» Catena si tira e si molla facendola scorrere sulla barra Husqvarna 55Da Mattiab Oggi alle 9:20 am
Da Ozne Oggi alle 9:11 am
Da ulmus Oggi alle 8:43 am
Da luca31 Oggi alle 8:00 am
» Decespugliatore trazionato
» Hyundai 35520
Da Bielo Oggi alle 7:47 am
Da Simmm Oggi alle 5:12 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311111 messaggi in 16592 argomenti
Perdita compressione motosega??
quattrox
salve a tutti
l'altro giorno mio nonno mi ha dato una motosega ( oleo mac 261 " abbastanza vecchia) dicendomi che non partita piu e che la aveva portato da un meccanico che gli aveva detto che era da buttare. ed effettivamente non partiva ma dopo numerevoli tentavi ce lo fatta per diciamo che la motosega ha poca potenza e compressione allora ho deciso di smontarla tuuta ... partiamo filtro ok carburatore ok statore per la corrente ok poi sono passato alla parte interessante , ho somntato il cilindro ( credendo di trovarlo tutto rigato) ed era quasi in perfette condizioni ( a parte alcuni segnetti quasi impercettibili )
il pistone ok e pure le fasce allora ho provato ad aprire i due carter in due e dopo molti sforzi mi sono accorto che il paraolio dala parte del volano statore / era rovinato ( si erano staccate le cupiglie e tutte le biglie erano libere ). lo chiesto al mio meccanico ed ha detto che potrebbe essere quello a fare diminuire la compressione , è possibile ( forse si perche tutte le altre parti , anche la biella e l'albero sono in perfette condizioni) ??
grazie mille
grazie mille
quattrox- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.09.12
Re: Perdita compressione motosega??
il tuo meccanico ha ragione.
non capita di frequente ma può accadere che ad essere responsabile di una perdita di compressione sia semplicemente il corteco di banco che non tiene più.
ah ok grazie ah si perche se non era quello non sapevo piu dove andare a guardare
quattrox ha scritto:
..... il paraolio dala parte del volano statore / era rovinato ( si erano staccate le cupiglie e tutte le biglie erano libere )
Probabilmente intendi dire che il cuscinetto lato volano è "sgabbiato" e le sfere non sono più distanziate fra di loro ma adiacenti.
Il povero paraolio è costretto a fare anche da "cuscinetto" su un albero motore che gira eccentrico. Ma dovevi riscontrare anche al tatto un pesante gioco del volano.
Anche il paraolio lato frizione ha sofferto.
Ultima modifica di falcetto il Lun Set 03, 2012 8:31 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Precisazione)
si scusa mi sono espresso male ... quello lato frizione lo ho controllato ed ancora buono . si comunque io intendevo che il rivestimento che c'e nel cuscinetto si era staccato e tutte le sfere era libere e quindi tutte ammassate.
Anche se buono, visto che hai già tutto smontato, io cambierei entrambi i cuscinetti e anche i paraolio, così poi non ci pensi più! E torna quasi come nuova.
io esagererei e sostituirei pure i segmenti.. e mi raccomando cambia anche tutte le guarnizioni!!
Roberto67- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.11.10
che possa saltar via la protezione ok ma che si rompa la gabbia di tenuta biglie di un cuscinetto io non ne hò mai viste anche su mezzi molto piu sollecitati anche perchè farebbe tre giri di motore poi butteresti tutto.
stufa 69- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.12
effettivamente questa sgabbiatura del cuscinetto pare essere un po' troppo
"fortunata"...
» Troppa compressione motosega
» Valori di compressione riscontrati motosega decespugliatore
» Perdita olio motopsega Stihl MS 180
