» Problema di avviamento a seguito rimessaggio Da falcetto Oggi alle 7:29 pm
Da falcetto Oggi alle 7:13 pm
Da falcetto Oggi alle 7:09 pm
Da SQUARCI Oggi alle 5:35 pm
Da Kromer Oggi alle 4:49 pm
Da nitro52 Oggi alle 11:58 am
Da filippo75pg Ieri alle 7:19 am
Abbiamo 24849 membri registratiL'ultimo utente registrato è dayita
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314198 messaggi in 16895 argomenti
ELETTROSEGHE E SEGHE A BATTERIA
+181
Bielo
Kalimero
Fast 34
Dudum
framar49
paolor_it
LucioC
huginn
murex
Marghine1
Manuela
7x3
phantom
alx
jotull
Venerdì
Seb
cenlui
IlFaco
gpf78
disdi89
thor1
joe51
supersidvicious
MIKY66
marcoo
contadinodicittà
Piero1777
prrpql
peppe30679
Andrea Rossi
Cesare
Shondave
Roberto Volpi
coryllana
luca.
Gvnn
craven
nixi
nascarone
francescof56
delfo.1989
ciamu
lollo1956
fabio82
LupoAppenninico
silgot
Marco8
Roberto67
-Campagnolo-
duca-re
Phil-81
PG
pizzo800
rikyA166
mimmo027
Sandrone
bisucciu
rolandome
sixmini
pisello
Genchy
sibari
Claudiorso
Tony.free
Camiondiesel
tom28
raimbow151
paolo67
alessandrozani2006
lupo
parry62
anto65
gianpaolo1
carlo78
alessio23
jonnieeeee
canterno
danielelippi
davide fx
juannes 83
fumetto
gfr
clafri79
cadwyn
nando66
ugo20
domybsl
mmxmax
murdock
angelo73
pm64
scaffardi
ToniPd
fiat500
pagatti
halehale
claudio 81
StefanoS
Giuseppe Peppani
Fabio...
anantan
tiziano59
kado
fabbro69
maxmiole
elio1999
Miky84
giemme
GTD
Angelo
rhove
robywood
jomotosega
The Mask
coglians79
Miciscrin
miscela
menenic
pupipupi
fausto coppi
LambMoto
185 partecipanti
Pagina 20 di 33
Pagina 20 di 33 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 26 ... 33
Re: ELETTROSEGHE E SEGHE A BATTERIA
Per quanto riguarda la Ikra, potrebbe essere la KSE 2540?
valerio91- utente registrato
Proprio quella
robywood- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.02.11
Il prezzo allora è buono.
Buongiorno a tutti!
Vorrei togliermi una curiosità sulle elettroseghe.
Ho visto il modello della EFCO da 2kw, e vorrei sapere se le prestazioni sono da equiparare ad un 2 kw di un motore a scoppio.
L'idea sarebbe quella di destinare l'elettrica al cavalletto con l'attacco che ho vicino alla legnaia, in modo da lasciare libera quella a scoppio e lavorare "in silenzio" sotto casa.
Ora utilizzo una 40cc con 1,84 kw e lavora benissimo, ma una elettrica da 2kw? sarà la solita cosa?
damiano78- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.02.15
Ciao Damiano, per quel che ne so i 2 Kw è la potenza assorbita, come tutti i motori elettrici,; la potenza effettiva può essere quindi inferiore. Comunque è difficile paragone fra motore termico ed elettrico.
Sicuramente è una valida soluzione "casalinga" però con legna secca non andrei oltre i 30 cm di diametro, oppure la userei con calma perché se insisti troppo rischi di bruciare lo statore.
Controlla che non abbia il pignone in plastica, e comunque non mi convince il tensionatore automatico.
EDIT: forse il modello prima aveva un solo prigioniero o mi confondo?
Data d'iscrizione : 28.11.14
Sì, 2kw è la potenza assorbita, la resa sarà inferiore, a occhio calcola un dieci per cento in meno...
Inoltre la velocità catena è di norma inferiore alle mts a scoppio: le elettroseghe degli ultimi anni sono sui 12-15 metri al secondo. Detto questo, ritengo una buona idea l'affiancare a quella a scoppio una mts elettrica. Come ti ha già ben suggerito appennino ligure, non sono macchine da sforzare inutilmente, meglio dare il tempo di tagliare senza premere granché. Per esperienza (con una Makita da 2kw) se la catena è correttamente affilata si lavora comunque a ragionevole velocità, con meno rumore (intendiamoci, mica si taglia nel silenzio assoluto... ), meno vibrazioni e niente gas di scarico.
I diametri sarebbero quelli che entrano fisicamente nel cavalletto senza intralciare il movimento rotatorio del fermo alla barra, e siamo sui 20-22 cm al massimo, comunque niente di particolarmente secco.
Come rumorosità, conosco l'intensità, ne utilizzavo una tanti anni fa al chiuso di una cantina, un modello che ora non funziona più..
Solo come precisazioni:appennino ligure ha scritto:.. perché se insisti troppo rischi di bruciare lo statore.
1. Se proprio deve succedere, nel 99% dei casi è il rotore che cede per surriscaldamento.
2. Il pignone non è mai in plastica
3. Il 99% delle elettroseghe ha effettivamente solo un prigioniero barra. Saluti
Chiaramente il pignone non è di plastica, ma che io sappia tra motore e catena nelle elettroseghe è obbligatoria la presenza di almeno un isolante, di solito l'elemento che trascina il pignone.
Anche io utilizzo una elettrosega per il taglio su cavalletto, una dolmar 2141 da 2 kW (quella più "professionale" con il motore in asse alla catena), ho montato una catena 3/8" 52 denti da 1,1 e taglia come un rasoio.
Roberto67- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.11.10
Se non sbaglio la campana della frizione di alcune elettroseghe è in materiale plastico.
mesodcaburei- Moderatori
@Roberto: l'ingranaggio condotto è normalmente in plastica in funzione sicurezza in quanto elemento debole della trasmissione, non avendo frizione tradizionale di disaccoppiamento. Non mi risulta sia una protezione di isolamento. Le elettroseghe sono tutte a doppio isolamento (il simbolo con 2 quadrati concentrici) e non hanno conduttore di terra sulla spina.
@Meso: probabilmente non sono aggiornato ma non ho mai visto campane frizione sulle elettroseghe. Può essere presente sblocco meccanico della trasmissione al rilascio del grilletto interruttore. Saluti
freno catena
ciao a tutti,sono un nuovo iscritto e questo è il mio primo messaggio.Ho letto tutte le discussioni nel forum riguardo i vostri suggerimenti per l'acquisto dell'elettrosega e ho acquistato la Husquarna 321 EL.Un bel passaggio di macchina,quella precedente che ho è la Electrolux McCulloch ES 316 1500W, di cui ho fatto fuori 3 -4 campane frizione in plastica e non ho ancora capito il perchè.Ha lavorato bene per diversi anni poi nel giro di un paio di mesi ha sgranato come burro le suddette campane. E l'utilizzo è sempre stato con tronchi secchi.Ma anche la Husquarna ha la campana frizione in plastica,a cosa devo stare attento?Inoltre vi chiedo delucidazioni sul Pulsante di rilascio del freno a catena,nonostante il manuale non sono ancora riuscito a capirne la funzione.Si ho capito che si attiva come protezione da contraccolpo,ma come si attiva manualmente?Il rivenditore si è dichiarato incompetente su ciò.Ho acquistato anche il kit Husquarna per l'affilatura catena,sapete se ci sono video al riguardo?.Grazie per l'ascolto,ciao
Marco8- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.16
Età : 70
ciao e benvenuto
il freno catena si attiva se sposti in avanti quella sorta di protezione nera in plastica che trovi tra l'impugnatura sinistra e la catena.
La protezione è una leva che fa scattare il freno e ti blocca la campana frizione.
per disattivare il freno, basta riportarla indietro e farla scattare.
si certo ma io parlavo del ''Pulsante di rilascio del freno a catena'',l'Husquarna ha questo pulsante...Grazie ciao
Età : 70
Ma sul manuale non è spiegato il particolare ?
1. Gli ingranaggi in plastica/nylon invecchiano e col tempo diventano fragili.Marco8 ha scritto:.. la Electrolux McCulloch ES 316 1500W, di cui ho fatto fuori 3 -4 campane frizione in plastica e non ho ancora capito il perchè.Ha lavorato bene per diversi anni poi nel giro di un paio di mesi ha sgranato come burro le suddette campane..
2. Alcuni tipi di plastiche/nylon sono aggredibili chimicamente da alcuni olii.
Hai cambiato tipo di olio catena prima delle rotture? Saluti
Pagina 8 le istruzioni del freno catena.
http://www.husqvarna.com/ddoc/HUSO/HUSO2005_EUit/HUSO2005_EUit__1140312-20.pdf
si ma sono io che non lo capiscoCeppo77 ha scritto:Ma sul manuale non è spiegato il particolare ?
penso che l'olio non centri perchè l'ultima campana frizione mi è durata 30 minuti!.....falcetto ha scritto:1. Gli ingranaggi in plastica/nylon invecchiano e col tempo diventano fragili.Marco8 ha scritto:.. la Electrolux McCulloch ES 316 1500W, di cui ho fatto fuori 3 -4 campane frizione in plastica e non ho ancora capito il perchè.Ha lavorato bene per diversi anni poi nel giro di un paio di mesi ha sgranato come burro le suddette campane..
si avevo già letto le istruzioni ma non riesco comunque a capire la funzione del '' Pulsante di rilascio del freno a catena'',speravo in una descrizione più semplice per la mia zucca sclerotica....Nonno_sprint ha scritto:Pagina 8 le istruzioni del freno catena.
Prima o poi mi risponderà un possessore di Husquarna....?
Età : 70
Non c'è un pulsante dedicato. L'innesto o sgancio del freno è sempre pilotato dal paramano. Al lavoro in modo automatico se la barra rimbalza e parte il contraccolpo, e da fermi spingendolo in Avanti, se uno la vuole tenere in sicurezza.
Il paramano è collegato a un microinterruttore a pulsante che taglia anche l'alimentazione.
maxmiole- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.09.10
avevo notato ciò che tu esponi ma non capisco perchè dedicare spazio( 3X2 cm) a un''interruttore che si vede ma non può essere comandato manualmente?
Ultima modifica di Alessio510 il Ven Ott 28, 2016 11:55 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote messaggio precedente)
Età : 70
perdonami Marco, se mettessi una foto sarebbe più facile capirsi. Io ho una elettrosega husqvarna. è un pò vecchiotta ma, a memoria, è dotata di freno catena classico comandato dal paramano e sempre sul paramano cè uno switch che toglie l'alimentazione. Non riesco a capire quale pulsante di rilascio alludi....
lovato- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.14
scusa tu,ecco le foto ciaolovato ha scritto:perdonami Marco, se mettessi una foto sarebbe più facile capirsi. Io ho una elettrosega husqvarna. è un pò vecchiotta ma, a memoria, è dotata di freno catena classico comandato dal paramano e sempre sul paramano cè uno switch che toglie l'alimentazione. Non riesco a capire quale pulsante di rilascio alludi....
https://i.servimg.com/u/f97/19/56/41/92/img_2013.jpg
https://i.servimg.com/u/f97/19/56/41/92/img_2014.jpg
Età : 70
..perfetto. Gran bella macchina, un altro pianeta rispetto alla mia. Ora è più chiaro ma purtroppo non so darti una risposta . Mi verrebbe da pensare che il pulsante serva a ri-armare il freno catena una volta scattato... oppure una protezione termica. Ma probabilmente sono fuori strada. Attendi pareri più esperti.
A motore fermo e spina staccata dalla presa, la catena si può far scorrere a mano (con adeguati guanti per non tagliarsi) oppure resta bloccata? Nel secondo caso allora potrebbe essere uno sblocco manuale del freno, necessario ad esempio per eseguire l'affilatura o comunque agevolare il rimontaggio della catena dopo la pulizia della macchina.
la catena scorre liberamente solo tenendo premuti contemporaneamente i due pulsanti di acceleratore e blocco acceleratore (motore spento e spina staccata),cioè di avvio per il taglio,e così si può effettuare l'affilatura catena. Ho verificato che tirando in avanti la protezione da contraccolpi (cioè il freno catena attivo), il famigerato ''Pulsante di rilascio del freno a catena'' rimane morbido e premendolo si affossa sù e giù. Tirando indietro la protezione da contraccolpi ( freno catena disinserito), il ''Pulsante'' viene tutto sù e non ha movimenti.Bhhòòò...
Età : 70
» Mini seghe da potatura a batteria
» seghe universali elettriche - seghe a gattuccio
» Scelta fra 2 elettroseghe (Einhell o Makita) uso sporadico
Pagina 20 di 33
