Pompe irroratrici manuali
+18
Attila85
serio
Camiondiesel
Vignola
22 partecipanti
Pagina 4 di 4
Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Pompe irroratrici manuali
Buongiorno a tutti
Mi è stata regalata una pompa irroratrice a spalla, di quelle con tanica in plastica.
Questa pompa funziona solo se si aziona la manovella, cioè non è come le tradizionali pompe a spalla che azionando la manovella porta in pressione l'intera tanica e non si deve pompare di continuo!
Domanda: si può trasformarla per portare l'intera tanica in pressione?
Attila85- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.10.12
Hai qualche foto da inserire per poter individuare marca modello e sistema di funzionamento per poterti consigliare meglio
non è l'intero serbatoio che va in pressione, è un piccolo serbatoio solitamente posto sotto oppure integrato nel pompante.
Se non c'è... conviene comprare una pompa decente.
discorso diverso se invece non riesci a mandarlo in pressione, dovresti provare a chiudere il rubinetto della lancia e pompare, se dopo 2-3 colpi non senti la leva fare resistenza, o il pompante ha dei problemi o la valvola del serbatoio in pressione non chiude.
Foto al momento non ne ho..
Non mi sembra abbia alcun serbatoio.
La pompa funziona "diretta", azionando sulla manovella esce la nebulizzazione!
Vabbè in primavera la cambierò!
Buonasera a tutti , qualche mese fà ho acquistato la UNIQA della GDM Professional. Veramente rimasto soddisfatto dell' acquisto. Pompa a spalla da 16 lt. con una pompa sistema brevettata.
giacomone- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.01.15
Pompa a zaino Davide e Luigi Volpi
Buonasera, posseggo una di queste vetuste ma funzionali pompe.
E' una di quelle semplici, senza il polmone sotto il serbatoio.
Piccolo problema: il pompante si inchioda in pompata, presumo si sia bloccata la sfera che c'è all'interno dello stantuffo.
Domanda: qualcuno di voi l'ha mai smontato? Non vorrei spaccarlo, ho estratto il pompante e vorrei accedere alla sfera, ma si deve svitare?
Mi piacerebbe sistemarla. Grazie in anticipo!
Vi mostro le foto:
Vi mostro le foto:
arabong- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.01.12
non conosco il modello, ma all'interno del pistone hai una sfera che impedisce il ritorno. il polmone lo fa il pistone stesso.
la sfera chiude l'ingresso dal foro che si vede in primo piano nella seconda foto.
se ti va bene, la sfera è metallica e potrebbe sbloccarsi dando qualche colpetto con un punzone.
se no, ti tocca aprire. credo che il pompante si sviti, ma data l'età sarà dura.
Rimuovi più che puoi le incrostazioni con spazzola metallica, poi tanto svitol e tanta pazienza, auguri.
ho una pompa irroratrice da 5lt che ultimamente non funziona piu' nel senso che se pompo per fare pressione ha un certo momento si sente fuoriuscire l'aria , inoltre lo stantuffo e' diventato duro , penso che possa dipendere da quella sorta di membrana a forma di tappo che c'e' alla fine dell'asta pompante.
Ora le domande:
Cosa ne pensate , avete esperienze?
Si potra' cambiare la membrana e dove si potranno reperire?
Allego qualche foto
Ora le domande:
Allego qualche foto
Ciao nitro, di solito alla fine dello stantuffo come valvola di non ritorno c'è una biglia, una sfera. Potrebbe darsi che si sia scheggiata o magari ci siano troppi residui e non tenga la pressione. Poi dipende se senti uscire aria potrebbe essere anche la guarnizione di testa. Io la laverei per bene e tutta smontata, poi la monti per bene verificando l'integrità dei pezzi.
No galero non c'è nessuna sfera , a mio giudizio si è rovinata quella guarnizione a forma di tappo che si vede nella 2a e 3a foto non quella in punta ma quella subito dietro.
Ho provato a chiedere nelle ferramenta della mia città e anche al consorzio con esiti negativi .
Ho trovato qualcosa della Volpi ma di GMD nulla
Penso che comprerò una nuova pompa
Ora non ce l'ho sotto mano ma se aspetti dopo ti smonto quella a spalla (la meccanica credo sia la stessa) e ti faccio vedere che la sfera deve esserci perché dopo il risucchio scende per gravità e non fa fuoriuscire il liquido aspirato.
No la sfera quando ho smontato la pompa non c'era e non si è sicuramente disintegrata , oltretutto da qualche tempo il pompaggio è diventato molto duro
@galero vedi 2a foto
Che fa tenuta di pressione e quella guarnizione nera che vedi nel pezzo a Sx
Se ci fosse stata una sfera avrebbe dovuto avere un diametro di almeno 11mm, per tappare quella sorta di alloggiamento che si vede nello stantuffo di Dx, praticamente impossibile non accorgersi della presenza
Domani proverò a dare una bella pulita per vedere se migliora la tenuta ma dubito
nella mia la sfera è alloggiata al di sopra della croce che c'è nel foro a destra, non sulla guarnizione nera.
Forse dalla foto non si capisce ma la guarnizione nera è quanto si vede esternamente al tubo esterno dèlla pompa mentre internamente va lo stantuffo quello con la croce e come ho detto il diametro della sede è 11mm
Quel tipo di pompa mette in pressione il contenitore non il polmone.
Di solito la valvola è a membrana posizionata davanti al pistone,all'interno.
quindi esistono di pompe che mettono in pressione il contenitore o il tubo praticamente. non lo sapevo. mi spiegate la differenza tra le due e se sono più o meno valide per un uso specifico?
Il sistema che mette in pressione il contenitore pompa l'aria,è usato per pompe di piccole dimensioni.
L'altro sistema pompa il liquido ed usa parte del tubone come polmone d'espansione.
Scusa Belcanto ma una pompa da 12 litri non è piccola, sarà media. Allora quella pallina serve da non ritorno per il fluido. Mi sa che sono un po'in confusione riguardo questo ultimo discorso
Infatti,per un niente hai evitato un monito severo.
La pompetta "da balcone",come dico io,della foto di Nitro è cosa diversa da quella di cui hai messo l'esploso,di solito raggiungono i tre litri.
Nitro:
Credo che il guaio sia proprio nelle guarnizioni-valvole incrostate.
Mai visto ricambi in commercio ma si potrebbe provare con il disincrostante per i ferri da stiro.
Nitro:
Grazie Belcanto
Stamane ho smontato tutto lo smontabile del tubo e pistone compreso la guarnizione nera esterna del tubo, c'era un pochino di crostine attaccate sulla guarnizione nera ma nemmeno più di tanto , ma magari era sufficiente a fargli perdere pressione , ora ho fatto una prova a secco per vedere se tiene la pressione , sembrerebbe migliorata , ma aspetto una giornata soleggiata , oggi piove, per provarla.
Oggi ho riempito la pompa con acqua, dopo avere dato pressione l'ha tenuta, ho provato a spruzzare ed è andata bene
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Ciao a tutti e buone feste, ritorno sull'argomento, magari può essere utile a qualcuno.ferrari-tractor ha scritto:non conosco il modello, ma all'interno del pistone hai una sfera che impedisce il ritorno. il polmone lo fa il pistone stesso.
Ho smontato il pompante, pulito da tutte le schifezze e crosticine interne, una sfera era incollata all'interno.
Staccata, sembrava una sorta di sfera di caucciù deforme; carteggiata con carta molto fine per renderla nuovamente tonda e rimuovere i solchetti vari, risulta più gommosa al tatto. Quando si spinge la leva, la sfera va a sbattere contro la sede metallica conica e fa lei stessa da tappo/guarnizione per mandare in pressione il tutto.
Comunque, sistemata in tale maniera è stata utile per spruzzare una trentina di litri di solfato rameico con calce spenta, la pressione è notevole e nebulizza bene ed a notevoli distanze.
Serve un braccio piuttosto resistente e muscoloso, comunque, e non avendo un serbatoio in pressione, bisogna continuare a pompare per avere una nebulizzazione costante. Ma è durevole di sicuro (ha almeno il doppio dei miei anni)!
Saluti!
Pagina 4 di 4
