» Carburatore Walbro più grandeDa dimitrov Oggi alle 9:23 am
Da maxb. Oggi alle 8:47 am
Da Bolu Oggi alle 5:27 am
Da luca31 Oggi alle 5:02 am
Da Kalimero Oggi alle 4:19 am
Da nitro52 Oggi alle 2:40 am
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311620 messaggi in 16637 argomenti
CARBURAZIONE MOTOSEGHE
+75
mkback
P4ol0
miki24986
fabios74fa
Giovetti
RL82
rò89bs
The Red Baron
Rondine
master2
entoni
nando95
orma72
Vignola
Ducelier
giagu11
dani11
Tony.free
psyco.mantis
Il Pitto
massi68
Ago56
biond
pennato
SCIROKKO87
OldEngine
sasot75
stufa 69
TurboCharged
wolfmurex
ture
mario83
marco86
maxmiole
deturpator
marco.pagnoni77
marcots
The Mask
lazadruga
tnt07
arrigo
79 partecipanti
Pagina 11 di 17
Pagina 11 di 17 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 17
Re: CARBURAZIONE MOTOSEGHE
Potresti provare con le paste siliconiche ad alta temperatura, resistono bene agli sbalzi di temperatura ed agli idrocarburi, ci impasti il filetto stando attento a non farla entrare nel corpo carburatore più del dovuto. Una volta essicato dovrebbe far tenuta per bene, ma al limite lo puoi rimuovere con facilità senza rovinare nulla.
Biond
Biond
biond- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.12.11
ciao!biond ha scritto:Potresti provare con le paste siliconiche ad alta temperatura, resistono bene agli sbalzi di temperatura ed agli idrocarburi, ci impasti il filetto stando attento a non farla entrare nel corpo carburatore più del dovuto. Una volta essicato dovrebbe far tenuta per bene, ma al limite lo puoi rimuovere con facilità senza rovinare nulla.
Biond
a dire il vero, l'utente scirokko87 vuole usare la pasta per far prendere il filetto della vite di regolazione del minimo sul supporto plastico. Il tutto è esterno al corpo carburatore.
L'altro giorno sono passato all'Aspen sia con la 242xp che con la 262xp, con entrambe quando acceleravo a vuoto andava, ma sotto sforzo mancava di potenza, non prendeva giri e a volte si spegnava. Ho cercato di correggere la carburazione e aprendo di circa 1/4 di giro la H mi sembra siano abbastanza a posto. Vi è capitato?
Ho tagliato ca 10 ql di faggio, devo contrllare la candela? Grazie
Ago56- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.09.13
Ciao!!Ago56 ha scritto:L'altro giorno sono passato all'Aspen sia con la 242xp che con la 262xp, con entrambe quando acceleravo a vuoto andava, ma sotto sforzo mancava di potenza, non prendeva giri e a volte si spegnava. Ho cercato di correggere la carburazione e aprendo di circa 1/4 di giro la H mi sembra siano abbastanza a posto. Vi è capitato?
No personalmente no, perchè non ho mai usato aspen. Però so che è una cosa che può succedere che cambiando il tipo di carburante possa essere necessaria una regolazione della carburazione. Tu hai corretto la vite H, dunque hai agito sul massimo e poco sotto, e in basso gira bene? Cioè appena acceleri per iniziare un taglio sale su bene di giri ed è aggressiva sul legno?
Per quanto riguarda la candela non credo sia la causa del tuo problema, se la controlli è per vedere che comunque sia in buono stato.
Avendo toccato la carburazione, la candela la controllerei per capire se la macchina è carburata bene (elettrodo color nocciola)
Direi che prende bene i giri, meglio dopo una serie di accelerate, se lasciata girare al minimo un po' ha un piccolo "buco" all'inizio, non volevo svitare troppo la H, dovrei aver reso la miscela un po' più grassa, giusto? Per quello dicevo di controllare la candela.
Poi iniziato il taglio prende bene
Allora la candela la devi controllare che magari è da sostituire. Inoltre la devi controllare per vedere se è ben carburata: se lo è deve essere color nocciola o tendente un pò di più allo scuro.Ago56 ha scritto:Direi che prende bene i giri, meglio dopo una serie di accelerate, se lasciata girare al minimo un po' ha un piccolo "buco" all'inizio, non volevo svitare troppo la H, dovrei aver reso la miscela un po' più grassa, giusto? Per quello dicevo di controllare la candela.
Per la carburazione: hai agito sul massimo ma devi anche correggere il minimo, nel senso che devi svitare un pelino anche la vite L e vedere che non ti faccia quei vuoti in basso. Da quello che dici è un pò magra in basso...ingrassando un pò il minimo molto probabilmente dovrai chiudere un pochino la H. Fallo a motore caldo, inoltre se tocchi sulla L molto probabile che devi anche aumentare un pelino il minimo meccanico con la vite T. Son tutte regolazioni di pochi gradi sia chiaro...
La vite H regola dal massimo a poco più in basso, mentre la L ti da il minimo e i regimi intermedi.
Grazie spero di poterla provare questo we, tempo permettendo
Che dire? Perfetto.Anto86 ha scritto:Allora la candela la devi controllare che magari è da sostituire. Inoltre la devi controllare per vedere se è ben carburata: se lo è deve essere color nocciola o tendente un pò di più allo scuro.Ago56 ha scritto:Direi che prende bene i giri, meglio dopo una serie di accelerate, se lasciata girare al minimo un po' ha un piccolo "buco" all'inizio, non volevo svitare troppo la H, dovrei aver reso la miscela un po' più grassa, giusto? Per quello dicevo di controllare la candela.
Comunque prima di aprire un pelo la L, riporterei come prima la H.
Normalmente si parte dalla regolazione al minimo e poi si regola il massimo in quanto la miscela del min si somma a quella del max a farfalla tutta aperta.
marco63- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.12
regolazioni viti h l cosa si rischia
salve a tutti ,mi è stato detto che regolando le viti in modo non corretto per la precisione (smagrire )si può rischiare il grippaggio,il riparatore invece dice che non è possibile,premetto che a me è successo di grippare in seguito alla regolazione delle due viti o forse è stato un caso.
massi68- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.09.13
Ma non scherziamo!!! Se si smagrisce troppo di grippa eccome, qualsiasi motore esso sia..massi68 ha scritto:salve a tutti ,mi è stato detto che regolando le viti in modo non corretto per la precisione (smagrire )si può rischiare il grippaggio,il riparatore invece dice che non è possibile,premetto che a me è successo di grippare in seguito alla regolazione delle due viti o forse è stato un caso.
Per questo ora i carburatori hanno dei blocchi, oltre che per limitare l'inquinamento. Perchè se uno sta entro i limiti di giro posti dai blocchi non fa danni. Poi ci son casi e casi: c'è chi toglie i blocchi per necessità (ma sa carburare) e regola la motosega alle condizioni in cui si trova senza far danni. ma se uno gira a proprio piacimento smagrendo quella mts se gira dieci minuti ha finito!
Aiutino su carburazione GZ4000
Salve a tutti sono nuovo del forum, non avendo trovato risposte sul web e tanto meno nei negozi della mia zona ho deciso di iscrivermi a questo forum così ke qualche esperto del settore mi possa davvero aiutare. Possiedo da circa 2 mesi una Zenoah GZ4000 Strato Charged (usata), devo dire ke nn sono x niente soddisfatto delle prestazioni. A freddo fà fatica a partire, una volta accesa appena il motore è in temperatura faccio tipo 2 tagli a regimi motore poco moderati e la MTS mi dà vuoti quasi a spegnersi. Oltretutto a motore caldo non parte più, devo aspettare qualche minuto e la MTS sembra quasi accelerata di poco. Ho provato a fare la carburazione come ho letto in alcune discussioni da voi postate ma con nessun risultato positivo. Non sò più ke fare, mi è stata venduta come un ottima motosega professionale e vorrei cercare di sistemare questo GIOIELLINO e farlo girare come dovrebbe.
Il Pitto- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.11.13
puo dipendere dalla sincronismo delle due farfalle, non perfettamente tarate(una sul carburatore l'altra per il lavaggio) ma puo essere anche dovuto a problemi di carburatore. (walbro suppongo)
prova a vedere se vi è la possibilità di registro tra le due, a poco gas deve spalancarsi piu quella sul carburatore rispetto a quella di lavaggio.
Ciao a tutti penso di aver grippato una motosega di quelle cinesi avendola credo carburata magra.la motosega girava fortissimo ho fatto qualche taglio l ho spenta che la testata era bollente e poi non è piu ripartita.
Come posso regolare le viti l e h per ripartire da zerp con la carburazione? Ammesso che riparta!!!
Mi fate un po di teoria su come posso agire?
Grazie mille
Grazie mille
psyco.mantis- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.08.13
Se ci dici marca, modello e che tipo di carburatore monta forse, ripeto forse, riusciamo a darti una mano ma la vedo un pò dura. Non esistono "service" di queste cineserie e tantomeno settaggi di base.psyco.mantis ha scritto:Ciao a tutti penso di aver grippato una motosega di quelle cinesi avendola credo carburata magra.la motosega girava fortissimo ho fatto qualche taglio l ho spenta che la testata era bollente e poi non è piu ripartita.
Grazie mille
Confidiamo nell'esperienza con queste motoseghe di altri utenti.
Se temi il grippaggio serve poco la carburazione.
psyco.mantis ha scritto: Mi fate un po di teoria su come posso agire?
Inizia con una lettura di questo topic da pagina 1.
la regolazione e' allo stesso tempo facile e difficile, in linea di massima la vite L si regola per una buona accelerazione partendo dai bassi regimi, mentre per una corretta regolazione della vite H bisogna avere un contagiri digitale per regolare il regime massimo a vuoto, secondo le specifiche del costruttore, proprio per non incorrere nei problemi che nascono con la carburazione troppo magra. Nel forum troverai nella sezione officina documenti pdf che spiegano la procedura corretta, ma le regolazioni a occhio se non sono conservative nel numero di giri/min. massimi e in attesa di una regolazione professionale, le sconsiglio perche' portano facilmente verso il disastro.Buone feste.Tony.freepsyco.mantis ha scritto:Ciao a tutti penso di aver grippato una motosega di quelle cinesi avendola credo carburata magra.la motosega girava fortissimo ho fatto qualche taglio l ho spenta che la testata era bollente e poi non è piu ripartita.
Grazie mille
Tony.free- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.11.13
Grazie mille
Salve ,se dici che e' grippata togli lo scarico e verifica il pistone. Se lo trovi rigato non conviene la riparazione su macchine cinesi. Buon anno.
arrigo ha scritto:psyco.mantis ha scritto:Ciao a tutti penso di aver grippato una motosega di quelle cinesi avendola credo carburata magra.la motosega girava fortissimo ho fatto qualche taglio l ho spenta che la testata era bollente e poi non è piu ripartita.
Grazie mille
domani mattina provo.se non fosse rigato come posso fare per farla ripartire.partendo da viti l e h tutte avvitate quanti giro gli posso far fare?
grazie ancora e buon anno
verifica dapprima se il motore ha ancora una buona compressione, se non ha compressione potrebbe essere che la fascia elastica che si è bloccata, oppure che si è rigato il pistone, lo puoi verificare bene da come ti hanno anticipato gli altri ispezionando dalla luce di scarico smontando la marmitta.
in alcuni casi il motore da segno di una buona compressione ma non parte, in questo caso capita che il mantello del pistone si è rovinato dal lato aspirazione, questo è dovuto da una scarsa lubrificazione o da un continuo fuorigiri, quindi dovrai ispezionare anche dalla luce di aspirazione togliendo il carburatore.
wolfmurex- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.03.11
Se prima di questo inconveniente la motosega "girava" bene non penso proprio che ricarburarla risolva il problema. Eventuali problemi non attinenti la carburazione posta qui: https://lamotosega.forumattivo.com/f179-problemi-vari-motoseghepsyco.mantis ha scritto:
Con la candela un po' nera che vite devo regolare?
Data d'iscrizione : 16.09.12
Ci metti una foto? L'ideale sarebbe se fai cosi: la accendi, la riscaldi un pò e fai qualche taglio consistente, dopo di che velocemente togli la candela e fai una foto.
Così per quello che hai scritto ti dico che se la candela non ha particolari depositi/incrostazioni è meglio non regolare nulla.
Ciao a tutti, avrei una motosega, la solita cinesona 52 cc , siccome la devo ricarburare sapete quali sono i parametri della carburazione? diciamo i giri delle viti per la carburazione di base.
Ma sapere quanti giri possono arrivare a fare queste cinesone?
Saluti. Dani11
Saluti. Dani11
dani11- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.07.13
Qualcuno saprebbe come regolare la carburazione della motosega cinese 52 cc?
la regolazione delle viti L e H di base
Pagina 11 di 17
