» Stihl 026 con problema al gruppo termicoDa Kalimero Oggi alle 23:15
Da Kalimero Oggi alle 23:07
Da luca31 Oggi alle 22:20
Da luca31 Oggi alle 22:12
Da falcetto Oggi alle 19:55
» Decespugliatore trazionato
Da Decespugliatore24 Oggi alle 19:34
Da ferrari-tractor Oggi alle 19:00
Da ferrari-tractor Oggi alle 18:41
Da luca31 Oggi alle 18:09
Da LesionAlbero Oggi alle 15:42
Da luca31 Oggi alle 10:29
Da luca31 Oggi alle 9:13
Da luca31 Oggi alle 8:10
Da luca31 Oggi alle 8:06
Da luca31 Oggi alle 8:02
Da luca31 Oggi alle 7:57
Da luca31 Oggi alle 7:11
Da nitro52 Oggi alle 6:58
Da sgaragnone Ieri alle 22:05
Da Il Celtico Ieri alle 21:51
Da luca31 Ieri alle 7:46
Da Poulanista Lun 29 Apr 2024 - 23:50
Da Motoalex Lun 29 Apr 2024 - 22:42
Da Bolu Lun 29 Apr 2024 - 22:20
Da luca31 Lun 29 Apr 2024 - 22:01
Da Shondave Lun 29 Apr 2024 - 21:18
Da falcetto Lun 29 Apr 2024 - 19:39
Da falcetto Lun 29 Apr 2024 - 19:19
Da Adry Lun 29 Apr 2024 - 15:09
Da AntonioPug Lun 29 Apr 2024 - 13:03
Da ilbarbaro Lun 29 Apr 2024 - 12:36
Da Pisoloracing Lun 29 Apr 2024 - 9:18
Da ferrari-tractor Lun 29 Apr 2024 - 9:08
Da Pisoloracing Lun 29 Apr 2024 - 8:37
Da Simmm Dom 28 Apr 2024 - 22:44
Da falcetto Dom 28 Apr 2024 - 19:40
Da AntonioPug Dom 28 Apr 2024 - 15:09
Da Annino Dom 28 Apr 2024 - 14:05
Da luca31 Sab 27 Apr 2024 - 23:15
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311095 messaggi in 16592 argomenti
In totale ci sono 364 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 359 Ospiti :: 3 Motori di ricercacubalibre46, Kalimero, luca31, Ozne, SuperUCCU
mc titan 46
mc titan 46
Bunasera a Tutti,
sono nuovo del forum.
Vorrei provare a "riparare" la mia vecchia Mculloch Titan 46 (pistone con una sola fascia elastica)
Il problema si manifesta con instabilita nella carburazione. Non tiene il minimo, difficolta ad avviare,
se fuonziona con il pieno mentre consuma carburante smagra e si spegne)
Io sospetto un problema legato alla compressione.
Ho smontato la fascia e inserita nel cilindro, poi misurato la distanza tra gli estremi= 0.5 mm.
é un valore accettabile ???
Grazie in anticipo a chi potrà rispondermi.
san tommaso- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.11.12
Re: mc titan 46
ciao, ti faccio un paio di domande:
0.5 mm è la distanza fra i capi del segmento in sede ( sul pistone, come se fosse inserito nel cilindro) o fuori?
In che stato è il cilindro? presenta righe?
Le membrane del carburatore, pescante e filtro aria in che stato sono?
a tuo parere, tirando la corda di avvimamento, il motore è compresso?
ciao!
ciao!
Re: mc titan 46
La misura l'ho fatta smontando la fascia dal pistone e inserita nel cilindro, luce fra gli estremi 0.5 mm misurati con spessimetro.
A mio avviso il mototre è compresso, pero.....
Le mebrane le ha sostituite un riparatore , ha sostituito anche il tubo dal serbatoio al carburatore e pescante nel serbatoio.
Il filtro è pulito, anzi per le prove che sto facendo lo tengo smontato.
Per la mia esperienza cambiando le condizioni di pressione di pescaggio il motore tende a smagrire e poi spegneresi.
Non so giudicare se da difetti del sistema carburatore serbatoio tubo o dalla aspirazione scarsa.
Re: mc titan 46
giusto per sfatare ogni dubbio, cilindro e pistone in che stato sono? nel senso: sono rigati sullo scarico?
Re: mc titan 46
Il pistone sembra in buone condizioni e anche il cilindro.
Scusate ma la misura di 0.5 mm è accettabile o non significativa?
Re: mc titan 46
san tommaso ha scritto:Scusate ma la misura di 0.5 mm è accettabile o non significativa?
sinceramente, non mi sono mai preso lal briga di misurarlo... confido nell'intervento di qualche "collega" del forum, più tecnico.
Re: mc titan 46
0,5mm è ormai finita, anche per il fatto che è monofascia.
il cilindro è cromato controlla che sia integro, inoltre il pistone dev'essere diametro nominale cilindro(lo trovi stampigliato sulla fusione) meno 0,3/ max 0,6 decimi (esempio diametro 46mm pistone 45,97-45,94)si puo arrivare a 45,90 ma vista la piccola cilindrata sconsiglierei.
inutile tentare di misurare il pistone con calibro, serve un micrometro.
Re: mc titan 46
Rngrazio gli utenti che gentilmente mi hanno dato utili consigli.
Ho fatto una prova di pressione sul carter ed ho notato che non vi era tenuta. Ho aperto il banco motore e smontato i paraolio.Uno ha diametro esterno 32 interno 14 spessore 4,5 mm, altro 20, 15 , 4.5 mm . Su internet non li ho trovati e nemmeno la fascia elastica, ho trovato il pistone completo a 30€.
Si possono ordinare questi ricambi alla casa produttrice? E ne vale la pena?
Re: mc titan 46
Correzzione: ho misurato l'albero è da 13 mm quindi i diametri interni dei paraoli sono da 13 mm
Re: mc titan 46
Potrei sbagliarmi ma un albero da 13 mm è una misura molto strana a livello metrico.
Più probabile che sia 1/2" (12,7 mm) considerando anche che il progetto originale era probabilmente made in USA. Saluti
Re: mc titan 46
falcetto ha scritto:Potrei sbagliarmi ma un albero da 13 mm è una misura molto strana a livello metrico.
ciao, ti confermo che il progetto titan era USA, assemblato in Italia, come la serie Mac120...
Re: mc titan 46
ci sono anche alberi da 13mm (come spinotti pistone) molti dopo il cuscinetto di banco sono ribassati.
le vecchie titan tipo titan70 -57 51 40 -35 erano prodotte in italia con componentistica italiana -tedesca e svedese( gilardoni- mahle -sem)questo anni 80
le sucessive almeno i 50-60cc erano le vecchie topso di buona fattura
