» Active 39.39 perde potenza straiataDa amahori Oggi alle 1:08 pm
Da JollyBlue Oggi alle 12:29 pm
Da falcetto Oggi alle 10:24 am
Da falcetto Oggi alle 10:13 am
Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Abbiamo 24854 membri registratiL'ultimo utente registrato è blondo
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314249 messaggi in 16901 argomenti
In totale ci sono 309 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 301 Ospiti :: 2 Motori di ricercaamahori, belcanto, boscocastagno, Etto, ferrari-tractor, Riccardo_88, sgaragnone, Sod
Problema montaggio farfalla carburatore
stihloso023
Salve sono nuovo innanzitutto presento le mie bambine: posseggo due motoseghe una stihl 017 per pezzare perche molto leggera e per sfondare una motosega cinese con lama da 50, diciamo che mi vanno benissimo dato il fatto che non tratto legna molto dura quindi lavorano bene.Ma andiamo al problema: ho smontato tutto il carburatore alla cinesa,pulito per mettere delle membrane nuove che quelle erano partite. Il problema sta nella molla della farfalla benzina,avete presente la mollettina di rilascio ? non mi ricordo il gancetto dove andava posizionato e neanche la parte opposta con la molla che diventa dritta :bonk!:Potete aiutarmi gentilmente?
stihloso023- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.12.13
Età : 30
Re: Problema montaggio farfalla carburatore
Ciao e benvenuto!
Innanzitutto: indica marca e modello della motosega, inoltre posta anche qualche foto, in modo da poterti aiutare al meglio!
Io personalmente non ho capito se stai parlando della molla del bilancere o del ritorno della farfalla attuata dal comando accelleratore....
Ultima modifica di Alessio510 il Gio Dic 19, 2013 10:58 am - modificato 1 volta. (Motivazione : correzione)
Ciao scusa non capisco come mettere le foto
Età : 30
Leggi qui se non lo hai già fatto: https://lamotosega.forumattivo.com/t89-istruzioni-per-il-caricamento-delle-fotostihloso023 ha scritto:Ciao scusa non capisco come mettere le foto
Fai come ha detto Anto86, se proprio non riesci, mandale via mail alla mail del forum: lamotosega@yahoo.it e quanto prima verranno caricate
le ho inviate alla posta elettronica le foto, non riuscivo a iscrivermi a quel sito, non so quando le mettono, comunque é una oxford la motosega ed é 52cc il modello non c'è scritto. Per rispondere ad Alessio si penso intenda questo pezzo per ritorno della farfalla, per intenderci é dove attacca il ferretto del pulsante accelleratore al carburatore.
Età : 30
stihloso023 ha scritto:le ho inviate alla posta elettronica le foto, non riuscivo a iscrivermi a quel sito, non so quando le mettono, comunque é una oxford la motosega ed é 52cc il modello non c'è scritto. Per rispondere ad Alessio si penso intenda questo pezzo per ritorno della farfalla, per intenderci é dove attacca il ferretto del pulsante accelleratore al carburatore.
Quindi il comando del gas, alla fine.... ma perchè lo hai smontato? per cambiare le membrane non è necessario...
Comunque, riesci ad indicare il modello del carburatore, così vediamo se troviamo qualcosa...
Ho guardato il carburatore ma non c'è scritto niente,ora guardando in ebay metto carburatore motosega cinese 52cc e mene trova compatibili con tutti i modelli, infatti questo che ho non è il suo ma era di di una cinese 352xp. Si ai ragione che non c'èra il bisogno di smontarlo ma lo stavo cambiando perchè rimaneva incantato, qui ne abbiamo sempre qualcuna non funzionante per farne da 2 una
Età : 30
stihloso023 ha scritto:Ho guardato il carburatore ma non c'è scritto niente,ora guardando in ebay metto carburatore motosega cinese 52cc e mene trova compatibili con tutti i modelli, infatti questo che ho non è il suo ma era di di una cinese 352xp. Si ai ragione che non c'èra il bisogno di smontarlo ma lo stavo cambiando perchè rimaneva incantato, qui ne abbiamo sempre qualcuna non funzionante per farne da 2 una
Dunque, dovrebbe essere una brutta copia dei Walbro: se non sbaglio la molletta va fissata da una parte nel foro più vicino alla protuberanza del pezzo a cui si appoggia la vite T del minimo meccanico, dall'altra dovrebbe essere fissata ad una rientranza del corpo carburatore... sto andando a memoria, eh!
no io intendo dal lato opposto: allora il perno con farfalla attrAversa il condotto,da una parte con un riporto va a contatto con la vite del minimo, dall altra invece si ritrova ad avere il pezzo con relativa molla quasi uguale al meccanismo della molla vicina dell aria, solo che l'aria ha una risega per l' ancoraggio della molla, lui invece presenta la molla per qualche millimetro dritta, ho guardato e il basamento è liscio quindi non ancora la,nel condotto del perno non è possibile.
Età : 30
stihloso023 ha scritto:no io intendo dal lato opposto: allora il perno con farfalla attrAversa il condotto,da una parte con un riporto va a contatto con la vite del minimo, dall altra invece si ritrova ad avere il pezzo con relativa molla quasi uguale al meccanismo della molla vicina dell aria, solo che l'aria ha una risega per l' ancoraggio della molla, lui invece presenta la molla per qualche millimetro dritta, ho guardato e il basamento è liscio quindi non ancora la,nel condotto del perno non è possibile.
Sicuramente nel condotto la molla non ci va.
Non hai un'altra macchina simile per vedere come è alloggiato?
si ma l'ho smontato per piazzarlo ma non ho fatto attenzione,son tutti e due smontati, ho questo difetto di non osservare smontando piu tardi provo a andare da un motoseghista della forestale speriamo bene grazie a tutti per l'accoglienza, comunque vi scrivo come va posizionata che non sembra molto logico il montaggio, intanto o oggi o domani a qualcun altro le tornerà utile
Età : 30
stihloso023 ha scritto:...piu tardi provo a andare da un motoseghista della forestale speriamo bene grazie a tutti per l'accoglienza, comunque vi scrivo come va posizionata che non sembra molto logico il montaggio, intanto o oggi o domani a qualcun altro le tornerà utile
Bravo, ottima idea! magari un domani può servire a qualcun altro!
Purtroppo, a volte on line è difficile risolvere le situazioni....
ecco le foto che stihloso23 ci invia tramite email:
non e' difficile...ma con la foto del corpo carburatore sarebbe una cosa ancora piu' comprensibile..
la parte ricurva della molla sicuramente va dove ce attaccato il gas
e la parte dritta si ferma sul corpo carburatore
comunque con delle foto ne avremo la certezza
frozik- Moderatori
tottoli livio ha scritto:non e' difficile...ma con la foto del corpo carburatore sarebbe una cosa ancora piu' comprensibile..
Hai ragione Livio ho "mentalmente" montato i ipezzi in foto... secondo me ci deve essere un alloggiamento della parte dritta della molla sul corpo carburatore... non trovo altra spiegazione....
probabilmente perderesti meno tempo e ci guadagneresti in salute sassandolo nel pattume visto che un carburatore cinese nuovo lo acquisti con 25€ e se ti va bene per un annetto sei a posto...
Roberto67- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.11.10
Probabilmente hai ragione tu, ma così l'utente non capisce come risolvere il suo problema... e poi, un domani questa spiegazione potrebbe essere utile anche ad altri...Roberto67 ha scritto:probabilmente perderesti meno tempo e ci guadagneresti in salute sassandolo nel pattume visto che un carburatore cinese nuovo lo acquisti con 25€ e se ti va bene per un annetto sei a posto...
stihloso023 ha scritto: Il problema sta nella molla della farfalla benzina,avete presente la mollettina di rilascio ? non mi ricordo il gancetto dove andava posizionato e neanche la parte opposta con la molla che diventa dritta
Spero ti sia utile la foto seguente. Non farmi togliere il carburatore....Saluti
PS. ho modificato leggermente il titolo
