In totale ci sono 206 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 206 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Husqvarna 61
+5
Genchy
andrearibo
9 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ASSISTENZA TECNICA :: OFFICINA :: ELABORAZIONE MOTOSEGHE :: ELABORAZIONE MOTOSEGHE MODERNE
Husqvarna 61
Salve a tutti, mi chiamo Andrea e sono nuovo in "zona" . Settimana prox dovrei ricevere una vecchia "Husky" 61, non so ancora bene di che anno, da smontare, verificare cosa funziona o no, cambiare quello che non va, pulire il tutto e rimontare. Dovrebbe avere il gruppo termico da 48 mm di diametro. Ne ho trovato uno nuovo completo ma da 58 mm della 272/k/xp. Qualcuno molto ferrato in materia che mi sa dire se son mai stai fatti interventi del genere e se sono adattabili? Ovviamente prima di mettere le "mani in pasto" vorrei essere un po' più sicuro della riuscita. Saluti. Andrea
andrearibo- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.04.14
Re: Husqvarna 61
il modello 272xp/k diametro 52mm (non 58).
ritornando al modello 61ci sono tre versioni la prima con copri cilindro bianco, la seconda nero(grigio) e infine l'ultima serie tutta in arancio che è pari alla 272xp tranne per il carburatore e il filtro aria maggiorato.
per esperienza ti posso dire che con il carburatore montato sulla 61 difficilmente riuscirai a garantire una carburazione al 100%
diverso è per quei modelli che sulla stessa base e stesso carburatore avevano cilindrate differenti solo cambiando diametro pistone(es:038-61cc/ 038S-67cc/038 magnum-72cc)
Re: Husqvarna 61
Grazie del consiglio. Da quello che posso vedere dalle foto il copri cilindro è nero e la barra del freno catena è in metallo. Per ciò che riguarda la carburazione che carburatore posso montare senza incorrere in problemi?
Ovviamente per ciò che riguarda il diametro del gruppo cilindro/pistone spero di aver fatto in errore di lettura...:-)
Ultima modifica di iury1977 il Ven Apr 11, 2014 2:30 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione due post consecutivi. Prego usare il tasto edit per aggiungere)
Re: Husqvarna 61
Vorrei avere informazioni sulla mts Husqvarna 61, non posso aggiungervi nient'altro perchè mi dicono che non riporta nessuna targhetta oltre che leggere sul carter il n°61,
anno di produzione, mts pro o semi pro, cilindrata, ottime vendite in quanto ritenuta valida e costo appena messa in vendita, ringrazio anticipatamente per le risposte ed auguro a tutto il forum una Buona Pasqua.
Genchy- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.11.13
Re: Husqvarna 61
Buondì. Ne sto aspettando una anch'io. L'ho acquistata usata e dovrebbe arrivarmi a giorni. Posso dirti solo la cilindrata: 60 cc più o meno. Per il resto non so il periodo in cui è stata prodotta. Ma come puoi leggere nei post precedenti ne sono uscite tre versioni con il copri cilindro di colore diverso a seconda del periodo. Quella che deve arrivarmi ce l'ha bianco, quindi prima serie. Dovrebbe essere una semi professionale, correggetemi se mi sbaglio, valida ed affidabile. Sono stato dal rivenditore ufficiale qua in zona e mi ha detto che l'unico ricambio difficile da reperire, tramite la loro "rete", è la puleggia D'avviamento. Per il resto su siti di aste ho trovato tanti ricambi, dai gruppi termici alle viti alle "plastiche". però non originali. La aspetto con ansia perché la devo smontare completamente, verificare quello che non va, pulirla, sistemarla, rimontarla e provarla nel più breve tempo possibile! :-) grazie e Buona Pasqua anche a te.
Re: Husqvarna 61
E' una motosega dal segmento ambiguo tra hobby di lusso e semi-pro. Queste le caratteristiche.
http://www.acresinternet.com/cscc.nsf/ed1d619968136da688256af40002b8f7/01ec47be5550bbce88256d5a005a3315?OpenDocument
Re: Husqvarna 61
Grazie.
Re: Husqvarna 61
Non ricordo di quale motosega fosse, ma qualche anno fa non trovando la puleggia originale per la mia 61, il magazziniere me ne aveva data una con foro da 12 mm anzichè 10, risolto il problema con un pezzo di tubo in rame da 12 mm spessore 1 (quindi foro da 10)andrearibo ha scritto: Sono stato dal rivenditore ufficiale qua in zona e mi ha detto che l'unico ricambio difficile da reperire, tramite la loro "rete", è la puleggia D'avviamento.
Drago 100- ex moderatori
Re: Husqvarna 61
Ne possiedo una.... Tutta arancione ed è del 1993 mi pare....cmq dovrebbe essere dal 91 in poi....
alby4everR- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.05.11
Re: Husqvarna 61
La mia, prima serie (coperchio bianco) è del 1983.
Re: Husqvarna 61
Come motosega è un modello valido per hobbisti oppure richiede particolari attenzioni? Premessa: ho una Jonsered 2045 completamente risistemata che però va in difficoltà quando devo tagliare pezzi un po' più grossi della sua "portata". Volevo risistemare la "61" per poter lavorare senza problemi...
Re: Husqvarna 61
Si possono trovare online ricambi originali per questa motosega? grazie!
Ultima modifica di Nonno_sprint il Gio Mag 08, 2014 1:05 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminato " Quote " superfluo)
massife80- utente registrato
Re: Husqvarna 61
Chi cerca trova.
Re: Husqvarna 61
Si trova di tutto, originali e non...;-)
Re: Husqvarna 61
Il cilindro 272xp monta tranquillamente su husky 61 in quanto, corsa albero, carter, ecc...sono di egual misura.
Unica cosa fa vetificare sono i travasi.
Extra poerr, porte chiuse
Husky 61 travasi aperti.
Per un miglior lavaggio controllare/valutare se sono necessarie modifiche ai carter e/o cilindro.
Husky 61 monta un Tillotson, l'altra ce l'ho in officina smontata e non ricordo...neppure il diametro entrata/uscita.
twinpulse- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
Re: Husqvarna 61
Anche la 272xp monta tillotson, te lo do per certo perchè ne ho smontata una poco tempo fa
» Husqvarna T540 da potatura e Husqvarna 550xp
» Husqvarna 562xp vs Husqvarna 372xp video
