» motore honda gcv160
Da Bandu Oggi alle 9:04 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 8:19 pm
Da JollyBlue Oggi alle 7:25 pm
Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
In totale ci sono 487 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 482 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
boscocastagno, ermanno g.b., Ghepardo, JollyBlue, manhaus71
Cambiare carburatore con uno nuovo con primer Vote_lcap30%Cambiare carburatore con uno nuovo con primer Vote_rcap 30% [ 158 ]
Cambiare carburatore con uno nuovo con primer Vote_lcap35%Cambiare carburatore con uno nuovo con primer Vote_rcap 35% [ 184 ]
Cambiare carburatore con uno nuovo con primer Vote_lcap12%Cambiare carburatore con uno nuovo con primer Vote_rcap 12% [ 64 ]
Cambiare carburatore con uno nuovo con primer Vote_lcap2%Cambiare carburatore con uno nuovo con primer Vote_rcap 2% [ 13 ]
Cambiare carburatore con uno nuovo con primer Vote_lcap4%Cambiare carburatore con uno nuovo con primer Vote_rcap 4% [ 20 ]
Cambiare carburatore con uno nuovo con primer Vote_lcap5%Cambiare carburatore con uno nuovo con primer Vote_rcap 5% [ 24 ]
Cambiare carburatore con uno nuovo con primer Vote_lcap2%Cambiare carburatore con uno nuovo con primer Vote_rcap 2% [ 11 ]
Cambiare carburatore con uno nuovo con primer Vote_lcap9%Cambiare carburatore con uno nuovo con primer Vote_rcap 9% [ 47 ]
Cambiare carburatore con uno nuovo con primer Vote_lcap1%Cambiare carburatore con uno nuovo con primer Vote_rcap 1% [ 5 ]
Cambiare carburatore con uno nuovo con primer Empty Cambiare carburatore con uno nuovo con primer
Messaggio  ElvioF Dom Mag 27, 2018 10:26 am
Buongiorno a tutti,
volevo facilitare l'accensione di un decespugliatore senza primer, sostituendo il carburatore con uno dotato di primer
l'attuale carburatore è un Walbro 24 con diametro interno di 14mm, però riesco a trovare solo carburatori con diametro da 15mm
qualcuno ha già fatto questa modifica?
è una cosa fattibile?
ElvioF
Data d'iscrizione : 27.05.18
Cambiare carburatore con uno nuovo con primer Empty Re: Cambiare carburatore con uno nuovo con primer
Messaggio  angeloz Dom Mag 27, 2018 4:21 pm
il primer che adesca il carburatore, e' un a semplice pompetta che gli manda la benzina prima che si avvi e se la tiri da solo.   credo si possa dotare il dece del primer senza cambiare tutto...se riesci a trovare un sistema per fissarlo da qualche parte, puoi comprare solo quello...
questo e' un primer che dovrebbe andare piu' o meno bene..Cambiare carburatore con uno nuovo con primer Ek610010
angeloz
angeloz
Data d'iscrizione : 22.01.18
Messaggio  falcetto Dom Mag 27, 2018 5:32 pm
Per poter utilizzare un primer esterno a bulbo serve:
- un carburatore con gli attacchi di ingresso e uscita
- il serbatoio con 2 fori/passaggi per i tubetti di andata e ritorno
Montando un carburatore con primer integrato occore sempre prevedere dove va a finire la miscela pompata in uscita. O ritorna nel serbatoio o si lascia libero in aria (ovviamente fortemente sconsigliato).
Tra un carburatore con passaggio da 14 o 15 mm cambia poco a meno che il tuo dece abbia cilindrata inferiore a 30cc (e qui serviva da subito sapere marca e modello....)
Poi bisogna considerare la posizione del forellino impulsi sulla flangia.
Ricordo che un carburatore std se è a posto di membrane assicura il riempimento dello stesso con max 5 tiri di corda. Saluti
Messaggio  Nikola Ven Mar 22, 2019 9:12 pm
Se ho capito bene, anche un carburatore completamente vuoto dovrebbe partire con cinque tiri di corda?
Se monto un primer sull'alimentazione, ad un carburatore senza tubo di ritorno, funziona ugualmente?
Nikola
Nikola
Data d'iscrizione : 10.06.17
Messaggio  Alessio510 Sab Mar 23, 2019 6:36 am
Il primer agevola l'avvio a freddo, i motori son sempre parttiti anche senza... non è certo indispensabile (è solo comodo).
Per funzionare, deve avere il tubo di ritorno.
