto ho sostituito lo stantuffo (campana ) in gomma e ho risolto il problema al 60% ,al quel punto ho trovato come ricambio anche la pallina di gomma e ho risolto il problema. Una cosa però ho visto dalla tua seconda foto postata ,la campana di gomma vedendo la foto mi sembra leggermente screpolata su di un lato controlla bene che non ci siano segni di usura altrimenti secondo me' prova a sostituirla , anche perché se è rovinata ti fa'perdere pressione , seconda cosa la pallina di gomma come ti suggerisce Anto anche quella controllala bene che non sia usurata . Dacci notizie sul da farsi . Saluti Massimo
massimo 64- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.05.14
grazie per le risposte..... allora ho smontato nuovamente lo stantuffo , messo in pressione precedentemente con rubinetto chiuso; ascigato tutto e ripulito ...non perde da nessuna parte , cioè resta perfettamente in pressione...
no massimo , come detto ad Anto 86 è l'effetto visivo di una goccia d'acqua che fa sembrare screpolata la gomma....
a proposito ho cambiato anche il tubo in gomma ed ho messo quello che si usava per le bombole a gas .....non ra quello il problema....
Anto86 mi diceva di controllare bene la vaschettina dove scente lo stantuffo...ma cosa dovrei controllare?
anche se mi sembra nuova. come mi hai suggerito comprerò la gomma con la pallina ...vi farò sapere
grazie ancora
grazie ancora
che sia liscia, senza residui e/o usurata. il pistone deve scendere e salire con una certa resistenza, puoi provarla anche a vuoto.serio ha scritto:Anto86 mi diceva di controllare bene la vaschettina dove scente lo stantuffo...ma cosa dovrei controllare?
allora domani la porterò dal lattoniere che me l'ha rimessa a posto una volta e vedrò cosa mi dirà ....... vi farò sapere
non riesco più a caricare le foto.... il lattoniere appena gli ho riferito il problema mi ha detto che si era rotto il tubicino all'interno dello STATUFFO... e così è stato ...sostituito e problema risolto!!!!
Pagina 3 di 4
