» Cinghia trattorino rasaerba Partner P115Da luca31 Ieri alle 9:15 pm
Da petro Ieri alle 8:15 pm
In totale ci sono 151 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 150 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno
Motore Briggs&Stratton problema avviamento
Buonasera a tutti gli utenti del forum,
ho comprato circa un anno fa un tagliaerba partner (gruppo poulan pro) motorizzato Briggs&Stratton con funzione "easy start" come si può notare da foto
In pratica il motore è sprovvisto del primer in quanto secondo chi l'ha progettato dovrebbe (e sottolineo dovrebbe...) partire al primo colpo ogni volta che si tira la corda di accensione.
Il problema è questo, quando lo avvio a freddo il motore parte immediatamente al primo colpo senza problemi ma ogni volta che mi fermo per svuotare il cestello dell'erba pieno per farlo ripartire devo insultarlo in aramaico antico a volte mi tocca aspettare 20-30 min e poi riparte al primo colpo.
All'inizio ho pensato che forse si scaldava troppo, ma facendo varie prove anche dopo solo 5 minuti di funzionamento per riavviarlo son dolori.
Ho provato a cambiare completamento olio,filtro aria e candela ma niente di niente... cosa potrebbe essere?
Ad ogni modo adesso uso un vecchio tagliaerba con il primer perchè quello almeno mi riparte, mentre questo che è nuovo niente ( e me lo hanno cambiato in garanzia ma anche il secondo manifesta gli stessi sintomi.)...se trovo chi ha inventato il sistema easy start vorrei fargli provare quanto bene funziona il suo sistema!!!
grazie a tutti per l'aiuto!
skysoldier- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.03.12
Re: Motore Briggs&Stratton problema avviamento
La prima cosa da fare sarebbe di val valere la garanzia di 2 anni.
Scendendo nell'aspetto puramente tecnico penso che il primer sia stato sostituito da un sistema termostatico che apre l'arricchimento sotto a una certa temperatura di progetto. E penso che il sistema rimanga sempre "incantato". Se togli la candela dopo funzionamento la trovi annerita? Sarebbe utile sapere il modello esatto del motore (sotto il cover in plastica dovresti trovare stampigliato model....type...)
Col modello esatto arriveranno certamente altri pareri.
Aggiunta ore 16 domenica: ma quando riavvii a motore caldo metti ancora la leva su "START" come se fosse il primo avviamento a freddo?
Ciao Falcetto,
intanto grazie della risposta! la garanzia la ho fatta valere perchè me mi hanno cambiato il primo tagliaerba ma il secondo presenta gli stessi identici sintomi.
Per la candela, ho notato che è un pò scura ma niente di così ecclatante da far pensare che qualcosa non va.
Purtroppo non esiste la leva "start" su questo modello, tiro la leva che mi permette di tirare la corda di accensione e basta.
C'è una secondo leva che però serve solo a far partire le ruote (è uno di quelli che vanno avanti da soli senza spinta).
Ho fatto delle ricerche in internet e pare che parecchie persone si lamentano perchè ha sintomi uguali o non funziona...questo modello è proprio nato male.
PPS e il manuale officina di questo modello in particolare è roba da FBI
http://www5.briggsandstratton.com/eu/it/corp/feature/starting_guarantee.aspx
Eccoti la "garanzia" che il tuo motore si dovrebbe avviare entro i primi 2 strappi.
Aspettiamo fiduciosi altri pareri. Saluti
Nella prima garanzia ti hanno cambiato il rasaerba o il motore ?
Solitamente chi fa la garanzia della macchina non e' la stessa ditta che fa il motore.
Se ci posti come ha detto falcetto i codici del motore (modello tipo codice) sarebbe meglio.
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
» Problema accensione motore Briggs & Stratton
» Motore Briggs&Stratton
