In totale ci sono 301 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 301 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Pompa olio Sandrigarden
2 partecipanti
Salve,
ho lasciato olio bio per troppo tempo nel serbatoio della mia elettrosega Sandrigarden 2000/40 (ero ancora un principiante e non ero ancora iscritto a questo forum) ed ora mi si è bloccata la pompa olio.
Ho iniziato ad aprire ed ho notato che per arrivare alla pompa devo smontare praticamente tutto.
Qualcuno sa se ci sono solventi o simili che posso lasciare per qualche giorno nel serbatoio per "riammorbidire" il tutto senza smontare completamente l'elettrosega?
Sono abbastanza sicuro che dipenda dalla pompa in quanto vedo olio nel tubicino di ingresso, mentre quello in uscita è stasato ed asciutto.
Buona giornata a tutti!
Ultima modifica di Nonno_sprint il Dom Dic 15, 2013 7:41 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato in sezione giusta e modificato titolo)
pittore75- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.12.13
Età : 49
Re: Pompa olio Sandrigarden
Potresti provare con della semplice benzina. Devi capire se la pompa è a ingranaggi o del tipo a stantuffo con camma di comando e che non si sia danneggiata quando hai ripreso la motosega. Buon lavoro e aggiornaci. Saluti
risolto
falcetto ha scritto:Potresti provare con della semplice benzina. Devi capire se la pompa è a ingranaggi o del tipo a stantuffo con camma di comando e che non si sia danneggiata quando hai ripreso la motosega. Buon lavoro e aggiornaci. Saluti
Grazie mille per avermi risposto!
premetto che questo forum mi piace molto e lo trovo utilissimo (purtroppo l'ho scoperto un pò tardi).
Ho risolto smontando completamente l'elettrosega ed ho notato che la pompa era piena sia internamente che esternamente di olio "coagulato". L'ho messa a bagnomaria nella benzina facendo girare gli ingranaggi ed ora funziona
Ho imparato a mie spese che se uso olio bio devo "lavare" il circuito di lubrificazione prima di mettere a riposo una elettro/motosega. Ciao a tutti!!!
Età : 49
