Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
ASCE - ACCETTE parte 1
+99
osta77
Alex2011
ganzo1993
gianfederico
tizianoclimb
stihll
k250
brontolo
rò89bs
andreat63
Cinghio93
stefi
Forgerone
Felsineo
Crg
cetrone
dt10trident
maximum
huginn
reevo
cipo
Riccardo79
simoxp
gstefani
luca.collini
fast6004g
Motolelozzo
bill65
santi962
manovale PD
alexcarving
active 51
Francisko
ToniPd
lupo
alby365pro
Giuseppe Peppani
Vulcanus
anantan
coldsteel
Alberth77
Atta
stefen 66
lopez
carlo1974
tiziano59
DAMIANO
maver.c
domybsl
mario83
coglians79
lo scutbatt
Blizzard
stefano8362
menenic
f
maxmiole
carla
niz4th
nich88
Orsoarcubo
fabio82
103 partecipanti
Pagina 21 di 40
Pagina 21 di 40 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 30 ... 40
Re: ASCE - ACCETTE parte 1
maximum ha scritto: parole *sante* ! Lama 1200 grammi,larghezza 17 cm,la userò per ripulire,sramare e spezzare qualche legno.Mi sono consigliato col rivenditore,ottima persona,precisa e preparata.Penso che non sarà l'ultima scure...
Neppure io posso confermare per Angelo P.,ma sono e restano comunque ottimi attrezzi.
non credo che alcune asce di Angelo B. (e non Angelo P.) siano forgiate da Rinaldi, anzi ...... alcuni modelli a detta del mio rivenditore che le tiene, sono made in PRC, quindi ....
se è possibile, noi aspettiamo ..... 1 foto della tua muller .... grazie!!
gian66- Moderatori
e PRC sta ? Popolare Repubblica Cinese ? :-) tenterò foto della Muller-Biber ma sono un po' imbranato nel postarle...
maximum- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.03.12
Ecco le nostre due nuove asce Mueller,da 1200 gr e da 1800 gr in bella mostra sul ceppo di faggio appena tagliato.
Saluti da Don Camillo e da Cetrone.
Don Camillo- Moderatori
bellissime ! complimenti, ora dateci dentro ! bellissimo anche il ceppo !
Ottimo acquisto !Don Camillo ha scritto:Ecco le nostre due nuove asce Mueller,da 1200 gr e da 1800 gr in bella mostra sul ceppo di faggio appena tagliato.
La Mueller da 1800 gr è , parere personale, la migliore nella categoria "pesi medi": ottima bilanciatura ed estremamente maneggevole. Su ceppi "normali" - diametro sino a 20/25 cm - "spacca" che un piacere , ma anche su "lavori" più impegnativi...c'è!!.
Io l'ho usata per qualche giorno su legna di abete ben stagionata e, non lo nascondo, l'ho eletta tra le mie preferite...
Gli aspetti critici. La lavorazione del "filo" della lama è grossolana (residui metallici in evidenza) e il manico in frassino è di qualità non eccelsa (da un marchio così blasonato era lecito aspettarsi qualcosa di più, stante il prezzo...).
Facci sapere le tue impressioni.
Buona legna!
Beppe65
beppe65- ex moderatori
Scrivo volentieri le mie impressioni:Prima di sferrare il primo colpo d'ascia,ho voluto fotografarle nuove di zecca per postarle sul forum.Se ho avuto la possibilità di acquistare in casa Müller non é per caso.Devo ringraziare tutti voi che avete scritto su questo Topic e in modo particolare Beppe 65 che con il suo contagioso entusiasmo,mi ha fatto rivalutare questo genere di arnese che avevo relegato in un angolo,favorendo a tutto campo il più comodo spaccalegna meccanico.beppe65 ha scritto:
Ottimo acquisto !
Buona legna!
Beppe65
Quindi,non spaccare legna come un automa ma per passione,per il puro gusto di utilizzare questo attrezzo,scegliendo il legno giusto,il momento giusto,lasciandosi trasportare dalle sensazioni piacevoli,prodotte da questa rilassante attività.
Tornando ad argomenti pù pratici e non meno importanti,direi Beppe,che sul filo della lama delle nostre due,non ho riscontrato residui metallici.Per quel che riguarda il manico concordo pienamente con la tua tesi.
Inizialmente,colto da grande entusiasmo,mi son cimentato con tondi di faggio del diametro di 15 cm e con una lunghezza di circa 40 cm,i quali non si spaccavano al primo colpo,sollevando l'ascia assieme al pezzo di legno per battere un secondo colpo sul ceppo,il legno a causa del cuneo,tendeva a sfilarsi.Bisogna considerare che sino ad ora ero abituato a lavorare con asce senza cuneo (quelle che usavo sono prodotte dalla ditta Steimann,ho anche una Rinaldi da taglio che usavo per sramare)o con la mazza da spacco,l'ascia a cuneo é un attrezzo nuovo,devo far pratica.
Gia dopo poche ore di utilizzo,il mio giudizio sulle due Müller é più che positivo.
Buona serata a tutti dal Reverendo.
Ultima modifica di Don Camillo il Mer Ago 08, 2012 7:02 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : Corretto testo)
Concordo totalmente: il "senso" è quello da te descritto. Aggiungo solo" il piacere" di far rivivere un gesto antico: un tempo non lontano la legna si spaccava solo così.Don Camillo ha scritto:... Quindi,non spaccare legna come un automa ma per passione,per il puro gusto di utilizzare questo attrezzo,scegliendo il legno giusto,il momento giusto,lasciandosi trasportare dalle sensazioni piacevoli,prodotte da questa rilassante attività.
Confermo le "sbavature" sulla mia...nulla di chè, comunque: un po di "carta" a grana fina e tutto a posto.Don Camillo ha scritto:Tornando ad argomenti pù pratici e non meno importanti,direi Beppe,che sul filo della lama delle nostre due,non ho riscontrato residui metallici.Per quel che riguarda il manico concordo pienamente con la tua tesi.
Tempo "due lune", conosciuto l'attrezzo, ogni problema sarà risolto, fidati! E la maggior soddisfazione l'avrai su ceppi da 20 x 25 (per ceppi lunghi 40 cm la Muller da 1800 è un pò leggera).Don Camillo ha scritto:Inizialmente,colto da grande entusiasmo,mi son cimentato con tondi di faggio del diametro di 15 cm e con una lunghezza di circa 40 cm,i quali non si spaccavano al primo colpo,sollevando l'ascia assieme al pezzo di legno per battere un secondo colpo sul ceppo,il legno a causa del cuneo,tendeva a sfilarsi.Bisogna considerare che sino ad ora ero abituato a lavorare con asce senza cuneo (quelle che usavo sono prodotte dalla ditta Steimann,ho anche una Rinaldi da taglio che usavo per sramare)o con la mazza da spacco,l'ascia a cuneo é un attrezzo nuovo,devo far pratica. Gia dopo poche ore di utilizzo,il mio giudizio sulle due Müller é più che positivo.
Saluti.
Beppe65
Regalo di compleanno.
Eccolo. Gransfors Bruk "Spalthammer", peso 3200 gr, lunghezza 80 cm. Manico in Hickory.
Vi racconterò nei prossimi giorni...
[img][/img]
[img][/img]
Buon taglio a tutti.
Beppe65
[img][/img]
[img][/img]
Beppe65
Ultima modifica di beppe65 il Gio Ago 09, 2012 9:39 pm - modificato 1 volta.
Asce-Accette
Bellissimo attrezzo.Molto ben rifinito nei dettagli.Sarà un piacere usarla.Con questa niente ti resisterà piu.
Ma sopratutto,buon compleanno Beppe 65.
I regali che decidiamo di farci sono sempre i più belli.Buon compleanno anche da parte mia,massimo.
Buon compleanno! bello il tuo nuovo acquisto. Anche il ciocco è ben preparato...è abete rosso? dato che anche io sono alto come te, 1,80mt, volevo sapere che altezza ha
P.s ho ordinato la Stubai da 3000gr, domani dovrebbe arrivare...
dt10trident- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.05.12
Se puoi posta delle foto,così anche noi abbiamo occasione di ammirarla.dt10trident ha scritto: (omissis)
Saluti dal don.
E' in larice ed è alto 70 cm. Dell'argomento ne parliamo qui:dt10trident ha scritto:... Anche il ciocco è ben preparato...è abete rosso? dato che anche io sono alto come te, 1,80mt, volevo sapere che altezza ha
https://lamotosega.forumattivo.com/t6583-di-che-legno-e-fatto-il-vostro-ceppo-spaccalegna?highlight=ceppo
Ottimo acquisto, , aspettiamo foto e commenti.dt10trident ha scritto:P.s ho ordinato la Stubai da 3000gr, domani dovrebbe arrivare...
Grazie a tutti per gli auguri.
Beppe65
ok, appena arriva metto le foto...se ci riesco! una domanda: cosa mettete a protezione dall'ossidazione (ruggine) sulle vostre asce?
Semplicemente dell`olio di lubrifica, universale.dt10trident ha scritto:ok, appena arriva metto le foto...se ci riesco! una domanda: cosa mettete a protezione dall'ossidazione (ruggine) sulle vostre asce?
Metto alcune gocce di olio sull`ascia e poi con un panno lo stendo fin che si forma un film protettivo su tutta la superficie.
Ti assicuro,non avrai nessun problema di ossidazione.
Saluti dal don.
Esatto, concordo con Don Camillo. . In commercio esistono anche degli spry ad hoc.Don Camillo ha scritto:Semplicemente dell`olio di lubrifica, universale.dt10trident ha scritto:ok, appena arriva metto le foto...se ci riesco! una domanda: cosa mettete a protezione dall'ossidazione (ruggine) sulle vostre asce?
Saluti dal don.
Per togliere eventuale ruggine già presente usa carta abrasiva grana fine.
Saluti.
dt10trident ha scritto: una domanda: cosa mettete a protezione dall'ossidazione (ruggine) sulle vostre asce?
io,e prima di me i miei "vecchi" ho preso l'abitudine di avvolgere gli utensili da taglio (seghe,scuri,forbici,lame innesto, segacci...) in stracci intrisi d'olio...e funziona davvero! (alcune forbici da potatura avranno almeno 70 anni...)
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 73
I più esperti qua dentro hanno un giudizio sulle asce Wetterlings ? nessun interesse diretto al momento ma così per discutere e acquisire informazioni.Le presentano in diretta competizione con le Gransfors ma quest'ultime,intanto,mi sembra abbiano una gamma di modelli più ampia.
Dico la mia, non in qualità di esperto ma di semplice appassionato nonchè possessore di una Wetterlings "large".maximum ha scritto:I più esperti qua dentro hanno un giudizio sulle asce Wetterlings ? nessun interesse diretto al momento ma così per discutere e acquisire informazioni.Le presentano in diretta competizione con le Gransfors ma quest'ultime,intanto,mi sembra abbiano una gamma di modelli più ampia.
Wetterlings è un marchio svedese molto conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo. Per anni è stato il fornitore ufficiale di asce per Husqvarna.
Rispetto alle Gransfors sono profondamente differenti nella forma della testa:
Wetterlings:
[/img]
Gransfors:
[img][/img][img]
Come puoi notare nella Gransfors la forma a cuneo è molto più pronunciata.
Il manico è in Hickory per entrambe (più "corposo" quello Gransfors).
La varietà della gamma delle due marche è più o meno la stessa (gransfors ha in più la "small splitting", per quanto utile possa essere).
Io della Wetterlings ho avuto una buona impressione: ben bilanciata e maneggevole.
Sicuramente, stante il peso, non è un ascia per impieghi "tosti" (meglio "l'hammer"...).
Gransfors è però un'altra cosa. Parere personale.
Concludo riportando la breve storia di Wetterlings (non è "farina del mio sacco" - l'ho presa da un sito da cui mi "rifornisco"...)
Un uomo scese dal treno a Storvik. La storia della Wetterlings iniziò più di 100 anni fa. In un giorno di primavera del 1882, l'ingegnere Otto Wetterling scese da un treno a Storvik. Per diversi anni aveva studiato la produzione di accette negli Stati Uniti. Suo fratello, Sven Axel Wetterling, aveva già iniziato a produrre accette su piccola scala in una fucina a Storvik. La sua azienda è stata nominata SA Wetterlings Manufaktur, o, in breve, S.A.W.
100 anni di uso ininterrotto. Otto Wetterling divenne immediatamente supervisore. Utilizzando le idee acquisite dal nuovo paese, e la maestria e l'esperienza dei vecchi, con i fratelli ha creato un pezzo della leggendaria storia industriale. Da allora la fucina è in uso ininterrotto da quasi 125 anni.
Keeps tradition Oggi, 10 persone con orgoglio continuano la tradizione di produzione di accette di classe mondiale. La fucina è a Storvik, una ventina di chilometri a ovest di Sandviken. Un area in Svezia, dove la gente lavora con il ferro dal tempo dei vichinghi. Le accette da splitting (o da spacco in italiano) sono specifiche per dividere in 2 i tronchi, non tagliarli, hanno così un angolo di affilatura aggressivo e poi superfici increspate. Il manico dritto aiuta nell'usare il retro dell'accetta come martello quando si usano insieme ai cunei (splitting wedge).
Buon taglio.
Beppe65
Ultima modifica di beppe65 il Gio Ago 16, 2012 10:09 pm - modificato 1 volta.
Ma grazie,Beppe ! utilissime le tue considerazioni,carinissima la storia che non conoscevo.
Non ce la faccio a tradurre tutto il testo del loro sito.Buon ferragosto,massimo.
sono stato alcuni giorni via, adesso che rivedo il forum, ecco una bella sorpresa, amici utenti che hanno fatto acquisti di asce austriache e svedesi, ora, .... attendiamo resoconti sul loro utilizzo.
e se è possibile, .... ancora altre belle foto.
... un grazie a beppe65 per le sue informazioni come sempre ben dettagliate.
gian66- Moderatori
Stubai super spalthammer
Appena arrivata, fotografata e postata... a breve vi darò le mie impressioni...comunque a prima vista sembrerebbe valida! Ecco altre foto...scusate ma non riesco a postare le foto dell'ascia a dimensione intera...il software me le taglia... inesperienza!
Ultima modifica di beppe65 il Gio Ago 16, 2012 5:55 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi e "sistemazione" messaggio.)
la tua stubai assomiglia molto alla mia muller biberspalter da 3000g, cambia solo il fondo del manico, sulla mia è giallo.
la testa mi pare la stessa.
questa stubai ti darà soddisfazione, ....poi ci dirai ...
gian66- Moderatori
Complimenti per l'acquisto!dt10trident ha scritto:Appena arrivata, fotografata e postata... a breve vi darò le mie impressioni...comunque a prima vista sembrerebbe valida!
Aspettiamo il commento.
Buona legna!
Beppe65
P.s.: per la precisione il modello è la Superspalter; l'Hammer (Maul) è diverso.
Si hai ragione Beppe... il nome giusto è proprio quello da te indicato, cioè superspalter. La spalthammer è la mazza spaccalegna... infatti hammer significa martello. Scusate l'inesattezza
Pagina 21 di 40
