Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da petro Ieri alle 1:44 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
In totale ci sono 262 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 259 Ospiti :: 1 Motore di ricercaboscocastagno, Conver82, sgaragnone
Catena da sostituire
Ho regolato il gioco della catena a circa mezzo centimetro ma facendola scorrere a mano ho notato che c'è un punto dove il gioco arriva ad 1cm e pende da sotto,inoltre alla vite del tendicatena è rimasto meno di mezzo giro prima di arrivare a fine corsa.
A questo punto mi consigliate di sostituirla o affilarla e sfruttare quel poco di regolazione disponibile sul tendicatena?
I denti oltre che non tagliano (quando la uso devo forzare la barra a scendere nel legno) mi sembrano visibilmente "mangiati" quindi non c'è rimasto neanche molto da affilare...
Ho notato anche che rispetto a qualche tempo fà la segatura del taglio è più spessa,sembrano dei trucioli,questo c'entra qulacosa con lo stato della catena o dipende dal legno se è secco o fresco?
La motosega è una Mcculloch mac 538 con barra da 40.
In caso fosse da sostituire quanto potrebbe costare una catena nuova?
Ringrazio anticipatemente tutti per le risposte.
Andrew_992- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.09.14
Re: Catena da sostituire
Se sei arrivato praticamente in fondo al tendicatena devi sostituire la catena. Non ci sono altre opzioni...
Il costo? 15-20 euro dipende dal numero di maglie e dal venditore...
I trucioli devono essere spessi, se è segatura la catena non taglia. Legno secco produce trucioli più fini e fa perdere il filo più in fretta
Ma tu come la affili ?
Non l'ho mai afflilata e non ho neanche gli attrezzi per farlo...Luca31 ha scritto:Ma tu come la affili ?
In quel punto dove la catena ha più gioco,potrebbe dipendere dal pignone che magari ha un dente più usurato degli altri? perchè mi sembra strano che si sia "stirata" così tanto in solo punto...oppure è una cosa normale?
Non credo sia una questione di usura strana del pignone. Non so.
Però la catena va affilata. Oppure fatta affilare. Altrimenti non tagliando si surriscalda e si allunga. Poi si surriscalda la barra d anche il motore. E poi si butta via tutto.
Quando perde il filo la catena va molata. Di solito ogni 2 3 ore, se non prendi sassi o terra
ne parliamo qui al limite:Luca31 ha scritto:Ma tu come la affili ?
https://lamotosega.forumattivo.com/t12704-affilatura-della-catena-tagliente-parte-2?highlight=affilatura
» CATENE NORMALI parte 1
» Ricerca barra da modello motosega
» Oleomac 935 - ricambi: barra per catena / freno catena / coprimarmitta
