Da AC84 Ieri alle 8:40 pm
Da Davide92 Ieri alle 8:01 pm
Da spinzo Ieri alle 7:38 pm
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da nitro52 Ieri alle 6:06 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da falcetto Ieri alle 5:22 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
In totale ci sono 117 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 115 Ospiti :: 2 Motori di ricercaalep1960, boscocastagno
Carburazione Stihl 280
2 partecipanti
Salve a tutti, ieri ho pulito il carburatore a una motosega Stihl 280, quando lo fatta partire, funziona male, ho notato che ha le viti carburazione in plastica, tipo fermi per non girare troppo, ho provato a regolarli come ce scritto nella mascherina della motosega, pero se accelleri di colpo fa i vuoti come per spegnersi, come la dv regolare?
juannes 83- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.12.11
Re: Carburazione Stihl 280
juannes 83 ha scritto:Salve a tutti, ieri ho pulito il carburatore a una motosega Stihl 280, quando lo fatta partire, funziona male, ho notato che ha le viti carburazione in plastica, tipo fermi per non girare troppo, ho provato a regolarli come ce scritto nella mascherina della motosega, pero se accelleri di colpo fa i vuoti come per spegnersi, come la dv regolare?
Sicuro di aver rimontato tutto giusto? I fermi dovrebbero impedire la mal regolazione accidentale del carburatore, quindi bene o male la carburazione dovrebbe essere esatta. Si possono solo applicare piccole modifiche. Per i vuoti, prova a girare in senso antiorario la vite H, nel limite del possibile ovviamente.
. Si, ho rimontato bene altrimenti non avrebbe funzionato, pero dovrei svitare oltre il fermo capito?Stepmeister ha scritto:juannes 83 ha scritto:Salve a tutti, ieri ho pulito il carburatore a una motosega Stihl 280, quando lo fatta partire, funziona male, ho notato che ha le viti carburazione in plastica, tipo fermi per non girare troppo, ho provato a regolarli come ce scritto nella mascherina della motosega, pero se accelleri di colpo fa i vuoti come per spegnersi, come la dv regolare?
juannes 83 ha scritto:. Si, ho rimontato bene altrimenti non avrebbe funzionato, pero dovrei svitare oltre il fermo capito?Stepmeister ha scritto:juannes 83 ha scritto:Salve a tutti, ieri ho pulito il carburatore a una motosega Stihl 280, quando lo fatta partire, funziona male, ho notato che ha le viti carburazione in plastica, tipo fermi per non girare troppo, ho provato a regolarli come ce scritto nella mascherina della motosega, pero se accelleri di colpo fa i vuoti come per spegnersi, come la dv regolare?
Non necessariamente, potrebbe anche funzionare, però potrebbe aspirare aria da qualche parte, per questo accelerando ha dei vuoti. Se possibile, ricontrolla tutte le guarnizioni e il collettore, perchè se prima della pulizia andava, è ovvio che c'è stato qualcosa di sbagliato durante il montaggio.
