» Che modello sarà? Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310909 messaggi in 16578 argomenti
MANUTENZIONE ATTREZZI MANUALI
+33
Ash williams
Genchy
gianfederico
superciuk
robedece
Stefano89
matmot
n.g.k
andreat63
Alex2011
37 partecipanti
Pagina 4 di 5
Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: MANUTENZIONE ATTREZZI MANUALI
Dan56k ha scritto:MASTROTURI ha scritto:
avevo pensato di rivolgermi a un amico che possiede una sabbiatrice...è una buona idea?
Mah... non credo che sia una buona idea, ma è solo un'opinione personale: rischi di "mangiare" troppo acciaio e i legni li rovinerebbe. Perché non posti qualche foto, magari dei pezzi più interessanti?
accolgo l'invito seppure con ritardo...oggi ho fatto una scappata in loco anche per constatare meglio le condizioni del deposito...che siano interessanti (o meno )non saprei...di sicuro sono vecchi di almeno 4 generazioni, questi arnesi vedono nuovamente la luce dopo almeno una dozzina di anni ...
Ultima modifica di ferrari-tractor il Sab Gen 11, 2014 4:56 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : correzione link foto)
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 73
Per le zappe, vanghe, picconi e simili puoi usare il vecchio metodo di infilarli ripetutamente in un mucchio di sabbia o ghiaietta, richiede un po' di fatica ma si puliscono molto bene, poi una passata con uno straccio imbevuto di olio o gasolio, anche sul manico.MASTROTURI ha scritto:
Valuta bene le pale: una volta le facevano bene, alcune molto sottili e leggere ma resistentissime... solitamente sono quelle più usate e ricoperte di cemento e calce (martellino da saldatore e ceppo di legno e tanta pazienza)
Purtroppo non si trovano più attrezzi simili, e chi li possiede ne è gelosissimo.
Per gli attrezzi da taglio proverei a smanicarli, dar loro una grattata sommaria con una spazzola metallica da trapano ed immergerli nell'aceto per un giorno o due. Poi affilatura e solito trattamento con l'olio
@ Motosegaro 94, prendi una spazzola di ottone montata su trapano o flessibile (smeriglatrice angolare) e lucidala per bene, non usare dischi da mola o lime, alteri il suo aspetto naturale di "Poarin" vissuto, dopodichè se hai intenzione di usarla e pronta all'uso, diversamente dagli una spruzzata di vernice trasparente opaca ti rimane per secoli perfetta, certo da vedere quel tondino finale non è un gran che, se per te non è un valore affettivo lasciarla originale come l'hai trovata, però si puo benissimo modificare rendendola piu comoda nell'utilizzo, vedi tu.
Genchy- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.11.13
Grazie mille Genchy , ti ringrazio per aver postato in vece mia nel topic apposito , ma penso che sia il caso di almeno mettere una foto del Poarìn , dato che non hai scritto che si tratta di una roncola
Io se possibile eviterei di usare spazzole rotative o mole per il fatto che non voglio rigare il metallo , mi piace mantenerlo così com'è , a me importa di togliere quelle macchie di ossido che si vedono ( quindi penso di usare Cocacola o aceto e un panno che sia un po' ruvido ... ) , l'importante per me è che sia ben affilata , pulita e sicura per poterla usare ancora tanti tanti anni
La parte terminale del becco SEMBRA tonda , ma è solo perchè dato che l'ho affilata è lucida , se guardi più da vicino vedi bene la punta , l'ho usata per raccogliere e movimentare tronchi e anche per atterrare alcune piante ( anche di un diamentro non piccolissimo ) che erano rimaste impigliate nella caduta , e posso garantirti che quella punta funziona a meraviglia
Se avete consigli per mantenere in efficienza la vecchietta sono tutti ben accetti
Buonanotte dal giovane Motosegaro !!!!
Data d'iscrizione : 29.03.12
Se usi spazzole in ottone non righi assolutamente niente, se guardi la mia scure nei post precedenti, dopo 15 anni di acqua e gelo è uscita a meraviglia, per l'affilatura altra storia a sè, buonanotte.
Quella la pulisci con uno smeriglio mettendoci una spazzola oppure come detto sopra col trapano. Unica cosa usa una maschera che ti protegga il viso e sopratutto gli occhi perchè la ruggine è bastarda oltre che pezzetti di spazzola volano via. Non righi nulla, semmai la lucidi quasi a specchio. Anche per affilarla io userei lo smeriglio con una mola per ferro e poi con un pò di olio di gomito la rifinisci a mano.
Un consiglio, per affilare se non si dispone di una mola ad acqua, si può usare la smerigliatrice con disco lamellare a grana fine, facendo attenzione a non scaldare la lama
Drago 100- ex moderatori
L'avevo letto qua sul forum, disco lamellare a grana fine bagnato, e come dice Drago non scaldare la lama con un po di malizia si ottengono ottimi risultati.
Grazie Alessio.
Come da foto,volevo mostrarvi questa scure ritrovata in cantina dopo molti anni,insieme ad altri attrezzi.Voglio provvedere al restauro per renderla di nuovo efficiente e ovviamente vi terrò aggiornati sui lavori.
Saluti a tutti
Saluti a tutti
Ash williams- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.05.12
Di seguito pubblichiamo le fotografie inviateci dall'iscritto Ash Williams:
beppe65- ex moderatori
Grazie a Beppe65,posso mostrarvi il risultato finale del "restauro".Per rimuovere lo strato di ruggine,è stata usata una spazzola rotante in ottone,la cosa che più mi ha colpito è stato il riaffiorare delle lettere U.S. vicino alla parte che guarda verso l'impugnatura.Con mia grande sorpresa quindi,presumo che si tratti di una scure in dotazione all'esercito statunitense risalente all'ultimo conflitto mondiale.Un motivo in più per essere felice del recupero di quest'attrezzo.Mi sembra proprio il caso di dire che le cantine riservano mille sorprese.......
Chiedo ai più esperti di me sugli attrezzi manuali.
Mio fratello ha rotto il manico in resina di una mazza/spacco da 2.5 kg senza marca. Smontato il pezzo rotto dall'occhiello si è accorto essere molto piccolo come dimensioni per infilarci un qualunque altro manico sia in resina che di legno. Dato che nonostante l'onorata carriera il metallo non di è deformato molto, ritengo sia ancora un buon attrezzo ma come posso riutilizzarlo? pensate sia fattibile allargare l'occhiello? ovviamente non volendo andare di lima o andare da un tornitore, pensavo di tagliare a meta il pezzo ed allargare l'occhiello con la smeriglio per poi risaldarlo con idonei elettrodi al basico stando attento a non scaldarlo troppo, che ne pensate? consigli?
mi è successo la stessa cosa con attrezzi vecchi, di solito in questi casi, adatto un manico di legno fresandolo leggermente con un disco abrasivo da legno.
gian66- Moderatori
la mazza da spacco a sinistra era troppo lunga, di conseguenza pareva di usare una bandiera. Ne tagliai un pezzo e rifeci lo smusso. iury, con una smeriglio grossa ho avuto difficoltà, difficoltà dovute al tipo di acciaio particolarmente duro.
Ora, tu vorresti tagliere l'occhiello in due e poi con la smeriglio limare per aumentare il diametro. teoricamente mi fare fattibile e risaldare non dovrebbe essere complicato anche dato gli spessori. mi preoccupa invece l'aumento di diametro dell'occhiello che a seconda del tipo di acciaio potrebbe farti lavorare parecchio. non so se il gioco varrebbe la candela.
Iuri, metti una foto, non vorrei che l'attrezzo fosse copiato dagli americani, che se la tirano sempre tanto sulla loro (presunta) superiorità rispetto al vecchio continente, ma in fatto di resistenza nella zona occhio fanno pena.
Se è questo il caso, il manico devi infilarlo da sotto e poi metterci un cuneo (manico ovviamente di legno), al limite gli saldi due protezioni in ferro lunghe 10cm circa in modo da irrigidire la transizione da manico a ferro.
Tagliarlo e poi saldarlo la vedo dura, è acciaio almeno un C40 ed è quindi auto-temprante, non ti si rompe nella saldatura ma subito dopo... a quel punto investi 30 euro per un attrezzo nuovo.
si temevo che il discorso saldatura potesse darmi quel risultato della rottura subito dopo al cordone. Avevo pensato alla soluzione di infilare il manico da sotto, ma l'occhiello è veramente stretto, sarà (vado a memoria visiva), cm.3*2 ovale o poco più, quindi in quel punto resterebbe molto debole. Potrei provare con i rinforzi in ferro a salire, questo si potrebbe fare. Appena torno dal frato faccio qualche foto. Ne ha già presa un'altra della rinaldi ma mi spiaceva buttarla questa...ferrari-tractor ha scritto:
io non ho idea di come possa eesere questo attrezzo di conseguenza convengo con Ferrari, ma mi chiedo, da sempre i manici sono stati fatti in legno, possibile che ora questo non sia fattibile poi e' vero come dice l'amico Iury che il foro e' stretto e prima il manico era fatto in resina, ma penso che oltre ad essere stretto sia anche lungo e di conseguenza il manico verra' piuttosto piatto, ma sara' comunque resistente. Ricordo di aver visto delle scuri con manici piuttosto piatti perche' l'occhio era stretto e lungo
penso di essermi spiegato probabilmente il problema sara' un altro mi spiegate
A me é capitato una volta di allargare il foro su una mazza- scure perché a forza di darci su, in una decina di anni si era deformato e rotto l'occhiello.
Ho usato elettrodi inox 316 della utp, essendo un materiale più malleabile del basico non ha criccato, dopo saldato ho rifatto l'ovale.
E già che c'ero, gli ho saldato anche una basetta di bonificato dove picchia la mazza.
É da dire che l'attrezzo lo abbiamo preso al brico, quella volta, se non sbaglio ha su scritto "ariex", ma vado a memoria.
Per il momento tiene.
Comunque per rifare l'interno dell'occhiello, avevo usato una turbina ad aria con una fresa cilindrica, forse ti converrebbe usare qualcosa di simile, e non serve che tagli.
Phil-81- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.08.13
Usa il Dremel, che è come la turbina pneumatica ma va ad elettricità e quindi non ti serve un compressore. Non costa tantissimo e con tutti i tipi di fresa che ci puoi attaccare lo troverai utile per lavorare in posti altrimenti inaccessibili con la smeriglio.
Fokke- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.12.13
Falce,asce,
Salve come posso togliere la ruggine dalle falce,asce,?
Tonino95- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.01.17
Usandole. Non è uno scherzo.
oltre al consiglio di stepmeiser, puoi leggerti le pagine precedenti di qusto argomento, a cui ho accodato la tua domanda.
Pagina 4 di 5
