» Sachs Dolmar 123Da Vevaxel75 Ieri alle 11:29 pm
Da Vevaxel75 Ieri alle 11:02 pm
Da cecc Ieri alle 11:00 pm
Da Kalimero Ieri alle 9:53 pm
Da antoniodestefano Ieri alle 8:57 pm
Da paolor_it Ieri alle 8:45 pm
» Calo di potenza
Da nicola.cricelli Ieri alle 8:18 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:14 pm
Da Robydecastelbocione Ieri alle 7:41 pm
Da francesco80 Ieri alle 7:28 pm
Da claudio21 Ieri alle 5:24 pm
Da Angelo456 Ieri alle 5:04 pm
Da falcetto Ieri alle 5:04 pm
Da carlo f Ieri alle 4:35 pm
Da BFausto Ieri alle 2:34 pm
Da iwix Ieri alle 11:39 am
» prezzi legna da ardere
Da phantom Ieri alle 10:45 am
Da Xconoscere Ieri alle 10:39 am
» CastelGarden XC35
Da Tito80 Gio Feb 02, 2023 8:28 pm
» Husqvarna Tomos 65L
Da Long John Silver Gio Feb 02, 2023 7:54 pm
Da gotha1980 Gio Feb 02, 2023 5:49 pm
» Problemi pompa Oleomac 251
Da mancino Gio Feb 02, 2023 2:32 pm
Da Nick25 Mer Feb 01, 2023 5:39 pm
Da Fast 34 Mer Feb 01, 2023 5:31 pm
» Caravaggi bio 50
Da Serginho Mar Gen 31, 2023 8:48 pm
» Partner 400.. Tutto quello che c'è.
Da luca31 Mar Gen 31, 2023 8:29 pm
» more e lamponi
Da Kalimero Mar Gen 31, 2023 7:10 pm
Da MirkoT5 Mar Gen 31, 2023 7:05 pm
» Da catena standard a semi-skip
Da Otello52 Mar Gen 31, 2023 4:59 pm
» VITE
Da fabio 57 Mar Gen 31, 2023 9:19 am
Da clivis Mar Gen 31, 2023 5:16 am
Da Camaro71 Lun Gen 30, 2023 12:02 pm
Da Camaro71 Lun Gen 30, 2023 11:57 am
» Consiglio motosega
Da ferrari-tractor Lun Gen 30, 2023 8:44 am
Da Febo Dom Gen 29, 2023 9:55 pm
» Pioneer P20
Da Febo Dom Gen 29, 2023 9:00 pm
Da Febo Dom Gen 29, 2023 8:50 pm
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23090 membri registratiL'ultimo utente registrato è Edmond
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298184 messaggi in 15523 argomenti
In totale ci sono 106 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 105 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNick25
carburatore alpina 600 i
io ho questo carburatore che ho smontato per pulirlo da una mts alpina 600 i nello smontare ho visto che c'e' un tubetto nero che esce da bloccho motore staccato, probabilmente doveva essere attaccato a quel beccuccio che si vede nella seconda foto, uscire dal coperchio nero.
mi chiedevo se era staccato perche' qualcuno l'ha staccato uppure si e' staccato da solo
se e' stato staccato di proposito perche'
a cosa servde quel tubetto attaccato al carburatore
saluti e grazie nitro
Ultima modifica di Anto86 il Dom Mag 25, 2014 9:12 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato da "INTERVENTI VARI DECESPUGLIATORI")
Re: carburatore alpina 600 i
Da quello che dici dovrebbe essere il tubo impulsi che dal carter va al carburatore. Serve ad azionare, attraverso gli impulsi di depressione, le membrane.
Il perchè è staccato non saprei, dubito che la macchina col tubicino staccato funzionasse.
quando mi e' stata data l'ho messa in moto ed e' partita non mi e' sembrata che andasse molto bene nel senso che girava male ( a mio giudizio) ho comunque deciso di smontare tutta la livrea lasciando solo il blocco motore in quanto era conciata da schifo
, e dato che io odio lo sporco ho pulito tutta la segatura impastata di olio sia all'interno del carter che dal blocco motore, soffiato abboddantemete col compressore e successivamente ho lavato tutto il carter con acqua sapone e spazzola, e' stato appunto durante l'operazione di smontaggio che mi sono accorto di questo tubicino staccato
dato che e' posizionato dietro il carburatore e se non lo smonti non lo vedi
quindi quel tubicino e' da rimettere
grazie nitro
grazie nitro
Ultima modifica di Anto86 il Lun Mag 26, 2014 7:07 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminato quote a post immediatamente precedente. Utilizzare "postreply" per rispondere; funzione "quote" per mettere in evidenza concetti o per dare risposte a post non immediatamente precedenti.)
Direi proprio di si. Magari si è staccato mentre tu agivi in qualche maniera sul carburatore oppure poteva essere spaccato e con un piccolo movimento è venuto fuori.nitro52 ha scritto:..quindi quel tubicino e' da rimettere![]()
In officina abbiamo l'esploso di questa macchina e molto probabile anche il manuale officina (di quest'ultimo non posso darti la certezza ed ora non ho tempo per confermarti la cosa); dai un occhiata ai manuali per il rimontaggio. Controlla che sia in buone condizioni questo tubicino altrimenti va sostituito.
Dimenticavo: non è detto che questo tubicino vada direttamente al carburatore, alle volte passa per il collettore e da li si collega al carburatore o con tubetto oppure tramite le guarnizioni. Dipende dai modelli.
Ultima modifica di Anto86 il Lun Mag 26, 2014 1:44 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Aggiunta testo)
grazie Anto per la risposta, penso che il tubicino vada proprio direttamente nel carburatore anche perche' quando ho tolto il carburatore il tubicino era poroprio li dietro staccato, non so dirti se inavvertitamente l'ho staccato io trafficando nello smontare, almeno non mi sono accorto di niente
Anto86 ha scritto:Direi proprio di si. Magari si è staccato mentre tu agivi in qualche maniera sul carburatore oppure poteva essere spaccato e con un piccolo movimento è venuto fuori.nitro52 ha scritto:..quindi quel tubicino e' da rimettere![]()
quando hai tempo puoi guardare se hai l'esploso ed il manuale d'officina
grazie nitro
Si ci sono entrambi per la alpina 600: https://lamotosega.forumattivo.com/f125-manuali-di-officina-ed-esplosi
Leggi le istruzioni preventivamente prima di iniziare la ricerca. (non è difficile trovarli)
alpina 600 i se accellero si spegne
ho appena finito di pulire tutto il carter completamente smontato di un alpina 600 i per togliere tutta la segatura impastata di olio, ho lasciato intatto solo il blocco motore, ho lavato pure la marmittta ho smontato e lavato a bagno nella benza il carburatore anche lui completamente smontato della valvola a spillo e delle membrane( a me sembrano buone ) dopo questa bella pulizia ho rimontato il tutto ( la piccola ha cambiato completamente faccia ).
Ma alla prova di accensione e' successo che : si mette in moto senza difficolta' e resta abbastanza al minimo ma se faccio per accellerare si spegne . Quale potrebbe essere il problema
saluti nitro
saluti nitro
non corretto rimontaggio delle membrane-guarnizioni oppure membrane secche e quindi da sostituire...
nespolo 65- utente registrato
Nitro52 ho unito il tuo nuovo problema al quesito sul carburatore dato che stiamo parlando della stessa macchina e che i problemi mi sembra riguardino molto probabilmente il settaggio della carburazione o qualcosa ad esso collegato.
Prova a vedere se ingrassando il minimo la situazione migliora e la motosega inizia ad accelerare.
Hai fatto la carburazione quando hai rimontato il tutto ed hai fatto partire la motosega?nitro52 ha scritto:Ma alla prova di accensione e' successo che : si mette in moto senza difficolta' e resta abbastanza al minimo ma se faccio per accellerare si spegne . Quale potrebbe essere il problema![]()
no non ho rifatto la carburazione in quanto ho pensato che non avendo toccato le viti H ed L, oer il lavaggio, la carburazione fosse rimasta come era
ora provero' a avvitare un po' L come mi hai consigliato poi ci sentiamo
nel frattempo grazie
oggi ho aperto la vite L un poco per volta per un totale di 20 min di giro, ho successivamente dovuto ritoccare il minimo perchè non lo teneva piu'.
Ora va che è un gioiello
grazie ad Anto 86 sempre gentile e disponibile
oggi ho voluto testare la mia alpina in pratica al taglio, purtroppo devo dire che non s'e' l'e' cavata molto bene perche' durante il taglio perdeva di giri e tendeva a spegnersi dovevo tirarla fuori smanettare con l'accelleratore per rimandarla su di giri e riprendere il taglio e per tagliare un ceppo di 35 cm ho dovuto ripetere la cosa 4-5 volte .
se invece la tengo accellerata senza tagliare sta su gi giri che e' un piacere
ho guardato il pistone smontando la marmitta ma non ho visto nulla di anormale
il problema potrebbe essere la carburazione
ciao e grazie nitro
ciao e grazie nitro
ciao ragazzi mi date una dritta
nitro
nitro
io ho la p660 ed ho avuto anche 2 p650 sono un po' particolari di carburazione ,ti consiglio di verificare bene il manicotto che va dal carburatore al cilindro perche' anche se sembra montato bene puo' capitare che per via della posizione in cui si trova non lo sia cambia se puoi anche le membrane il carburatore e' un tillotson
Data d'iscrizione : 04.04.11
si il carburatore e' un tillotson
il manicotto che dal carburatore va al cilindro dovrebbe essere a posto perche' da quando l'ho rimontata ( vedi post piu' indietro) non l'ho mai usata per tagliare, l'ho solo messa in moto di tanto in tanto, onestamente avevo pensato alle membrane, ma quando l'ho rimontata mi sembravano buone, inoltre come ho detto se non e' sotto sforzo va che e' un piacere
puo' succedre questo il manicotto e' staccato
P.S.
una cosa che mi e' venuta a mente ora e': la persona che l'aveva prima ha messo una vite autofilettante sul tubicino dello sfiato del serbatoio ( forse perche' gli si era rotta la valvola) puo' essere quello a dare questi inconvenienti
grazie ciao nitro
P.S.
grazie ciao nitro
potrebbe essere il manicotto che aspira aria perche' quando va sotto sforzo necessita di piu' benzina e dai sintomi che dai sembra abbia la carburazione agli alti regimi (vite h) magra , la vite autofilettante e' normale non ci va alcuna valvola solo la vite che hai tu che funge da sfiato al limite potresti provare a sostituirla con un'alta nuova ma dubito che sia questo il problema
quindi Piccolo potrei aprire un po'diciamo un 6° di giro la vite H e provare
io ho una valvola in plastica, per lo sfiato, che avevo comprato in doppio per un amico che poi non mi e' servita, potrei mettere anche quella
dovresti aprire la vite h un pochino , la valvola non e' presente nella motosega nuova di fabbrica io lascerei la vite
piccolo boscaiolo ha scritto:dovresti aprire la vite h un pochino , la valvola non e' presente nella motosega nuova di fabbrica io lascerei la vite
scusa Piccolo, solo per capire, ma la vite e' gia' presente di fabbrica, perche' come ho detto la macchina non era mia prima, e pensavo che fosse stata messa perche' la valvola originale fosse stata persa
no esce cosi' dalla fabbrica e se vedi l'esploso te ne accorgi ,e' uno sfiato rudimentale ma funziona bene
piccolo boscaiolo ha scritto:no esce cosi' dalla fabbrica e se vedi l'esploso te ne accorgi ,e' uno sfiato rudimentale ma funziona bene
Haa
sabato faro' le prove da te consigliate oggi e domani no perche' e' festa ( anche perche' dopo sentirei mia moglie )
oggi ho verificato il manicotto che dal carburatore va al cilindro ed era ok,ho poi aperto leggermente la valvola H ed ho prvato la macchina,ora non tende piu' a perdere giri sotto sforzo ma mi pare che non vada su molissimo di giri, mi chedevo se era nomale tale cosa
Cosa intendi per "ho poi aperto leggermente la valvola H"?.
Hai svitato in senso antiorario? In tal caso è normalissimo...
riky86- utente registrato
riky86 ha scritto:Cosa intendi per "ho poi aperto leggermente la valvola H"?.
Si Riky, ho aperto la vite H ( da chiusa verso destra ) 1 + 1/4 di giro verso sinistra perche' prima sotto sforzo tendeva a perdere giri ( vedi post piu' indietro)
per normalissimo intendi che e' giusto che non vada su di giri
la lascio cosi'
grazie ciao nitro
» Carburatore Alpina 70
» Alpina tb 26: cambio carburatore
» Problema rimontaggio motosega alpina 540i
