» Trattorino Castelgarden TCX102Da falcetto Oggi alle 7:41 pm
Da falcetto Oggi alle 7:32 pm
» motosega 2141 turbo
Da Fast 34 Oggi alle 7:30 pm
Da falcetto Oggi alle 7:24 pm
Da luca31 Oggi alle 5:53 pm
Da Bucolicor Oggi alle 1:07 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 11:59 am
Da gabri93 Oggi alle 11:15 am
Da luca31 Ieri alle 10:38 pm
Da mais73 Ieri alle 8:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 6:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 3:39 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 2:01 pm
Da cubalibre46 Ieri alle 10:32 am
Da luca31 Ieri alle 7:09 am
Da Bucolicor Ven Mag 03, 2024 11:55 pm
Da ChainTrimmer Ven Mag 03, 2024 11:21 pm
Da luca31 Ven Mag 03, 2024 10:37 pm
Da Kalimero Ven Mag 03, 2024 10:34 pm
Da falcetto Ven Mag 03, 2024 6:14 pm
Da marco lariano Ven Mag 03, 2024 10:51 am
Da luca31 Gio Mag 02, 2024 10:12 pm
Da luca31 Gio Mag 02, 2024 9:47 pm
Da ferrari-tractor Gio Mag 02, 2024 9:12 pm
Da Giannuzzo Gio Mag 02, 2024 7:28 pm
Da nitro52 Gio Mag 02, 2024 6:31 pm
Da RasKebir Gio Mag 02, 2024 5:17 pm
Da Giacomo B Gio Mag 02, 2024 4:43 pm
Da petro Gio Mag 02, 2024 3:41 pm
Da ferrari-tractor Gio Mag 02, 2024 1:41 pm
Da r-riga Gio Mag 02, 2024 1:40 pm
Da Mattiab Gio Mag 02, 2024 11:20 am
Da Ozne Gio Mag 02, 2024 11:11 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311304 messaggi in 16606 argomenti
decompressore
Mario123
decompressore
buona sera a tutti:chi sa dirmi cos'è il decompressore? e se la motosega echo cs-6701 chainsaw ha il decompressore? grazie
Ultima modifica di falcetto il Mar Nov 27, 2012 10:41 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato da "pompa motoseghe" a "motore motoseghe")
Mario123- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.06.12
Re: decompressore
Il decompressore manuale sulle motoseghe serve a diminuire lo sforzo da esercitare sulla fune di avviamento. Quasi sempre è un pulsante da premere. Così facendo la pressione di compressione viene parzialmente bypassata all'esterno della camera di scoppio. Il pulsante ritorna automaticamente in posizione appena il motore si avvia.
Non so risponderti al riguardo per la motosega da te citata. Saluti
Re: decompressore
grazie per la risposta.
Re: decompressore
Se ben ricordo sulla mia non è presenteMario123 ha scritto:e se la motosega echo cs-6701 chainsaw ha il decompressore?
Re: decompressore
grazie anche a te ferrari tractor
Re: decompressore
Sulla mia oleomac 962 al posto del decompressore c'è una vite. Sapete spiegarmi il motivo?
Data d'iscrizione : 16.09.12
Re: decompressore
TurboCharged ha scritto:Sulla mia oleomac 962 al posto del decompressore c'è una vite. Sapete spiegarmi il motivo?
Non ne sono sicuro. La tua oleomac è predisposta per l installazione del decompressore, basta svitare la vite ed avvitare il decompressore che devi(se vuoi) acquistare
Data d'iscrizione : 20.08.12
Re: decompressore
Sugli esposi è riportata sia la vite che il decompressore; quello che mi sembra strano è che se è stato previsto l'uso del decompressore non ci doveva essere la vite; infatti mio padre ha sempre lamentato problemi e difficoltà all'avviamento.
Re: decompressore
probabilmente è stato rimosso... la motosega lavora bene lo stesso, solamente fai più fatica ad avviarla....
Re: decompressore
falcetto ha scritto:Il decompressore manuale sulle motoseghe serve a diminuire lo sforzo da esercitare sulla fune di avviamento. Quasi sempre è un pulsante da premere. Così facendo la pressione di compressione viene parzialmente bypassata all'esterno della camera di scoppio. Il pulsante ritorna automaticamente in posizione appena il motore si avvia.
Il decompressore è una valvola?
Quando è premuto lascia uno spiraglio per lo scarico pressione e quando scatta all' avviamento chiude?
Lello78- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.10.12
Re: decompressore
Lello78 ha scritto:Il decompressore è una valvola?
si, in ultima analisi, è una valvola.
Re: decompressore
allora la soluzione al mio dubbio inerente la fuoriuscita di mix a mts ingolfata dal decompressore premuto sta nel fatto che al posto che uscire il gas decompresso, tirando più volte la fune d' avviamento senza ottenerne lo stesso, la miscela esce dal decompressore in quanto "aperto" per permettere la decompressione ?
Re: decompressore
Lello78 ha scritto:allora la soluzione al mio dubbio inerente la fuoriuscita di mix a mts ingolfata dal decompressore premuto sta nel fatto che al posto che uscire il gas decompresso, tirando più volte la fune d' avviamento senza ottenerne lo stesso, la miscela esce dal decompressore in quanto "aperto" per permettere la decompressione ?
dunque, se si tira la corda di avviamento a decompressore aperto con una scarsa forza, il decompressore non si chiude, la mts non si avvia e dopo un po può essere che esca anche della miscela da li...
Di per se il decompressore si chiude quando "sente" una contropressione dalla camera di scoppio, sia che provenga dalla detonazione, sia che derivi dalla compressione. Se la compressione avviene mooolto gradualmente, lui non si chiude.
