» motore honda gcv160
Da Bandu Ieri alle 9:04 pm
Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Da amahori Ieri alle 10:56 am
In totale ci sono 278 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 276 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Geomic, JollyBlue
DECESPUGLIATORI HOBBISTICI - Pagina 2 Vote_lcap30%DECESPUGLIATORI HOBBISTICI - Pagina 2 Vote_rcap 30% [ 158 ]
DECESPUGLIATORI HOBBISTICI - Pagina 2 Vote_lcap35%DECESPUGLIATORI HOBBISTICI - Pagina 2 Vote_rcap 35% [ 184 ]
DECESPUGLIATORI HOBBISTICI - Pagina 2 Vote_lcap12%DECESPUGLIATORI HOBBISTICI - Pagina 2 Vote_rcap 12% [ 64 ]
DECESPUGLIATORI HOBBISTICI - Pagina 2 Vote_lcap2%DECESPUGLIATORI HOBBISTICI - Pagina 2 Vote_rcap 2% [ 13 ]
DECESPUGLIATORI HOBBISTICI - Pagina 2 Vote_lcap4%DECESPUGLIATORI HOBBISTICI - Pagina 2 Vote_rcap 4% [ 20 ]
DECESPUGLIATORI HOBBISTICI - Pagina 2 Vote_lcap5%DECESPUGLIATORI HOBBISTICI - Pagina 2 Vote_rcap 5% [ 24 ]
DECESPUGLIATORI HOBBISTICI - Pagina 2 Vote_lcap2%DECESPUGLIATORI HOBBISTICI - Pagina 2 Vote_rcap 2% [ 11 ]
DECESPUGLIATORI HOBBISTICI - Pagina 2 Vote_lcap9%DECESPUGLIATORI HOBBISTICI - Pagina 2 Vote_rcap 9% [ 47 ]
DECESPUGLIATORI HOBBISTICI - Pagina 2 Vote_lcap1%DECESPUGLIATORI HOBBISTICI - Pagina 2 Vote_rcap 1% [ 5 ]
+95
MAX68
jackfiora
eziopalz90
huginn
Simone0
meolag
Venerdì
frik79
Yeno
Roberto Volpi
assenzio58
Vincenzo Santonastaso
giorgiocangi
hurricane E235
Phil-81
rg7474
entoni
francescovat
Marco_75
Laser
Ciuspolo
aldo1976
mauriziocar
Andrea47
craven
denny28
mirko
zapparoli
kentarro
luix
giorgio tissot
pietro.de
ToniPd
Roberto67
Pollaccio
gino1
alexio79
Dave1
gobbo federico
Crg
rò89bs
Agricolo94
robywood
ch85
matteo 89
danimc250l
beppedam
piske86
cristian
miscela
99 partecipanti
Pagina 2 di 14 Precedente  1, 2, 3 ... 8 ... 14  Successivo
DECESPUGLIATORI HOBBISTICI - Pagina 2 Empty Re: DECESPUGLIATORI HOBBISTICI
Messaggio  cri393 Dom Mag 01, 2011 2:16 pm
la tracolla ti cadeva??? ????? ma il dece lo deve reggere la tracolla...mica tu con le braccia...senò ti scoppi... Very Happy il peso te la tiene ataccata alla spalla...
Data d'iscrizione : 10.08.10
Messaggio  maxi Dom Mag 01, 2011 3:11 pm
...àcc ...àcc ecco perche le braccia le ho a pezzi!!!!!! affraid affraid ............un altra cosa:vedendo chi lo usa sono pieni di erba appiccicata Neutral ....io non lo ero Embarassed .....perche?...........il decespugliatore lo tenevo un po alto da terra Shocked .............ma va tenuto raso?io lo tenevo a circa 2/3 cm dal terreno Neutral
Data d'iscrizione : 02.12.09
Messaggio  peppone Dom Mag 01, 2011 3:28 pm
cri393 ha scritto: ma il dece lo deve reggere la tracolla...mica tu con le braccia...
maxi ha scritto: ...àcc ...àcc ecco perche le braccia le ho a pezzi!!!!!! affraid affraid
non ci credo... Sad ditemi che non è vero... Shocked
maxi ha scritto:............un altra cosa:vedendo chi lo usa sono pieni di erba appiccicata Neutral ....io non lo ero Embarassed .....perche?...........il decespugliatore lo tenevo un po alto da terra Shocked .............ma va tenuto raso?io lo tenevo a circa 2/3 cm dal terreno Neutral
https://lamotosega.forumattivo.com/f117-il-taglio-con-decespugliatore
DECESPUGLIATORI HOBBISTICI - Pagina 2 Diviet10      "La caccia è una forma secondaria di malattia mentale umana"
Messaggio  maxi Dom Mag 01, 2011 3:33 pm
mio signore mio signore .......ops........ denti stretti denti stretti ............un altra cosa:quando tagliavo sentivo il decespugliatore che non mi stava bilanciato.....mi cadeva al indietro azz .....lo reggevo col gomito destro sopra il motore pale pale ......cosi mi rimaneva inclinato in avanti e tagliavo piu comodo....... pale pale
Messaggio  cri393 Dom Mag 01, 2011 3:35 pm
non la prendere come una presa in giro ma secondo te a cosa serve la cinghia se poi lo tieni sù con le braccia?? Very Happy comunque dai mettila così pure io la prima volta che ho usato un decespugliatore ho fatto come te... bonk!bonk! bonk!bonk! Very Happy
ps sull'erba da 50 cm è normale che fai fatica...quasi tutti i decespugliatori fanno fatica su quell'altezza...una soluzione è mettere il filo più corto nell'erba alta oppure 2 passate...una a metà del filo d'erba e uno raso terra....
pps adesso non stò a misurare a come taglio l'erba ma mi sà che 2 cm è un pò basso...toccheresti terra col filo... ?????
Messaggio  peppone Dom Mag 01, 2011 3:39 pm
ragazzi...rientriamo nei ranghi...qui si affrontano i decespugliatori hobbistici sotto il profilo tecnico e con relazioni di utilizzo...per le metodologie di taglio con decespugliatore abbiamo la apposita sezione che ho indicato poco sopra. grazie Very Happy
Messaggio  maxi Dom Mag 01, 2011 7:12 pm
ok capo ho regolato la cinghia.....bè ora è meglio hahahahaaaa!!! .......in tutto cio" messo 4 ore e mezza..... Sad Sad ......certo con un po di ciuffi qua e la hahahahaaaa!!! hahahahaaaa!!!
Messaggio  tottoli livio Dom Mag 01, 2011 7:20 pm
maxi ha scritto: ok capo ho regolato la cinghia.....bè ora è meglio hahahahaaaa!!! .......in tutto cio" messo 4 ore e mezza..... Sad Sad ......certo con un po di ciuffi qua e la hahahahaaaa!!! hahahahaaaa!!!
dopo 3-4 volte che lo utilizzi ci prendi la mano e trovi le regolazioni che vanno bene..e spariranno anche i ciuffi... ok capo
Messaggio  peppone Dom Mag 01, 2011 7:25 pm
messaggio di servizio:
basta OT per favore. qui si parla di decespugliatori hobbistici sotto l'aspetto tecnico, meccanico e commerciale e si postano relazioni di utilizzo. ogni messaggio fuori da questi argomenti verrà cancellato. grazie
DECESPUGLIATORI HOBBISTICI - Pagina 2 Empty dece zenoah bc2603
Messaggio  piske86 Lun Lug 11, 2011 11:23 am
salve, sono qui a parlare di questo microdecespugliatore zenoah del 2004 che ho preso ad una cifra irrisoria, purtroppo ho dovuto partirci duro a smontare.. aveva le fasce incollate e cotte(si sono sbriciolate nel levarle), incrostazioni PAUROSE sul cielo del pistone, nella camera del cilindro e nella luce di scarico che si era ridotta ad un bucherello dove forse passava solo una sigaretta!!il tutto a bagno per due giorni nel gasolio e poi ripulito con cautela per ore con il dremel e spazzolino di ottone, è tornato a luccicare come nuovo, sostituite fasce,frizione, guarnizioni,candela,filtro aria una bella ingrassata alla c.c.rimesso in moto con alchilata.. Beh devo dire che sono molto soddisfatto del lavoro, con una spesa di 25 euro ho rimesso in sesto un piccolo dece che "vale" molto più di altri obbistici e per essere un 25,6cc tira veramente forte.. questo per dire che se si ha un pelo di manualità certe volte bastano pochi euri per rimettere in piedi una macchina decente piuttosto che spendere 150€ in un dece da brico.. ok capo
una lode a zenoah, come fa un 25,6cc a tirare cosi?cioè cosa hanno di particolare?non lo so ma sono veramente contento.. Very Happy
piske86
piske86
Data d'iscrizione : 03.10.10
Messaggio  beppedam Ven Ago 12, 2011 9:48 am
buongiorno, spero di postare nella sezione giusta...
In questi giorni sto pensando di dare una sistemata a un 'vecchio' dece che ha fatto il suo dovere per anni, anche se il tempo che io e mio padre abbiamo dedicato alla sua manutenzione è stato ridicolo (per usare un eufemismo Embarassed ).
E' un Echo SRM-300AE, un 30cc, e monta un'asta da 28, sempre echo direi.
Intanto volevo sapere se qualcuno ne ha mai avuto uno analogo tra le mani e che ne pensa della macchina.
Poi, al di la di ripuliture, ingrassaggi e carburazioni varie, per mettermi a usarlo in modo produttivo avrei un paio di dubbi:
- ha l'impugnatura loop... sarà possibile mettere un'impugnatura a manubrio? e se si, dove potrei trovare i pezzi? magari on-line?
- ce la potrà fare a usare dischi tipo rovino, rampante o macinone, oppure è meglio che mi limiti a mettere su fili, magari con testine tipo la pratica?
Attendo cortesi commenti, ciao Very Happy
beppedam
Data d'iscrizione : 08.08.11
Messaggio  tottoli livio Ven Ago 12, 2011 11:07 am
beppedam ha scritto:buongiorno, spero di postare nella sezione giusta...
direi di procedere per ordine...come prima cosa controlla il gruppo termico(cilindro e pistone) semplicemente levando la marmitta e guardando dentro al condotto di scarico...vedrai il pistone..... ok capo
Messaggio  peppone Sab Ago 13, 2011 12:12 am
come seconda cosa posta la domanda nelle opportune sezioni del forum.
non qui.
qui si tratta sotto il profilo teorico meccanico e pratico con riscontri di utilizzo il mondo dei decespugliatori hobbistici.
per gli abbinamenti motore/testina abbiamo specifiche aree del forum Very Happy
tutto il resto invece andrebbe bene in sezione OFFICINA ok capo
DECESPUGLIATORI HOBBISTICI - Pagina 2 Empty EFCO 8350
Messaggio  Poseidon X6 Lun Ago 29, 2011 11:34 am
Dopo che per motivi vari non ho potuto usare il decespugliatore per un paio di anni, in quest'estate ho ricominciato a tenere pulito attorno a casa con il mio l'EFCO 8350 del 2005 da 35cc. Acquistato per sostituire in Kawasaki TG24 degli anni '80 (in garage in attesa di riparazione), adesso lo usiamo per tenere puliti oltre 2000mq di terreno fra piano e pendenze del 60%, usandolo ogni 10gg circa. La macchina è affidabile e parca nei consumi, leggera e il suo costo iniziale era decisamente abbordabile ok capo Purtroppo mostra i suoi limiti quando deve fronteggiare erbacce molto dure, dove non si può lavorare con più di 15cm di filo per parte e nei diametri dei fili: abbiamo provato fino al 3.3 ma sforzava davvero tanto e così siamo scesi al 2.4 e 2.7 (sempre quadri). Su erbacce comuni invece non fa una piega anche con filo un po' lungo!
Con l'impugnatura a loop e tracolla singola non si fatica troppo e si mantiene un sufficiente controllo sulla macchina, pure su pendenze elevate. Come velocità nel prendere giri direi che è nella norma e la coppia è fruibile già in basso.
Nel complesso, a mio parere, è una macchina onesta che fa il suo lavoro Very Happy
Messaggio  tottoli livio Lun Ago 29, 2011 4:56 pm
Poseidon X6 ha scritto:Dopo che per motivi vari non ho potuto usare il decespugliatore per un paio di anni, in quest'estate ho ricominciato a tenere pulito attorno a casa con il mio l'EFCO 8350 del 2005 da 35cc. Acquistato per sostituire in Kawasaki TG24 degli anni '80 (in garage in attesa di riparazione), adesso lo usiamo per tenere puliti oltre 2000mq di terreno fra piano e pendenze del 60%, usandolo ogni 10gg circa. La macchina è affidabile e parca nei consumi, leggera e il suo costo iniziale era decisamente abbordabile ok capo Purtroppo mostra i suoi limiti quando deve fronteggiare erbacce molto dure, dove non si può lavorare con più di 15cm di filo per parte e nei diametri dei fili: abbiamo provato fino al 3.3 ma sforzava davvero tanto e così siamo scesi al 2.4 e 2.7 (sempre quadri). Su erbacce comuni invece non fa una piega anche con filo un po' lungo!
condivido le tue impressioni su' questa macchina...ne possiedo una anch'io ok capo
DECESPUGLIATORI HOBBISTICI - Pagina 2 Empty mcculloch mac 250 l
Messaggio  danimc250l Lun Set 26, 2011 8:40 pm
non compratelo no no no no no no io lo comprato perche è leggerissimo .. avendo da tagliare un pezzo molto in pendenza e con il mio komatsu zenohat (ottimo)che è molto pesante facevo fatica.nel 2009ho trovato il mac 250 in offerta e ho detto lo compro tanto per fare una ventina di ore al anno non mi dara problemi... la settimana scorsa mentre tagliavo si è inchiodato ! ho detto eppure andava benissimo nessun rumore o tentennamenti....lo smontato sono rimasto sconcertato!! il cuscinetto di biella è una gabbia a rulli da 10mm esterno e 6mm interno lubrificata con grasso!!(deve fare 18 mila giri? come fa a tenere)...che si è rotta e i rulli sono andati in mezzo tra biella e carter e si è inchiodato.. la biella è in alluminio.. meno male il cilindro non si è fatto niente, candela marrone carburazione perfetta.. ora vedo se trovo i ricambi ..
mi piace molto questo forum, molto utile, grazie per l 'impegno che ci mettete tutti...
daniele ...àcc no no no
danimc250l
Data d'iscrizione : 26.09.11
Messaggio  peppone Lun Set 26, 2011 9:55 pm
danimc250l ha scritto:non compratelo no no no no no no io lo comprato perche è leggerissimo .. avendo da tagliare un pezzo molto in pendenza e con il mio komatsu zenohat (ottimo)che è molto pesante facevo fatica.nel 2009ho trovato il mac 250 in offerta e ho detto lo compro tanto per fare una ventina di ore al anno non mi dara problemi... la settimana scorsa mentre tagliavo si è inchiodato ! ho detto eppure andava benissimo nessun rumore o tentennamenti....lo smontato sono rimasto sconcertato!! il cuscinetto di biella è una gabbia a rulli da 10mm esterno e 6mm interno lubrificata con grasso!!(deve fare 18 mila giri? come fa a tenere)...che si è rotta e i rulli sono andati in mezzo tra biella e carter e si è inchiodato.. la biella è in alluminio.. meno male il cilindro non si è fatto niente, candela marrone carburazione perfetta.. ora vedo se trovo i ricambi ..
grazie per i complimenti al forum e per la segnalazione "non compratelo"...ma dubito che ci sarebbe mai venuto in mente di acquistare quell'attrezzo Very Happy
DECESPUGLIATORI HOBBISTICI - Pagina 2 Empty decespugliatore ryobi
Messaggio  matteo 89 Mar Nov 08, 2011 7:45 pm
stavo riparando questo decespugliatore ryobi di un mio amico.ho sostituto il carburatore ,mentre stavo facendo la carburazione dopo circa 5 minuti l'involucro di plastica che sosteneva l'apparato frizione campana e giunto, si è tagliato di netto a direzione della campana,come se quest'ultima lo avesse consumato. vi consiglio di non acquistarlo neanche se ve lo regalano.buona sera a tutti, domani vi faccio vedere le foto.
matteo 89
Data d'iscrizione : 01.11.11
Messaggio  peppone Mar Nov 08, 2011 7:49 pm
matteo 89 ha scritto:stavo riparando questo decespugliatore ryobi di un mio amico.ho sostituto il carburatore ,mentre stavo facendo la carburazione dopo circa 5 minuti l'involucro di plastica che sosteneva l'apparato frizione campana e giunto, si è tagliato di netto a direzione della campana,come se quest'ultima lo avesse consumato. vi consiglio di non acquistarlo neanche se ve lo regalano.buona sera a tutti, domani vi faccio vedere le foto.
di quale modello ryobi stiamo parlando?
Messaggio  matteo 89 Mar Nov 08, 2011 8:11 pm
è un ryoby 30 cc il mio amico lo ha acquistato da brico
matteo 89
DECESPUGLIATORI HOBBISTICI - Pagina 2 Empty ryobi rbc30 sesa
Messaggio  matteo 89 Sab Nov 12, 2011 2:55 pm
salve il decespugliatore in questione è questo scusate il ritardo
DECESPUGLIATORI HOBBISTICI - Pagina 2 Dsc02415
matteo 89
DECESPUGLIATORI HOBBISTICI - Pagina 2 Empty Decespugliatori hobbistici
Messaggio  ch85 Gio Apr 12, 2012 4:25 pm
la blubrid come va ?????? che tipo di macchine sono ????
ch85
Data d'iscrizione : 07.04.12
Messaggio  riccardo Gio Apr 12, 2012 4:42 pm
qui siamo nella sezione decespugliatori hobbistici,bluebird costruisce le aste poi come motorizzazione usa i propri motori,honda,kawasaki,e anche motori cinesi,bisogna vedere di che modello parli anche perche' nei centri commerciali e tipo brico li trovi marcati bluebird ma al 99% sono motorizzati made in china.
Data d'iscrizione : 01.10.10
Messaggio  robywood Gio Apr 12, 2012 6:56 pm
Scusate..non vorrei andare fuori argomento..invece briggs e stratton sono sempre made in china.. ? sono affidabili ?
robywood
robywood
Data d'iscrizione : 07.02.11
Messaggio  passione Gio Apr 12, 2012 7:00 pm
robywood ha scritto:Scusate..non vorrei andare fuori argomento..invece briggs e stratton sono sempre made in china.. ? sono affidabili ?
a cosa ti riferisci al motore ? se si briggs e stratton è un marchio americano molto affidabile
Data d'iscrizione : 13.01.12
