Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Decespugliatore McCulloch euromac d25 non vuole ripartire.
+7
stufa 69
ToniPd
l.tester
11 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Decespugliatore McCulloch euromac d25 non vuole ripartire.
ciao tester
scusa hai ragione anche perchè i post. precedenti li ho letti un po di tempo fà(lo zama lo sogno anche di notte )
potresti andare a vedere la discussione di pochi giorni fà in motosega oleomac 264 ,secondo me dovrebbe darti una mano poi dovresti dirci se la pompetta di recupero funziona regolarmente cioè da un tubo sale a d alltro scende
stufa 69- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.12
Ho provato a vedere di nuovo se perde il carburatore, risultato non perde. Però l'ago si dovrebbe aprire ad una pressione di circa 0.8 bar invece non si apre, ho provato fino a 1.2 bar ma niente da fare non apre l'ago.
Poi ho provato a mandare aria con una siringa se vado veloce l'ago si apre.
l.tester- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.03.12
ciao tester
il foro sul collettore aspirazione x il sistema di apirazione della mix è libero? il sistema funziona tutto da quello.
Il foro (forellino)sul collettore che va al carburatore si è libero.
Problema risolto, ho provato con un carburatore motosega 25cc cinese, ora parte e ho lavorato circa 7 ore.
Dove posso trovare il tappo della miscela?
Grazie a tutti.
Luciano.
Grazie a tutti.
Luciano.
l.tester ha scritto:Problema risolto, ho provato con un carburatore motosega 25cc cinese, ora parte e ho lavorato circa 7 ore.
Grazie a tutti.
Luciano.
Per quel modello non so se lo trovi ancora, magari potresti verificare se è uguale a quello di qualche decespugliatore McCulloch, online ci sono molti siti che vendono tappi miscela ma prima di acquistare assicurati che vada bene.
DotCom- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.11.12
Oggi stavo adoperando il decespugliatore, ad un certo punto il motore quando accelleravo si alzava e poi si abbassava di giri fino a spegnersi.
Ho controllato tra il filo della candela e la massa non c'era una resistenza di circa 1000 ohm(era interrotta) , ho controllato bene era il filo della candela spezzata vicino al carter motore. L'ho saldato e poi l'ho nastrato con nastro autoglomerante più termorestringente. Ora mi segna la resistenza di 1000 ohm circa, e mi fa la scintilla, però provo a mettere in moto ma non si accende, cosa posso fare? Devo riprovare a rifare la carburazione da capo?
l.tester ha scritto:Oggi stavo adoperando il decespugliatore, ad un certo punto il motore quando accelleravo si alzava e poi si abbassava di giri fino a spegnersi.
Così, a naso, se faceva scherzi di carburazione e il cambio di giri non era dovuto al filo rovinato, darei una controllata ai paraolio sull'albero. Probabilmente uno dei due fa passare dell'aria. Controlla anche che il carburatore sia fissato correttamente e che le guarnizioni del collettore siano in buone condizioni.
Il filo era rotto sicuro, ora la scintilla lo fa, come dice Stepmeister può essere che aspiri aria perchè ho messo due ttre gocce di miscela dentro la candela ma non si è accesa. Ho visto vicino a l'albero dove c'è l'avviamento che trasuda un pò di olio puo essere quel paraolio? Come si smontano sia il volano sia l'aggancio dell'avviamento e i paraolio, e dove li posso trovare?scusate per tutte queste domande.
Oggi ho smontato il deve il corteco lato volano com il rivestimento in gomma nera lo smontato l'altro lato accensione è di ferro e all'interno gomma come lo posso smontare?
ecco la foto:
Oggi ho smontato il corteco lato volano con il rivestimento in gomma nera, l'altro lato accensione il corteco è di ferro e all'interno gomma come lo posso smontare?
Scusatemi se nel precedente messaggio non si capiva tanto .
Ho smontato i cortechi. Non riesco ha trovate quello di ferro, le misure zone 12 19 5, mi potete aiutare
vi prego nessuno mi può aiutare grazie.
Ultima modifica di Nonno_sprint il Gio Mar 27, 2014 10:15 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi)
La fretta è una cattiva consigliera. Abbi la pazienza di aspettare parere di persone competenti,se poi vuoi delle castonerie...
Ps) la foto è terribilmente sfocata.
Prova a chiedere dai riparatori della tua zona, magari dai più anziani, tante volte hanno dei ricambi che altri non hanno, se no non se tra di noi forumisti ce qualche riparatore che ha il ricambio ed è così bravo da spedìrlo a
scusate per la foto , l'ho fatto con il cellulare.
Che differenza c'è tra il corteco rivestito di gomma nera e quello che si vede il corpo d'alluminio?
» Decespugliatore McCulloch GT 60
» CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2010
» Decespugliatore Mcculloch
Pagina 2 di 2
