Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
In totale ci sono 480 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 477 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCasper, Conver82, Pisoloracing
Kawasaki TD 24
carlo f
Kawasaki TD 24
Ho recuperato un vecchio dece che ho cercato di sistemare, monta un carburatore che non riesco a identificare.
Alla fine il dece funziona ma sputa benzina sia dal tubetto di scarico sia da un foro che ho evidenziato in foto.
Ho l'impressione che manchi qualche cosa.
Chi mi aiuta?
Inoltre dove posso trovare gli spaccati del motore.
Chi mi aiuta?
Erne- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.05.10
Età : 75
kawasaki td 24
In quel foro manca lo spillo con gommino per la tenuta qando non si aziona la levetta per spurgare al momento dell avviamento a freddo, il carburatore se non sbaglio è un mickuni, saluti.
Re: Kawasaki TD 24
ll carburatore è della TK Japan. Il modello preciso dovrebbe esserci stampigliato sopra.
Re: Kawasaki TD 24
Sono riuscito a identificare il carburatore e a trovare l'esploso.
E' lo stesso montato su tutta la serie TD in particolare sul TD 40.
Purtroppo nonostante le ricerche fra i vari riparatori della zona non riesco a trovare lo spillo con gommino che ho evidenziato nell'esploso.
Chi sarebbe così gentile da farmene avere uno usato?
Età : 75
Re: Kawasaki TD 24
Dovrebbero esserci dei kit della Zama adattabili a carburatori Tk (l'ho scoperto un paio di settimane fa quando cercavo le membrane per il mio TK DPK10), però non mi ricordo se oltre alle membrane e le guarnizioni, ci fossero anche componenti del carburatore. Che modello è il carburatore?
Ultima modifica di Don Camillo il Dom Lug 20, 2014 10:34 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : eliminato quote (superflue))
Re: Kawasaki TD 24
E' quello delle foto, l'unica sigla che ritrovo è la seguente
5D0736B
5D0736B
Ultima modifica di Don Camillo il Dom Lug 20, 2014 10:36 pm - modificato 3 volte.
Età : 75
Re: Kawasaki TD 24
salve a tutti. scusate se riprendo questa vecchia discussione, vorrei sapere la corretta sequenza di montaggio membrane+guarnizioni sopra nella scritta FUEL PUMP del carburatore raffigurato nell'esploso.grazie
Ore 23:48
scusate, nessuno sa la sequenza di montaggio membrana + guarnizione FUEL PUMP del carburatore made in JAPAN modello TK dell'esploso?grazie
Ore 23:48
Ultima modifica di falcetto il Gio Giu 22, 2023 4:16 pm - modificato 2 volte.
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Re: Kawasaki TD 24
Messaggio di servizio per sgaragnone
Abbi la cortesia di attendere pareri qualificati in materia, da parte di utenti i quali non sono onnipresenti sul Forum.
I tuoi interrogativi verranno sicuramente chiariti, come successe in passato.
Saluti da D.C.
Saluti da D.C.
Don Camillo- Moderatori
Re: Kawasaki TD 24
Se guardi con attenzione noterai che anche nei disegni le membrane non sono tutte uguali e si possono distinguere. Se hai il kit sottomano dovresti identificarle facilmente.sgaragnone ha scritto:salve a tutti. scusate se riprendo questa vecchia discussione, vorrei sapere la corretta sequenza di montaggio membrane+guarnizioni sopra nella scritta FUEL PUMP del carburatore raffigurato nell'esploso.grazie
Ore 23:48
Re: Kawasaki TD 24
nell'esploso nella parte superiore FUEL PUMP la sequenza del montaggio mi sembra (guarnizione,membrana, membrana , coperchio finale).
mentre appena sotto (guarnizione, membrana, coperchio finale) curiosita, perche nella parte superiore raffigurata vengono montate due membrane, mentre in quella di sotto solo una? correggetemi se mi sbaglio.grazie
chiedo scusaDon Camillo ha scritto:Messaggio di servizio per sgaragnone
Saluti da D.C.
Re: Kawasaki TD 24
magari sono due versioni leggermente diverse, il tuo carburatore in quale delle due situazioni si colloca?
Re: Kawasaki TD 24
dovrebbe trattarsi della seconda versione (guarnizione, membrana, coperchio finale)
comunque la sequenza e quella giusta?
Re: Kawasaki TD 24
vedendo la prima foto di questo topic direi di sì, coperchietto-membrana-guarnizione-carburatore
Re: Kawasaki TD 24
ok, ringrazio tutti.
» CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2013 parte 1
» McCulloch Mac 65 quando accellero si spegne
» Kawasaki TH 43
» Kawasaki TH 43
