In totale ci sono 227 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 225 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Telesforo
Abbattimento alberi secchi
+20
luigino84
rg7474
angeloz
luca.
ric.cio
Giovi
garfield
Cruciverba
24 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Ci sono diversi alberi secchi che vorrei abbattere, ma ho paura che le vibrazioni della motosega possano fare staccare dei rami con conseguente grave pericolo. Ci sono tecniche per abbattere tali alberi in sicurezza?
Cruciverba- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.01.13
Re: Abbattimento alberi secchi
La tua paura è più che fondata! Gli alberi secchi sono sempre pericolosissimi da abbattere! Da più anni sono secchi in piedi più sono pericolosi ed instabili! Potresti dirci di che diametri, altezze ed essenze si tratta? Così i più esperti potranno aiutarti al meglio!
garfield- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.01.11
Età : 34
Grazie per l' attenzione. Direi che due alberi sono sui 15-20 metri con 25-30 cm di diametro; l'altro più' basso ma più' largo 40-50 cm
Aggiungo che forse (almeno uno di loro) sono tarlati
Ultima modifica di Don Camillo il Dom Feb 25, 2018 10:56 am - modificato 1 volta. (Motivazione : eliminato quote a post immediatamente precedente)
Io farei prima la tacca di direzione, possibilmente sfruttando la pendenza dell'albero,poi al posto dei cunei, per evitare vibrazioni che potrebbero far staccare qualche ramo,userei la leva,e facendo sempre molta attenzione
Giovi- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.04.11
In ogni caso non si può prescindere da un elmetto per fare questo lavoro. Un mio compaesano anni addietro ci rimese le penne per un ramo secco.
Se puoi postaci due foto degli alberi in modo che possiamo farci un'idea sullo stato di deterioramento, sulle essenza e soprattutto sul portamento che hanno, in particolare se hanno una loro pendenza e se la si può assecondare
Poseidon X6- ex moderatori
dovresti riuscire a capire fino a che punto sono secchi, potrebbero essere secchi ma abbastanza robusti da non far cadere i rami durante il taglio o viceversa,accertati anche che dentro non siano vuoti.
se hai la possibbilità fai la tacca e poi tiralo con qualche mezzo anche perchè non sono poi tanto grandi
grazie preparo la documentazione fotografica e poi la posto
Ultima modifica di Don Camillo il Dom Feb 25, 2018 10:58 am - modificato 2 volte. (Motivazione : sistemazione post..)
Per i rami secchi pericolanti potresti lanciare un sagolino su una branca solida passare una corda , legarla sul tronco in basso, poi allontanandoti quanto basta prendi l'altro capo e dai strattoni e la squoti un po per far cadere un po di secco, la corda la lasci per l'abbattimento . metti una cinta a crick ben tirata (da almeno 500kg) intorno al fusto sopra il taglio che farai per evitare l'effetto T.
e cmq fai molta attenzione
ric.cio- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.01.14
Cosa è l'effetto T?ric.cio ha scritto:metti una cinta a crick ben tirata (da almeno 500kg) intorno al fusto sopra il taglio che farai per evitare l'effetto T.
scosciatura?
si viene anche chiamato cosi
Ah, questa allora me la scrivo.
Da me la scosciatura viene da tutti chiamata scosciatura.
Usare un robusto cricchetto e fare più giri attorno al tronco è sicuramente valido per piante abbastanza sane.
Vale anche per quelle tarlate o cave all'interno, sebbene queste siano molto più traditrici e si aprono dove non te lo aspetti.
La fascia sopra il taglio vienne usata di solito per fusti secchi o marci oppure quando una pianta viene parancata perchè inclinata dal lato sbagliato, quindi quando si mette in tiro il paranco legato sopra la metà della pianta si sollecita molto il legno all'altezza del taglio rischiando la scosciatura o effetto T
Indicazioni utili per abbattimento alberi secchi
Buongiorno a tutti,
sono nuovo del forum e quindi non so se sto postando in maniera corretta.
Comunque, in questo periodo sto acquistando un pezzettino di bosco che da molto tempo non veniva curato.
Fino ad ora, per questioni di praticità, ho sempre lavorato nel ceduo, con diametri medi sui 40 cm.
Qui invece mi trovo con una situazione che reputo molto pericolosa: parecchie piante (una ventina), di una certa dimensione (anche 40 o 50 cm), secche ancora in piedi o, peggio, appoggiate ad altre piante vive.
Quindi il mio primo intervento sarà quello di ripulire tutto il secco, ma lo voglio fare al massimo della sicurezza, pertanto stavo valutando di comprare un tirfor per aiutarmi.
Qualche nozione teorica riguardo questa situazione, per me inusuale, me la sto facendo leggendo il forum qua e là nei vari post che riguardano l'argomento.
Per intenderci fino ad ora credo d'aver capito che:
- il tutto è più pericoloso perchè il comportamento della pianta è molto più imprevedibile a seconda di quanto e come sia seccata, marcita, compromessa
- il casco è molto importante per il pericolo distacco rami secchi
- per lo stesso discorso i cunei di abbattimento sarebbe meglio non usarli
- è alto il rischio scosciatura (io pensavo che questo rischio esistesse solo nel verde, mentre nel secco la pianta si spezzasse senza aprirsi), quindi per attenuarlo stringere una fascia con cricchetto sopra la tacca di direzione.
- è più sicuro fare una profonda tacca di direzione, agganciare la pianta col paranco e, da lontani, cominciare a tirare senza taglio di abbattimento (è così???)
Mi domandavo se qualcuno di voi sarebbe così gentile (mi rendo conto che è una richiesta ad ampio spettro), da confermare/confutare ed integrare questa specie di elenco o, meglio ancora, riassumere con chiarezza le principali regole da seguire in caso di abbattimento del secco -in piedi o impigliato- sottolineando i fattori cui prestare maggior attenzione per non rimetterci le penne.
Luca
P.S.
Altra cosetta che mi domandavo è: il legno marcio, su per la stufa non ci va, ma quello secco si; come valutare cosa portare a casa e cosa lasciare invece lì?
Luca
P.S.
luca.- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.02.18
Secco non vuol dire per forza marcio.
Di che essenza stiamo parlando?
Io ho a che fare principalmente con robinaa. Se sono secche in piedi do qualche botta con un martello/scure al tronco e ascolto come "suona". Se non sento rimbombi strani taglio come al solito.
Per le piante appoggiate devi valutare la situazione caso per caso.
Se fosse marcio non saprei. Fino ad ora non mi è mai capitato.
Fausto
Fausto
BFausto- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.08.13
Luca, in linea generale quello che dici va bene.
Il problema è che la tecnica è da valutare caso per caso, sarebbe meglio se tu mettessi un po' di foto per ogni albero e ne parliamo.
il secco in piedi, se sano e non marcio, non è un problema eccessivo (i rami secchi che cadono li hanno anche le piante verdi).
Ma devi verificare se è sano: questo dipende molto dall'essenza e da quanto tempo è morta la pianta.
In linea generale se la corteccia non si stacca e battendo col retro dell'accetta il legno è duro, è già un buon segno.
Per gli alberi inclinati ed impigliati, devi liberarli dal ceppo e poi li abbatti.
Se l'albero è sradicato occorre prestare molta attenzione in quanto il ceppo potrebbe caderti addosso o potrebbe cadere all'indietro sollevando il tronco che poi potrebbe travolgerti.
In ogni caso servono foto per fare un discorso serio altrimenti sono solo chiacchiere
Ok.
Allora in questi giorni andrò a fare delle foto e le posto.
Per ora posso dire che si tratta soprattutto di quercia e castagno, ho visto per certo anche una betulla e del carpino.
Riguardo al grado di "morte" della pianta, in molti casi si tratta di piante che la corteccia non l'hanno proprio più e in certi casi nemmeno i rami ... per questo sono spaventato: mi sembrano molto poco sani.
Comunque a breve il set fotografico, così mi potete dare qualche indicazione più di dettaglio.
Per intanto grazie.
Luca
Per intanto grazie.
Luca
aspettiamo le foto.
In linea generale quercia e castagno mantengono il cuore sano a lungo, mentre la betulla mi spaventa (come pure pioppi e conifere). Non ho esperienza con carpini secchi.
Concordo con Ferrari. Le essenze che indichi (eccetto la betulla) sono dure. Il carpino pure è duro e ci impiega molto a marcire.
I procedimenti che hai descritto sono giusti ma ovviamente di variabili c’è ne sono.
Abbattimenti di questo tipo sono i più pericolosi e per di più se le piante sono grosse... e poi sono venti quindi saranno tanti i rischi!
Consigli è difficile darne senza poter vedere la situazione. Magari uno si, non fare da solo visto che non hai esperienza. Chiedi aiuto a chi ne ha, magari solo per l’abbattimento, poi puoi spezzettare anche in autonomia.
fim- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.01.17
In questi ultimi anni ho abbattuto una marea di alberi secchi, soprattutto querce, e un consiglio che posso dare è quello di fermarsi a valutare attentamente la situazione caso per caso. Attenzione ai rami che cadono in testa, attenzione che un secco non si comporta come un fresco, e quindi la procedura tacca + taglio di abbattimento rimane sul teorico. Io preferisco sempre aiutarmi col tirfor, anche quando non ho la necessità di farli cadere in una direzione precisa, ma solo perché una pianta legata e in tensione mi da più sicurezza: almeno so già per certo (quasi) quali sono le zone in tensione ed è più facile comportarsi di conseguenza.
Dan56k- Moderatori
Mi sembra un ottimo comportamento, Dan.
Concordo con chi dice che i carpini sono duri a marcire all'interno, proprio vero. È un grande peccato che da me non abbia grossi diametri di questa essenza perché mi piace molto, comunque sembra che duri in eterno anche da secco. In ogni caso occorre essere attenti sempre, mentre si procede col taglio si può vedere la segatura che esce, si può sentire la diminuzione delle vibrazioni e il meno attrito della catena quando affonda in una parte che sta marcendo
Eccoci qua. Oggi sono riuscito ad andare a fare un po' di foto agli alberi di cui parlavo. Sono abbastanza numerose, quindi prima di fare errori vi domando: è meglio se ne carico solo qualcuna a titolo esemplificativo o posso caricarle anche tutte quante?
metti quelle più significative
la resistenza meccanica di essenze come il carpino una volta secche è relativamente bassa ....
una volta ne ho tagliata una secca in piedi e quando è caduta a terra sie è rotta in 4 - 5 pezzi !
e quella pianta non era per niente marcia solamente era diventata fragile.
marvinm- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.02.16
perdonate la mia ignoranza, ma in un caso come questo, non e' piu' sicuro andarci con un escavatore e dare una bella spinta alla pianta?
angeloz- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.18
» Valutazione abbattimento alberi in giardino
Pagina 1 di 3
