Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
In totale ci sono 437 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 433 Ospiti :: 2 Motori di ricercaermanno g.b., eugenio.bonac, Ghepardo, JollyBlue
Husqvarna 254xp apparato di taglio bloccato
Buongiorno a tutti,
ieri ho iniziato il taglio delle robinie ed è stato un disastro tecnico!
La Husqvarna 254xp con barra nuova e catena affilata si è bloccata . A dire il vero non l'avevo provata dopo l'acquisto della barra ( perfettamente su misura).
Praticamente con i pignoni stretti non si muove la catena! Mai successo in quindici anni! Il freno motore ovviamente a posto , infilo il tutto , stringo i pignoni a mano, regolo la tensione della catena ( non troppo stretta) e gira che è una meraviglia a mano. Stringo i pignoni e non gira più . Cosa può essere successo? La conclusione di ieri è degna di nota, per chi mi ha seguito fino a qui se la merita: con un ragionamento degno del primo sapiens, mi appresto a tagliare con i pignoni non completamente stretti....risultato prevedibile: si smolla tutto , salta via un dado ( che ritrovo di culo dopo un'ora nel fogliame) e rottura del perno tendicatena!!
Prendo la Active 39.39 e inizia l'avventura che non descriverò. All'ultima robina ( la terza ) la motosega perde potenza da sdraiata. Impossibile continuare nonostante abbia tolto il filtro benzina pensando fosse quello intasato : è il carburatore sporco? Non posso immaginare altro .
amahori- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.09.24
Re: Husqvarna 254xp apparato di taglio bloccato
amahori: pignoni????? Saranno i prigionieri barra.
Sei sicuro che la barra sia la sua? L'unica spiegazione plausibile è che i denti cateni vengoni stretti tra i lamierini quando stringi i dadi. Controlla se ci sono segni di sfregamento.
Per la Active meglio aprire argomento dedicato. Probabilmente manca miscela a causa di filtri sporchi. Filtro nel serbatoio e filtrino nel carburatore. Forse anche tubetto/i fessurati. O forse anche primer difettoso con il motore che aspira aria dal ritorno al serbatoio. Tutte cose da verificare.
Si prigionieri, scusate il termine errato. Magari la catena usata non è adatta: le avevo 4 vecchie quando l'ho comprata e non l'avevo mai provata prima d'ora. Sto aspettando il tendicatena. Posso chiedere come si monta il tendicatena con regolazione frontale e non laterale come gli ultimi modelli?La volta scorsa mi è arrivato senza blocco per non far uscire la vite quando tiro la catena: dovrei usare la rondella di plastica avvitandola fino a fine filettatura verso la testa dove c'è una parte più sottile?
Ho messo un titolo più utile.
Ci puoi dire che barra hai messo e che catena?
Le misure, intendo
Le misure, intendo
325 1.3 72 maglie
si ma l'altezza della barra nella zona prigionieri è analoga a quella vecchia?
non è che hai montato una barra più snella e come dice falcetto la catena viene pinzata dai lamierini dei carter?
metti foto per favore.
