Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Da amahori Ieri alle 10:56 am
In totale ci sono 141 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 141 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Identificazione motosega.
+6
fiatista87
daly1992
rovere
Gianluca77
10 partecipanti
Salve sono Gianluca e questo è uno il mio motosega che non riesco a capire bene il modello, chiedo a qualcuno se mi puo aiutare, grazie.
Ultima modifica di Don Camillo il Sab Ago 30, 2014 10:49 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Corretto titolo Topic)
Gianluca77- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.08.14
motosega
dal colore è probabile che sia echo, alpina o Hokkaido. Ha codici?
rovere- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.03.12
Re: Identificazione motosega.
No, so solo che il cilindro e' Gilardoni 44 mm e il carburatore Tillotson. Grazie
Ultima modifica di Alessio510 il Ven Ago 29, 2014 9:21 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminazione quote inutili)
Ciao e benvenuto!
Ho spostato il tuo post nella sezione più idonea....
Questa non è una motosega moderna, ma bensì d'epoca appunto....
E' una Papillon su base Oleomac 261 probabilmente......
assomiglia molto a una oleomac
daly1992- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.06.14
Confermo Papillon, ma su base Oleo-mac 251 alessaggio per corsa 44x32mm come la Blitz 500
fiatista87- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.11.10
Papillon Cutter 6
Consiglio
Grazie mille. Posso chiedervi se mi conviene sostituire il cilindro e pistone, il motore nonostante sia vecchio e davvero grintoso e non mi ha dato mai problemi
Identificazio motosega
Mi pare di non vedere il freno lama, correggetemi se sbaglio,
se il freno lama non c'è forse è meglio che per lavorare prendi una motosega che lo abbia.
Poi magari questa la sistemi e la tieni da collezione...
mesodcaburei- Moderatori
Se il motore va bene, non è il caso di sostituire nulla... tuttavia, come già dettoti, essendo priva delle sicurezze (freno catena, quanto meno) il suo posto è uno scaffale, a far bella mostra di se.....
Consiglio
Forse mi sono espresso male, prima andava bene ma adesso si è grippato e mi serve cilndro e pistone.Giusto è senza freno.
non so se trovi ancora ricambi, ma quel modello (in versione oleomac, blitz o altro) è stato molto diffuso e di sicuro con un po' di pazienza trovi un'officina che ha qualche donatore nel mucchio dei rottami.
Ciao,ma a cosa ti serve questa motosega? La vuoi sistemare per tua soddisfazione personale e metterla in bella mostra? Se si sono d'accordo con te anche perchè sono motoseghe storiche ,magari non rare ma ,almeno nella mia zona, sono state fedeli compagne ,per diversi anni di molti boscaioli che facevano legna per casa loro e anche qualche professionista.Se invece la vuoi sistemare per usarla io lascerei perdere è priva di sicurezze e risulta piuttosto pericolosa Magari poi con i soldi della riparazione ti puoi prendere una macchinetta onesta con protezioni e un peso più contenuto
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
Grazie.
Ok, allora la lascio perdere
Ti conviene lasciar perdere, quando si apre un motore di una motosega vecchia è sempre un salto nel buio. Oltre alla mancanza di dispositivi di sicurezza è una motosega di vecchia concezione, pesante e beve come un cammello.
Magari cerca pezzi usati con calma, qualcosa trovi e te la tieni come ricordo
