» Problema di avviamento a seguito rimessaggio Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da eugenio.bonac Oggi alle 3:02 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da amahori Oggi alle 10:48 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
Vite olio Stihl MS 362
2 partecipanti
salve a tutti! di solito la vite di regolazione della fuoriuscita dell'olio si regola nel raggio di circa un mezzo giro o meno, ma sulla stihl ms 362 di un mio amico la vite continua a girare...non la vedo ne avvitarsi cioè scendere ne girare al contrario ma non c'è nussun fermo....si sarà rotto il fermo? grazie in anticipo...
RL82- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.07.11
Re: Vite olio Stihl MS 362
ahime, ho paura che ti si sia rotta la battuta di fine corsa fra vite e corpo pompa ( o meglio ti si è smussata)
mi era capitato su una 440 e succede quando si forza un po troppo sulla vite quando questa arriva al max o min. a suo tempo mi ero regolato secondo osservazioni empiriche ( avevo trovato il punto di massima erogazione e lasciata cosi)
motomix- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.12
è possibile cambiarla?
la pompa ovviamente si. non so pero se si possa cambiare solo la vite. solitamente è l'alluminio del corpo pompa che si smussa.... aspetta comunque pareri piu autorevoli
» Vite regolazione portata olio catena Stihl 026 e 036
» Vite olio catena Jonsered 2165.
» Vite regolazione olio Hitachi CS25EC
