Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
In totale ci sono 444 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 439 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, ermanno g.b., eugenio.bonac, Ghepardo, JollyBlue
sgrassanti
+7
Xtc3
rikyA166
luighie
11 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: MOTOSEGHE MODERNE :: MANUTENZIONE DELLA MOTOSEGA :: MANUTENZIONE GENERALE
sgrassanti
Esistono sgrassanti specifici professionali per l'olio catena?
luighie- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.03.13
Re: sgrassanti
luighie ha scritto:Esistono sgrassanti specifici professionali per l'olio catena?
sgrassanti specifici non ne conosco,ma ti posso dire che lo chanteclair è molto valido ed è molto versatile per i suoi impieghi,io lo uso su tutto
Re: sgrassanti
altrimenti va benissimo la benzina.
Re: sgrassanti
Lo chanteclair e' un prodotto generico buono ma blando... La benzina e' la prima che ho provato ma la patina gommosa che lascia l'olio non molla. Io vorrei provare on alcol a 95^ o gasolio ..... Altre idee
Re: sgrassanti
La Stihl fa due prodotti pulenti appositi: un solvente spray specifico per la resina e un detergente specifico per i residui da olio bio che è carissimo (€10.25 per lo spruzzino da 0.5litri). Da catalogo cartaceo Stihl 2012 è a pagina 176
Poseidon X6- ex moderatori
Re: sgrassanti
luighie ha scritto:Lo chanteclair e' un prodotto generico buono ma blando...
blando?? ma....non direi,con quello viene via grasso,olio,olio catena,patine oleose lasciate da gasolio o benzina, ci lavo anche i filtri gasolio/benzina e aria e vengono benissimo.
poi se vuoi spendere 15/20 per un flacone di sgrassante professionale con un marchio sopra.....vedi tu
Re: sgrassanti
Io personalmente, sia nella mia officina, sia per i miei hobby, uso il Fulcron dell'Arexons. Una bomba, toglie di tutto e sgrassa alla grande. Per dire, se ci lavi le piastrelle della cucina e lo lasci agire troppo, te le opacizza.
Io mi trovo benissimo.
Riccardo
Riccardo
rikyA166- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.11.10
Re: sgrassanti
Io utilizzo un comune detersivo per piatti e uno sgrassatore. Costano poco e puliscono bene.
Sinceramente non mi va di spendere un pacco di soldi per un prodotto di marca...........
Data d'iscrizione : 20.08.12
Re: sgrassanti
rikyA166 ha scritto:Io personalmente, sia nella mia officina, sia per i miei hobby, uso il Fulcron dell'Arexons. Una bomba, toglie di tutto e sgrassa alla grande. Per dire, se ci lavi le piastrelle della cucina e lo lasci agire troppo, te le opacizza.
Riccardo
anche il fulcron è un buon prodotto,l'ho usato....ma io l'ho trovato troppo aggressivo sia per gli oggetti che per le mani (se non si usano i guanti,cosa che puntualmente faccio )
Re: sgrassanti
Consiglio il Supermafrasol della MA FRA, lo uso da anni su tutti i tipi di sporcizia e per la pulizia di motori e parti meccaniche super sporche e funziona alla grande! La catena della motosega torna come nuova...La casa produttrice indica che 1 litro va diluito in ben 70 litri d'acqua! Il costo è di soli 4.90 alla confezione e vi dura veramente tanto!
Xtc3
Xtc3
Xtc3- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.01.13
Re: sgrassanti
provate con lo svitol,io pulisco molte cose e non è aggressivo sulle vernici
chris8- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.07.12
Re: sgrassanti
Grazie gentilissimi. Ora testo.
Re: sgrassanti
Scusate se mi intrometto, ma gli sgrassanti che avete citato vanno bene anche per pulire le morchie che eventualmente si formano sui denti dell'alberino della pompa olio e nel suo circuito?
Re: sgrassanti
Condivido con ceppo77, gasolio, oppure ancora meglio se hai del petrolio bianco lampante. Il petrolio va bene per rimuovere la ruggine, sgrassare, ridare vita ad una catena. Puoi usare un pennello oppure io faccio cosi:"prendo una borraccia da bicicletta / MTB che costa sui 3 euro e ci metto dentro la catena e agito come uno shaker per un pochino."
Il vantaggio della borraccia e' che ha il tappo molto grande e ti permette di usare un filo di ferro per estrarre la catena.
Non usare la benzina poiche' e' troppo aggressiva e quasi certamente rovina i cuscinetti della catena.
realnot- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.03.17
