» Da una semi pro al livello base?Da Fiskar Oggi alle 1:07 pm
» Acquisto motosega epoca
Da Febo Oggi alle 1:00 pm
» Carter motosega hokkaido 254vl lato olio
Da Xconoscere Oggi alle 12:54 pm
» Lombard Super Comango AV
Da Febo Oggi alle 11:50 am
» Pioneer p26
Da Febo Oggi alle 11:27 am
Da Febo Oggi alle 11:24 am
» Cerco parte di motoseghe Hokkaido vl 254
Da Xconoscere Oggi alle 10:07 am
Da Joe_UD Oggi alle 9:42 am
Da Marx72 Oggi alle 8:49 am
Da maxb. Oggi alle 7:34 am
» Problema lame Castelgarden
Da falcetto Oggi alle 7:03 am
Da Febo Ieri alle 11:28 pm
» Husqvarna 351 e 353
Da Vevaxel75 Ieri alle 10:34 pm
» DIME AFFILATURA
Da luca31 Ieri alle 9:25 pm
Da Andre andre Ieri alle 7:54 pm
» Oleomac 730s non parte
Da Giacomo B Ieri alle 7:45 pm
Da falcetto Ieri alle 6:52 pm
» prezzi legna da ardere
Da belcanto Ieri alle 6:25 pm
Da busu88 Ieri alle 10:48 am
» Travasi cilindro otturati
Da nitro52 Ieri alle 10:00 am
» Jonsered 70e
» TIPI DI TACCHE
Da Il Celtico Mer Gen 25, 2023 9:28 pm
Da Cesare Mer Gen 25, 2023 7:00 pm
» Jonsered 590
Da ToniBassi Mer Gen 25, 2023 12:39 pm
» Multifunzione IKRA LS 36
» Restauro BeBo saw
Da Fast 34 Mar Gen 24, 2023 1:28 pm
» Cilindrata Dolmar 118
Da Vevaxel75 Lun Gen 23, 2023 11:38 pm
Da hiller Lun Gen 23, 2023 10:26 pm
» Decespugliatore per orto .
Da fravist97 Lun Gen 23, 2023 9:56 pm
» Bobina per Shindaiwa 394
Da falcetto Lun Gen 23, 2023 7:00 pm
» Problemi carburazione Jonsered CS2238
Da Tommaso M Lun Gen 23, 2023 6:26 pm
» Info candele
Da Andre andre Lun Gen 23, 2023 2:09 pm
» Stagionatura tavole di Rovere
Da ferrari-tractor Lun Gen 23, 2023 12:26 pm
» TRINCIAERBA/TRINCIASARMENTI
Da luca31 Dom Gen 22, 2023 9:48 pm
» Catena Echo ECASE3S52E
Da ChainTrimmer Dom Gen 22, 2023 8:15 pm
» Alpina con problemi di avviamento
Da Kalimero Dom Gen 22, 2023 2:28 pm
Da nicola64 Dom Gen 22, 2023 10:48 am
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23060 membri registratiL'ultimo utente registrato è Ds.rino81
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 297905 messaggi in 15506 argomenti
In totale ci sono 242 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 238 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCamaro71, Kalimero, Nemesisevil81, paolo69
Monto carburatore nuovo e non si accende più
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI :: MANUTENZIONE DEL DECESPUGLIATORE :: ARGOMENTI VARI SULLA MANUTENZIONE DEL DECESPUGLIATORE
ciao ho un efco 8400 decespugliatore con carburatore walbro singapore .
il primer di gomma per far caricare il carburatore è rovinato e non risucchia più la benzina e le membrane erano consumate.
per questo faceva molta fatica ad accendersi appunto perchè non si riempiva il carburatore ma dopo molte tirate partiva.
prendo un carburatore nuovo e lo monto ma non parte nemmeno dopo 300 tirate di corda.
parte solo per 5 secondi se bagno la candela con la benzina e poi la rimonto oppure se tengo tappato il foro di aspirazione con il dito e poi dopo pochi secondi si rispegne. se mentre è acceso accelero non cambia nulla tranne il rumore perchè c'è la farfalla aperta ma gira sempre al minimo e senza accelerare e dopo poco si spegne.
può dipendere dalla regolazione sbagliata delle viti L e H ? le 2 viti L e H cosa regolano?
ho controllato le membrane e son sane e libere di muoversi e non incollate.
collettore di aspirazione sano e viti tirate quindi nessuna aspirazione di aria dal collettore tra carburatore e cilindro.
prima con i vecchio carburatore il motore andava anche se ci mettevo 1 ora ad accenderlo, adesso non va più
Ultima modifica di polmau il Mer Lug 30, 2014 6:16 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : Spostato in sezione giusta e modificato titolo)
oliofrusto- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.06.13
Re: Monto carburatore nuovo e non si accende più
Ciao, le due viti regolano l'afflusso di miscela nel carburatore e di conseguenza al motore. Nel dettaglio L regola l'afflusso al minimo, H al massimo. Regolale ad 1 giro e un quarto dal tutto chiuso. Attenzione che "avvitando" smagrisci la carburazione.
Da li senti come si comporta il motore e procedi con la regolazione fine. Le membrane le hai cambiate tu? sono montate nella sequenza giusta?
il carburatore era nuovo e imballato nella confezione gia montato.
regolarle mentre il motore è in moto mi piacerebbe, ma non parte proprio il motore
se non interpreto male, intendeva la regolazione di base prima di avviarlo, poi una volta acceso e riscaldato a dovere devi affinare la carburazione
oliofrusto ha scritto:ciao ho un efco 8400 decespugliatore con carburatore walbro singapore .
olio....possiedo anche io un 8400 per l'esattezza del '98 ed alcuni mesi fa ho cominciato ad aver problemi di accensione di conseguenza ho preso il kit completo membrane-spillo-guarnizione ed e tornato come nuovo,quindi ti chiedo perche hai sostituito l'intero carburatore? deduco che non era semplicemente rovinato il primer del carburatore....
Ultima modifica di Nonno_sprint il Mer Lug 30, 2014 9:18 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Sostituito termine scurrile)
nespolo 65- utente registrato
Temo che sei stato troppo precipitoso nel sostituire il carburatore quando il vero problema potrebbe stare nel primer. Lo hai sostituito?oliofrusto ha scritto:ciao ho un efco 8400 decespugliatore con carburatore walbro singapore .
Ultima modifica di Nonno_sprint il Mer Lug 30, 2014 9:19 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Sostituito termine scurrile)
Kromer ha scritto:se non interpreto male, intendeva la regolazione di base prima di avviarlo, poi una volta acceso e riscaldato a dovere devi affinare la carburazione
Intendevo proprio questo
si avevo capito che intendeva regolarlo in quel modo prima di accenderlo ma il problema è che non parte in qualsiasi modo posiziono le viti L ed H nemmeno nella posizione suggeritami
il carburatore lo ho cambiato perchè il proprietario lo ha comprato prima di portarmelo (son un meccanico di auto e mi ha chiesto questo piacere ma più che un piacere è un tormento, ci ho gia perso su 2 o 3 ore).
l'unica differenza tra i 2 carburatori è che l'originale ha un forellino o getto nel condotto dove c'è la valvola a farfalla prima della valvola a farfalla e poi dopo la valvola altri 3 buchini microscopici.
il nuovo solo i 3 microscopici. li ho fatti vedere al venditore da dove lo ha comprato e ha detto che ora lo vendono cosi e basta ma che va bene.
Io controllerei le membrane e il senso di montaggio delle stesse...e già che siamo li il bilancere. Il fatto che sia nuovo, non significa che sia tutto a posto.....
ciao avevo gia ricontrollato le membrane bilancere ecc... e alla fine sapete quale era il difetto?
smontola marmitta per vedere se era libera... tutto ok ma .... vedo che il carburatore si muove quando lo tocco senza la marmitta...
con gran sorpresa c'erano le viti che tengono il cilindro allentate !!!!!!!!!!!!!! allora le tiro e al secondo colpo parte !!!!
Bene, quindi possiamo considerare il problema risolto
» Tecumseh Vantage 35
» Cambiare carburatore con uno nuovo con primer
