» Carburante alternativo al petrolioDa Mardot Oggi alle 9:01 am
Da jip77 Oggi alle 8:29 am
Da nitro52 Oggi alle 7:40 am
» dosi eccessive dodina
Da sgaragnone Oggi alle 7:38 am
Da ferrari-tractor Oggi alle 7:24 am
» Testina polycut STIHL
Da luca31 Ieri alle 4:28 pm
Da asghan Ieri alle 7:56 am
Da LugArden Ieri alle 6:07 am
» *Mitsubishi tl 52
» Poulan XXV
» *Accetta Hultafors Hultan
Abbiamo 24469 membri registratiL'ultimo utente registrato è Mardot
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311444 messaggi in 16624 argomenti
In totale ci sono 379 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 372 Ospiti :: 2 Motori di ricercaDANIELE66, ferrari-tractor, Mardot, matgreen, Piergiorgio, sgaragnone, Valex23
CARBURAZIONE MOTOSEGHE
+75
mkback
P4ol0
miki24986
fabios74fa
Giovetti
RL82
rò89bs
The Red Baron
Rondine
master2
entoni
nando95
orma72
Vignola
Ducelier
giagu11
dani11
Tony.free
psyco.mantis
Il Pitto
massi68
Ago56
biond
pennato
SCIROKKO87
OldEngine
sasot75
stufa 69
TurboCharged
wolfmurex
ture
mario83
marco86
maxmiole
deturpator
marco.pagnoni77
marcots
The Mask
lazadruga
tnt07
arrigo
79 partecipanti
Pagina 10 di 17
Pagina 10 di 17 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 13 ... 17
Re: CARBURAZIONE MOTOSEGHE
dove si trova il filtro?
sasot75- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.04.13
sasot75 ha scritto:dove si trova il filtro?
c'è ne uno che si trova nel serbatoio (all'estremità del tubicino pescante) e l'altro è nel carburatore,per pulire e smontare quest'ultimo bisogna smontare il carburatore
ok ti ringrazio domani provo a pulire il filtro e poi ti faccio sapere ciao
sasot75 ha scritto:ho controllato anche il fatto che potrebbe aspirare aria ma è tutto apposto
Scusa ma come l'hai controllato?
Se non si mette sotto pressione il gruppo termico è difficile da stabilire se aspira o no!
Ecco a cosa mi riferisco...
https://lamotosega.forumattivo.com/t2379-prova-tenuta#19818
riky86- utente registrato
non ho modo di controllare la pressione del cilindro ma mi sono resoconto che potrebbe essere un problema di benzine visto che se pompo io la benzina con la pompetta lei rimane accesa al minimo correttamente quindi mi viene il dubbio che possono essere le membrane che sono nel carburatore
Carburazione
Che cosa sono H ed L nel carburatore? H è l'aria mentre L e la benzina giusto?
OldEngine- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.05.13
No non è corretto! La vite H regola il regime massimo mentre la L il regime minimo!
C'è poi un altra vite chiamata T e regola il minimo che agisce meccanicamente sul carburatore!
OldEngine ha scritto:Che cosa sono H ed L nel carburatore? H è l'aria mentre L e la benzina giusto?
No, le due viti regolano entrambe la quantità di miscela che passa in determinati condotti del carburatore. La H (high in inglese), regola la quantità quando l'acceleratore è tutto aperto e quindi la macchina dovrebbe trovarsi al massimo dei giri. L (low) invece regola la carburazione ai regimi medio-bassi. Dai una letta anche qui:
https://lamotosega.forumattivo.com/t1995-carburatore
MINIMO SULLA PS221TH
Signori avrei un consiglio da chiedervi, scrivo qui per non aprire altri argomenti.
Sulla mia piccola ps221th comprata usata ho il problema che al minimo, (regolata la motosega in maniera perfetta all' utilizzo precedente con motore caldo e catena ferma), la volta successiva che la utilizzo si presenta il problema che si spegne, causato dal minimo troppo basso.
Ogni volta succede così, la uso, il minimo è basso, lo regolo, va bene e la volta successiva che la uso, magari dopo tre o quattro giorni il minimo è di nuovo basso.
Sarà la vite che torna indietro o altri problemi??
Mi conviene segnare la vite per vedere se si muove?
SCIROKKO87- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.09.13
Ma quando fai questa operazione quale vite vai a regolare?? Perchè se agisci sulla vite L agisci sulla carburazione, se agisci sulla vite T agisci solo sulla valvola a farfalla dell'acceleratore...
re carb ps221th
Agisco sulla vite del minimo ossia la T ovviamente.. :-)
E ogni volta che la metti in moto (dopo alcuni giorni) dopo averla regolata devi sempre girare in senso orario la vite T ??SCIROKKO87 ha scritto:Agisco sulla vite del minimo ossia la T ovviamente.. :-)
Ma senti e in accensione va tranquilla o si comporta in modo anomalo (a parte il minimo basso e dunque che se non la tieni accelerata si spegne)? Nel senso ti fa "sudare" per metterla in moto?? Senti variazione di giri quando lavori magari con la motosega di lato o in altre posizioni? Sale bene di giri una volta che regoli la T ??
Il fatto della vite T lo puoi vedere facilmente, andando a vedere se la molla che la deve tenere ferma è lasca oppure bella dura.
esatto per me è la molla...
Guarda, la carburazione è perfetta, l'ho regolata subito appena l'ho presa, parte dopo due colpi quando tiro l' aria e a caldo parte senza problemi al primo colpo, sale bene di giri.
Adesso faccio ancora una prova di regolazione della vite a caldo e mi segno la posizione della vite.
Se è così sembrerebbe ben carburata, altrimenti sopratutto a caldo avresti problemi.SCIROKKO87 ha scritto:.....parte dopo due colpi quando tiro l' aria e a caldo parte senza problemi al primo colpo, sale bene di giri....
Comunque più che posizione della vite andrei a vedere con un cacciavite se la molla si stringe facilmente oppure no. "metti che hai la sfortuna che ti fa un giro intero e torna sulla stessa posizione....."
Ok tienici informati!!
Grazie del consiglio, allora smonto la scatola filtro per vedere come si comporta la molla girando la vite e vi faccio sapere ok??
SALUTI.
SALUTI.
Innanzitutto vedi le condizioni della molla, che non sia arrugginita più che altro.....poi con un cacciavite a taglio piccolo provi a stringerla e vedi se fa forza o no. Sono molle che per stringerle devi esercitare una bella pressione. Naturalmente vedi se aderisce bene alle vite o meno....
Aggiornamento: non c'è nessuna molla cavolo!!
Adesso guardo sul manuale se c'è dall' origine o meno..
Vedo di procurarmi un esploso.. Se qualcuno ce l'ha già mi darebbe una grossa mano.. :-)
la molla ci deve essere per forza.SCIROKKO87 ha scritto:Aggiornamento: non c'è nessuna molla cavolo!!
se non c'è abbiamo trovato il motivo del difetto che ti fa.
l'esploso lo puoi cercare tu stesso nei link qui dentro:
https://lamotosega.forumattivo.com/t323-dolmar-esplosi
e qui abbiamo addirittura il manuale officina della tua motosega:
https://lamotosega.forumattivo.com/t4485-dolmar-ps-221th-thc-service
Eh già, la causa è sicuramente la mancanza della molla.
Gli esplosi evidenziano le parti interne del carburatore dove nn si vede il particolare che mi interessa.
A pagina 2 dove c'è l' esploso del motore si vede il carburatore e la vite in questione che è posta in alto a sinistra rispetto al carburo, ma non si vede se c'è una molla o meno..
Provo ad andare dal rivenditore vicino a casa per vedere se sulla nuova 222 c'è..
Sto già pensando ad autocostruirmela.. :-)
Il carburatore sembrerebbe una copia del Walbro WYJ e in questo caso la molla non c'é.peppone ha scritto:risparmiati il viaggio: non può non esserci la molla.SCIROKKO87 ha scritto:
C'é solo una specie di vite autofilettante.
Se il supporto della vite é in plastica, controlla che sia integro in caso contrario prova a dare un'occhiata qui
https://lamotosega.forumattivo.com/t11547-rottura-supporto-vite-minimo-carb-walbro-wyj?highlight=walbro
marco63- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.12
hai ragione marco: ho controllato anche io ed effettivamente la vite non c'è. evidentemente allora c'è un gioco tra vite e foro dovuto a perdita della filettatura...marco63 ha scritto:Il carburatore sembrerebbe una copia del Walbro WYJ e in questo caso la molla non c'é.peppone ha scritto:risparmiati il viaggio: non può non esserci la molla.SCIROKKO87 ha scritto:
chiedo scusa per aver dato per corretta ed ovvia una informazione errata.
capita.
Non c'é problema. Caso vuole che abbia avuto un problema simile recentemente altrimenti avrei detto anch'io che la molla ci va
Certo che questi Jap non si sprecano a dare spiegazioni o fare disegni
Non si sprecano manco a mettere le molle se per questo...poveri noi che le usiamo e ci impazziamo!!!marco63 ha scritto:Non c'é problema. Caso vuole che abbia avuto un problema simile recentemente altrimenti avrei detto anch'io che la molla ci va
Cavolo allora sta diamine di molla non c'è..!
Se ne facessi una io utilizzando quelle delle biro che mi sembrano adatte?? :-)
Oppure una volta sistemata la carburazione do una punta di mastice per motori tra vite e supporto..
Pagina 10 di 17
