Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
In totale ci sono 506 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 496 Ospiti :: 3 Motori di ricercaciaduk, falcetto, ferrari-tractor, Juniperus, Mekk, nicola64, Roldano, superez, SuperUCCU, thor1
ripristinare generatore genset mg1600
ciao a tutti
un paio di mesi fa grazie ai vs consigli ho ripristinato la vecchia oleomac in disuso:
una bomba
ora avrei aehmm il vecchio generatore genset, (a memoria era 2t e siglato mg1600) lasciato in disuso anche lui per anni, usato poche ore, sostituito con un china anni fa in quanto tendeva a spegnersi
ricordo che lo avevamo portato da un meccanico tipo una decina di anni fa per questo problema, ma il problema non fu risolto, appena scaldava tipo dopo 10/15 min iniziava a spegnersi
per tamponare il problema avevamo sollevato il serbatoio, cosi' da far girare piu' aria ed aumentando cosi' l'autonomia
non l'ho mai buttato ed e' ancora qua
lo usero' poco, ma troppi ricordi, mi piacerebbe vederlo girare bene per riportarlo in baita
avete consigli su che controllare?
Grazie anticipatamente
il motore e' un "aspera hbp40"
una bomba
Ultima modifica di Nonno_sprint il Ven Gen 25, 2013 10:49 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi. Usare tasto " Edit" per modificare o integrare.)
tree.cutter- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.11.12
Re: ripristinare generatore genset mg1600
Un classico, semplicissimo e spartano 4 hp Tecumseh/Aspera/Tecnamotor che non evidenzia particolari problemi se non l'usura progressiva dei componenti.
Metti un paio di foto per sicurezza di individuazione e poi arriveranno consigli. Saluti
quindi funziona per 15 minuti, col serbatorio sollevato aumenta il periodo di funzionamento....
mi ricordo che questo modello di generatore ha il tappo del serbatoio con due scatti, il primo per il funzionamento, il secondo scatto per chiudere ermeticamente il serbatoio per evitare fuoriuscite di benzina durante il trasporto.
prova a verificare il funzionamento col tappo al primo scatto e poi facci sapere come va.
wolfmurex- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.03.11
Ringrazio entrambi per le risposte
Effettivamente il tappp e' come dici: ha uno scatto ma poi si puo chiudere ulteriormente
Non ricordo nessun accenno alla cosa e non vorrei fosse una simile stupidata
Ora e' fermo da circa 4 anni, ed e' rimasto sotto un cellophane all'aperto: prima di accenderlo mi sa che converra smontarlo per dare una bella pulita e cambiare, gia' che ci sono, qualche vite
Posto anche questo particolare, al faston blu vanno sia il filo nero che il rosso (sara' una modifica fatta?), e quel componente anche lui era stato allontanato per cercare di migliorare l'autonomia
Dalla foto non sembrera' ma questo generatore non ha fatto piu di 200 ore
edit: allelujia alla fine son riuscito a risistemare le foto, avevo postato inizalmente con il cellulare e si sono incasinate completamente le righe relative alle foto, chiedo scusa
Ultima modifica di tree.cutter il Lun Gen 28, 2013 3:55 pm - modificato 4 volte. (Motivazione : edit foto)
ciao tree.cutter, le tue foto non si vedono, prova a seguire questa procedura https://lamotosega.forumattivo.com/t89-istruzioni-per-il-caricamento-delle-foto
ciao, mi confermate il collegamento dei due fili rosso/nero allo stesso faston (foto in alto) sono una cosa normale?
Non riesco a confermarlo. Il mio sospetto è che sia stato installato il modulino elettronico che sostituisce le puntine + condensatore. In ogni caso se i due fili sono stati pinzati insieme e il motore funziona direi che va bene. Saluti
» Oleomac 254 da ripristinare
» excel mt300 da ripristinare completamente
