» motore honda gcv160
Da Bandu Ieri alle 9:04 pm
Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Da amahori Ieri alle 10:56 am
In totale ci sono 393 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 393 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Fasce elastiche piu sottili Vote_lcap30%Fasce elastiche piu sottili Vote_rcap 30% [ 158 ]
Fasce elastiche piu sottili Vote_lcap35%Fasce elastiche piu sottili Vote_rcap 35% [ 184 ]
Fasce elastiche piu sottili Vote_lcap12%Fasce elastiche piu sottili Vote_rcap 12% [ 64 ]
Fasce elastiche piu sottili Vote_lcap2%Fasce elastiche piu sottili Vote_rcap 2% [ 13 ]
Fasce elastiche piu sottili Vote_lcap4%Fasce elastiche piu sottili Vote_rcap 4% [ 20 ]
Fasce elastiche piu sottili Vote_lcap5%Fasce elastiche piu sottili Vote_rcap 5% [ 24 ]
Fasce elastiche piu sottili Vote_lcap2%Fasce elastiche piu sottili Vote_rcap 2% [ 11 ]
Fasce elastiche piu sottili Vote_lcap9%Fasce elastiche piu sottili Vote_rcap 9% [ 47 ]
Fasce elastiche piu sottili Vote_lcap1%Fasce elastiche piu sottili Vote_rcap 1% [ 5 ]
Fasce elastiche piu sottili Empty Fasce elastiche piu sottili
Messaggio  daly1992 Gio Lug 24, 2014 4:53 pm
ciao a tutti, siccome ho una husqvarna che diventata un po fiacca ho ordinato delle fasce elastiche nuove, il problema e che sono della stessa misura e vanno bene sul cilindro ma sono un pelo più fini di spessore di quelle che avevo prima e ballano pochissimo nella sede, il rivenditore però mi ha detto che sono le sue, succede qualche cosa se anno un pelo di gioco?
Ultima modifica di falcetto il Ven Feb 23, 2024 6:54 pm - modificato 2 volte.
daly1992
Data d'iscrizione : 20.06.14
Fasce elastiche piu sottili Empty Re: Fasce elastiche piu sottili
Messaggio  falcetto Gio Lug 24, 2014 8:24 pm
Bisogna fornire qualche numero poichè il "pelo" non è un'unità di misura.
Lo spessore fasce è normalmente 1,2 - 1,5 o anche 2 mm (motori vecchiotti).
Fai una semplice verifica. Potrebbero essere anche le cave pistone allargate dal funzionamento. Saluti
Messaggio  daly1992 Gio Lug 24, 2014 9:27 pm
scusa falcetto hai ragione, sulla scatola ce scritto 1,2 ma mi sa che quella vecchia e da 1,5   perche e piu spessa ,e una husqvarna 394 xp , cosa succede se monto una 1,2 al posto della 1,5 si grippa?
daly1992
Messaggio  falcetto Ven Lug 25, 2014 7:51 pm
Semplicemente non va bene.....Saluti
Messaggio  Albè Sab Lug 26, 2014 12:32 am
daly1992 ha scritto:scusa falcetto hai ragione, sulla scatola ce scritto 1,2 ma mi sa che quella vecchia e da 1,5   perche e piu spessa ,e una husqvarna 394 xp , cosa succede se monto una 1,2 al posto della 1,5 si grippa?
falcetto ha scritto:Semplicemente non va bene.....Saluti
Falcetto è stato più chiaro del sole. Comunque ti sa che è 1.5 o hai delle misure in mano? In ogni caso prendi la misura esatta e sostituiscile.
Data d'iscrizione : 30.12.12
http://vitadicampagna.forumattivo.it/
Messaggio  daly1992 Sab Lug 26, 2014 8:03 am
no pultroppo non ho con cosa misurarla però mettendo vicino la sua originale e quella che ho comprato la originale e piu spessa
daly1992
Messaggio  riccardo Sab Lug 26, 2014 8:38 am
Penso sia impossibile risolvere il problema dell'altezza del segmento,cerca un tuo vicino o anche meccanico di auto che abbia un calibro e misurala.
Data d'iscrizione : 01.10.10
Messaggio  Albè Sab Lug 26, 2014 10:39 am
Daly vai in una qualsiasi officina, magari di trattori, vedrai che qualche persona di buon cuore ti aiuta. In alternativa se è un attrezzo ché tusi poco (si chiama calibro) puoi reperirlo anche in un fai da te per qualche euro. Vedi te. Se pensi di usarlo in futuro parecchio in ferramenta li trovi anche di qualità (nelle ferramenta serie).
Messaggio  fernando62 Lun Lug 28, 2014 12:57 pm
pistone monofascia=1,5mm pistone bifascia(2) 1,2mm.
le prime husqvarna 394 montavano 1 fascia, in seguito, per normative gas allo scarico e per unificare con i pistoni EPA 2 fasce.
Messaggio  daly1992 Lun Lug 28, 2014 1:21 pm
sono andato da un meccanico e le fasce originali sono da 1,5 e quelle che mi anno venduto sono da 1,2, ne monta 2 di fasce questo modello, ora e che le fasce lo prese da un sito internet e non le vogliono cambiare perche dicono che sono quelle giuste ma la 394 monta le 1,5
daly1992
Messaggio  Albè Lun Lug 28, 2014 1:45 pm
La motosega la hai comprata te o usata? Nel secondo caso potrebbe avere montato un pistone non originale..
Messaggio  daly1992 Lun Lug 28, 2014 1:52 pm
l avevo presa usata da un ragazzo che conosco e lui l aveva presa nuov e non a mai cambiato nulla e tutta originale, il problema e che anche su internet non trovo nulla su che fasce monta la 394
daly1992
Messaggio  riccardo Lun Lug 28, 2014 2:01 pm
Vai da un rivenditore e fatti ordinare le fasce per la tua macchina.Anche perche' se le fasce sono da 1,5 mm non penso sia un problema trovarle anche da un riparatore.
Quanti mm. misura il cilindro?
Sono cosa che capitano quando si acquista online ...............................
Messaggio  daly1992 Lun Lug 28, 2014 2:11 pm
si infatti sono andato qui da me in un rivenditore e le ho ordinate anche se mi ha detto che dagli spaccati non si vede che misura sino se da 1,2 o da 1,5 lui a ordinato quelle originali e gia il numero di sigla e diverso da quelle che mi sono arrivate, il pistone e da 56 mm
daly1992
