In totale ci sono 326 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 326 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
oleomac gs 370 Vote_lcap30%oleomac gs 370 Vote_rcap 30% [ 158 ]
oleomac gs 370 Vote_lcap35%oleomac gs 370 Vote_rcap 35% [ 184 ]
oleomac gs 370 Vote_lcap12%oleomac gs 370 Vote_rcap 12% [ 64 ]
oleomac gs 370 Vote_lcap2%oleomac gs 370 Vote_rcap 2% [ 13 ]
oleomac gs 370 Vote_lcap4%oleomac gs 370 Vote_rcap 4% [ 20 ]
oleomac gs 370 Vote_lcap5%oleomac gs 370 Vote_rcap 5% [ 24 ]
oleomac gs 370 Vote_lcap2%oleomac gs 370 Vote_rcap 2% [ 11 ]
oleomac gs 370 Vote_lcap9%oleomac gs 370 Vote_rcap 9% [ 47 ]
oleomac gs 370 Vote_lcap1%oleomac gs 370 Vote_rcap 1% [ 5 ]
oleomac gs 370
oleomac gs 370 Empty oleomac gs 370
Messaggio  birillo74 Dom Set 29, 2013 6:58 pm
salve a tutti e da poco che mi sono iscritto al forum e credo che fra tanti ci sia qualcuno che mi possa dare una risposta concreta, ho comprato una oleomac gs 370 mi da un piccolo problema e cioe il buco dove passa l'olio si tappa facilmente e un difetto e e una mia inesperienza grz in anticipo
birillo74
Data d'iscrizione : 01.09.13
oleomac gs 370 Empty Re: oleomac gs 370
Messaggio  Anto86 Dom Set 29, 2013 7:04 pm
Ciao e benvenuto!!!! Very Happy
birillo74 ha scritto:.....il buco dove passa l'olio si tappa facilmente....
Cosa intendi con buco dove passa l'olio?? Quello nella barra??
Messaggio  birillo74 Lun Set 30, 2013 6:00 am
Si premetto che la barra non e di cm35 ma 40
birillo74
Messaggio  Anto86 Lun Set 30, 2013 7:53 am
Ma la barra che monta è proprio la sua o gli è stata applicata successivamente? Perchè magari non è proprio precisa col foro da cui esce l'olio. L'unica cosa che mi sento di consigliarti è di essere sicuro che possa montare la barra che hai, di pulire bene la barra e il foro (passi un qualcosa di sottile dentro la scanalatura in cui scorre la catena e/o la lavi anche con un pennello e un pò di miscela), pulisci anche molto bene la zona dove c'è quel carterino da dove esce l'olio, rimonti il tutto e vedi che succede. fai una buona pulizia però!! Se la barra aderisce bene non dovrebbe depositarsi della sporcizia nel foro tanto facilmente! Very Happy
OT:
Sinceramente non so che cilindrata abbia quella mts, ma andando ad occhio e vedendo il nome del modello direi che sarà un 35cc. Se si, su questa fascia di cilindrata una barra da 16 pollici è già tantina.
Messaggio  birillo74 Lun Set 30, 2013 11:37 am
la barra e originale e lo fatta montare lo stesso istante che ho comprato la mts il problema lo da dopo aver abbattuto un albero intero con relativo taglio dei rami premetto che ho pulito tutto prima di iniziare a tagliare
birillo74
Messaggio  Anto86 Lun Set 30, 2013 12:00 pm
Qualche volta è capitato anche a me che mi si interrompesse l'erogazione dell'olio perchè si era ostruito il buco sulla barra. Ora non so se è solo una questione di esperienza o altro, attenti altri pareri a riguardo.
Inoltre dico ti si sporca dopo che la usi un bel pò oppure basta che la usi 5 minuti? Tensioni correttamente la catena o te la ritrovi a penzoloni/lasca?? in quest ultimo caso la sporcizia si deposita più facilmente nel canale della barra..
Messaggio  mimmotrapa Lun Set 30, 2013 1:02 pm
Potrebbe essere che usi olio non di buonissima qualità, lo dico perché mi è capitato con questi olii bio che se lo compri scadente si incolla con la segatura e fa un macello anche nella scanalatura della barra
Data d'iscrizione : 10.01.12
Messaggio  birillo74 Lun Set 30, 2013 1:13 pm
La tensione va vene per l' olio uso olio motore
birillo74
Messaggio  ferrari-tractor Lun Set 30, 2013 1:46 pm
Pulisci bene i fori e l'incavo della barra, poi rimonta e prova a vedere se esce olio dando qualche sgasata con la barra vicino ad un cartone, se vedi la scia tutto OK.
La scarsa lubrificazione è dovuta anche al fatto che stai usando una barra un po' troppo lunga e sbagli usando olio motore: inquini (sanzioni salatissime) ed è un olio che non ha le caratteristiche di aderenza e viscosità ottimali. Usa un buon olio catena (costa anche meno).
Messaggio  Anto86 Lun Set 30, 2013 2:12 pm
Inoltre non credo abbia la pompa dell'olio a portata regolabile, dunque non puoi nemmeno aumentare la portata per lubrificare di più..
Messaggio  birillo74 Lun Set 30, 2013 3:21 pm
Si infatti a la pompa automatica.grazie per i consigli
birillo74
Messaggio  Ghepardo Lun Set 30, 2013 6:14 pm
birillo74 ha scritto:La tensione va vene per l' olio uso olio motore
A quanto gia ben scritto da ferrari-tractor, aggiungo che nel caso si trattasse di olio non nuovo ma usato Shocked  potrebbe anche danneggiare la pompa dell'olio della motosega, oltre ad inquinare parecchio: una ragione in più, se mai ce ne fosse bisogno, per usare olio catene apposito.
Nella sezione sui materiali di consumo trovi tutte le info necessarie.
