Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
In totale ci sono 451 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 446 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAdry, Conver82, Rogo, Sergio Presa, sgaragnone
Funzionamento pompa dell'olio husqvarna
Salve a tutti,qualcuno mi sa spiegare il funzionamento della pompa del l'olio per la lubrificazione catena di questa,o in generale delle motoseghe?
alex84- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.05.13
Re: Funzionamento pompa dell'olio husqvarna
Anche se trovo strano che tu non abbia trovato risposte nella prevista sezione sul Forum, ti faccio una sintesi.
La macro distinzione è:
1. pompa olio catena sempre in funzione con l'albero motore (vecchia concezione), con emissione di olio verso la catena anche con motore al minimo di giri.
2. pompa olio catena in funzione solo con la rotazione catena. Rotazione controllata dall'innesco frizione. Praticamente è lo standard attuale.
Da aggiungere la caratteristica di poter variare la portata della pompa olio con la rotazione di una semplice vite, per un arco limitato (solitamente non oltre 90°), presente su tutte le motoseghe di fascia pro e in qualche caso sulle semipro. La fascia hobby difficilmente ha questo plus.
Se ritieni la risposta non soddisfacente siamo qui. Saluti
Ciao falcetto,a dire il vero ho trovato in questa sezione qualcosa,ma non ci ho capito molto....ora capisco perché c'è scritto portata olio 0 al minimo nel manuale della mia motosega,
prima pensavo che un po' d'olio usciva sempre....ma grazie alle tue spiegazioni di prima ora ho capito questo....ma quello che non capisco come sia fatta e come funziona nell'insieme....
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Pompa olio Husqvarna 51
Pompa olio Echo CS 2600
Sull'albero motore viene fissata una vite senza fine su cui và ad innestarsi il corpo pompa che riceve il moto. A sua volta, foto 2, l'olio per caduta arriva alla pompa che ruotando lo spinge fuori dall'altro tubicino.
Grazie!!! Ora capisco! L'olio arriva alla pompa per caduta,(quindi ecco i problemi di intasamento con oli di bassa qualità),l'albero motore gli da il moto (come spiegatami da falcetto),poi arriva la catena...giusto? Io per pompa pensavo un oggetto più complicato ( tipo pompa automobile con energia di moto propria),invece è molto più semplice....
Grazie nonno sprint e falcetto per le spiegazioni....
Altro esempio. Saluti
https://lamotosega.forumattivo.com/t10838-pompa-olio-husqvarna-345#110466
Grazie ancora mi sto leggendo quella sezione,ora comprendo molte più cose
Grazie a tutti !!
Grazie a tutti !!
