In totale ci sono 170 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 170 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Allungamento catena
+6
Giotto 2
10 partecipanti
Allungamento catena
Buonasera ho notato che ultimamente la catena della mia motosega per far si che risulti perfettamente tensionata devo agire con la vite del tendicatena fino a fine corsa ; quello che mi chiedo è normale che la catena si sia allungata così tanto ? ho controllato il rocchetto ed è ok come anche la barra . 3/8 normale 72 denti barra 50
Ultima modifica di Nonno_sprint il Ven Ott 03, 2014 9:43 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato in sezione giusta e modificato titolo)
passione- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.01.12
Re: Allungamento catena
Si è normale ma entro certi limiti. L'allungamento eccessivo può anche dipendere dalla scarsa lubrificazione.
ma la cosa strana e che ormai la catena è totalmente tesa, non essendomi mai capitato un caso del genere mi pareva molto strano .
Quando non sarà più possibile tensionarla dovrò o sostituirla oppure accorciarla ?
Ma la catena è nuova oppure è quasi finita?
Come gia' detto potrebbe essere un problema di olio o qualita' della catena,in ogni caso non accorciarla se ti si e' allungata a questo punto vuol dire che i rivetti hanno fatto talmente tanto gioco che potrebbe diventare pericoloso l'utilizzo della catena. Personalmente una catena che si e' allungata a tal punto non la utilizzerei nemmeno ora.
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
Anto86 ha scritto:Ma la catena è nuova oppure è quasi finita?
siamo alla fine, anche se con la giusta affilatura fa sempre il suo lavoro.
riccardo ha scritto:Come gia' detto potrebbe essere un problema di olio o qualita' della catena,in ogni caso non accorciarla se ti si e' allungata a questo punto vuol dire che i rivetti hanno fatto talmente tanto gioco che potrebbe diventare pericoloso l'utilizzo della catena. Personalmente una catena che si e' allungata a tal punto non la utilizzerei nemmeno ora.
ok provvederò alla sostituzione per salvaguardare la mia sicurezza e per non danneggiare la macchina .
Evidentemente si è allungata quando ho dovuto rasare al suolo un ceppo molto grosso e li una bella scaldata se l'era presa, anche se come ribadisco non mi è mai capitato di arrivare ad un allungamento tale.
È meglio però che verifichi se è ben lubrificata se no rischi di rovinare anche la prossima
Si certo sia la catena che la barra sono ben lubrificate e pulite
Come ha detto Riccardo la catena ha ormai i perni consumati;oltre che diventare pericolosa rovina anche il rocchetto!! In termini tecnici si dice che "Ha perso il passo";cioè i denti di trscinamento non cadono più nell'alloggiamento del rochetto ma nel "posto sbagliato".Saluti.
Giotto 2- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.02.14
Età : 69
Una catena allungata troppo da cosa si riconosce?
Ho un rocchetto a 7 denti 3/8 usurato e la catena tra le maglie ha un piccolo gioco (credo intorno ai 3 decimi per maglia).
Essendo ignorante vorrei sapere se è ancora accettabile o no.
coals- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.10.16
empiricamente, piegando tra le mani la catena di lato, le maglie non devono flettere troppo.
Una catena nuova consente flessioni laterali minime, una catena usurata ha molto più gioco.
Ammetto che "troppo" sia una definizione molto vaga e dipende anche da quante maglie ci sono e dal passo, l'importante è che non ci siano maglie con gioco vistosamente diverso dalle altre o che presentino segni di usura anomala o fratture.
Per il discorso allungamento, finchè il tendicatena tira la catena... sei a posto.
dici che la catena e' alla fine..allora facciamola breve...cambiala..se oramai ha' un gioco eccessivo fra' perni e maglie e' in'utile insistere..alla fine dovrai sostituire anche barra e rocchetto...e non ne vale la pena...
Una semplice misura la puoi fare misurando l'interasse per una lunghezza rettilinea di almeno 10 maglie dopo averla posata in piano e stirata con le mani. La buona regola prescrive un allungamento massimo tollerabile dell'1,5%.coals ha scritto:Una catena allungata troppo da cosa si riconosce?
E' una regola applicata da decenni per il settore motociclistico.
Pertanto:
10 maglie di una catena nuova: 9,52 x 10 = 95,2 mm
allungamento max ammesso: 9,52 x 10 x 1,015 = 96,3 mm
Oltre questo valore la catena "sormonta" decisamente sui denti del pignone e stella in punta della barra, causando usura rapida. Saluti
» Carter catena bloccato da freno catena
» CATENE NORMALI parte 1
