» Rastrellare il prato o no?Da maxfinale Oggi alle 8:32 pm
Da SQUARCI Oggi alle 8:01 pm
Da Gidasu Oggi alle 7:46 pm
Da gabri93 Oggi alle 6:36 pm
Da Annino Oggi alle 6:12 pm
Da falcetto Oggi alle 5:32 pm
Da Fast 34 Oggi alle 5:30 pm
Da falcetto Oggi alle 5:24 pm
Da luca31 Oggi alle 3:53 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
In totale ci sono 154 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 154 Ospiti :: 1 Motore di ricercaNessuno
Sostituzione pistone e cilindro Stihl MS 230
+8
carbi
12 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
carbi- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.04.12
Re: Sostituzione pistone e cilindro Stihl MS 230
confermo; albero motore e biella a vista paiono perfetti. se i cuscinetti non sono rumorosi sei a posto.
ah; se vuoi fare un lavoro perfetto sostituisci anche i paraoli.
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
Tutto è bene quel che finisce bene!
la motosega è ripartita, alla fine ho optato su un cilindro e pistone concorrenti che mi sono costati 75 euro, anche se ho combattuto un po per far entrare nella loro sede i Prigionieri marmitta! Comunque, avete qualche consiglio, in particolare, da darmi per il rodaggio?
I soliti consigli: miscela al 2,5% e cerca di non tirare giù delle sequoie di due metri di diametro! Buon lavoro!
Data d'iscrizione : 06.07.12
maxb. ha scritto:carbi ha scritto:Salve a tutti,
sabato ho grippato la mia Stihl ms 230 per mancanza di miscela nella benzina , LO SO! mea culpa. Dopo averla smontata ho riscontrato, appunto, che il pistone è rigato e il cilindro è "leggermente" graffiato.
Allora, ci sono varie opzioni che ho preso in considerazione:
-sostituzione pistone e cilindro con kit ORIGINALE Stihl, oggi mi sono informato e costa la bellezza di 170 eurozzi;
il kit orignale, cod. 1123 020 1228 diam. 42,5 mm costa 149 euro iva compresa, quei 170 euro sono per il lavoro completo voglio sperare....
evita material idi dubbia provenienza o lucidature, butteresti i tuoi soldi.
Salve a tutti ho lo stesso problema,e comunque dopo tanto tempo mi rinserisco per dire che il diametro del pistone cilindro della stihl 023 o 230 è 40,non 42,5.......
42,5 è il diametro del pistone sostitutivo per la stihl 025 -250....
Comunque le due macchine a parte il diametro del pistone-cilindro dovrebbero essere la stessa cosa...
5 cc in piu' che portano a circa mezzo cavallo che si sente come prestazioni che come consumi...
Risaluti a tutti...
Se l'autore della sostituzione del cilindro magari ci sà dire come è il funzionamento della sua nuova 46-47, cc 3 cv . e il comportamento nel tempo,poi se aftermarket cinese taiwanese o europeo ?
Grazie...
centopercento- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.11
la macchina ha subito dei cambiamenti nel corso del tempo. l'ultima versione nota montava il cilindro della misura che ho indicato, 42,5 mm. quello a cui fai riferimento te
è il precedente cilindro, il cui finale del codice è 1223. attualmente sono disponibili come ricambio entrambi, ma viene principalmente proposto quello da 42,5 mm.
Stanotte ho preso un motore Nuovo OEM Stihl 250 in Ebay.....appena arriva so' dire...
Vi posso dare un consiglio, qunado sostituite cilindro e pistone dopo una grippatura cambiate sempre anche i cuscinetti dell'albero motore. Non fate come me.....il residuo della grippatura mi e' andato nei cuscinetti....altra spesa...
Alecointra- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.10.12
certo quando un motore 2 T è grippato ci sono dei piccoli frammenti o polvere di metallo che girano liberi nel basamento e aspettano di intrufolarsi in un cuscinetto o magari tra il pistone nuovo.
Io ho l'abitudine di ispezzionare in modo approfondito, ma normalmente su 10 riparazioni a 8 smonto tutto il carter e cambio i cuscinetti di banco e paraoli.
wolfmurex- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.03.11
scusa ma lavando il basamento del carter con gasolio e finendo con una bella soffiata di aria compressa, polvere e frammenti di metallo non dovrebbero andare via, evitando cosi' la sostituzione dei cuscinetti?
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Venendo al montare,smontare questa motosega Stihl è vero che il volano magnete deve essere serrato a 28 ?
con la dinamometrica?
Grazie...
Grazie...
quando ci sono dei frammenti di metallo in un basamento, capita che uno o più frammenti si nascondono nei cuscinetti, normalmente sono stati già schiacciati dalle sfere e quindi si sono attaccati sulla corsia delle sfere, e difficilmente si riesce a scollarli, ma comunque sia anche se si riuscisse a staccarlo il cuscinetto è già compromesso, e un cuscinetto con una sfera o una corsia deformati diventa rumoroso e non oserei farlo girare a 10000 giri.
Polrad passend für Stihl 025 MS250 MS 250
Beachten Sie bitte, dass Sie das Polrad mit einem Drehmomentenschlüssel mit 28 Nm (Newtonmeter) festziehen müssen!
Vi risulta ?
» Sostuito pistone e cilindro Stihl 023
» Sostituzione pistone e cilindro, cineseria
» Istruzione x cambiare cilindro e pistone Stihl 041 AV e Husqvarna 254xpg
Pagina 2 di 2
