In totale ci sono 189 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 189 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
Imbrunimento tagliente Vote_lcap30%Imbrunimento tagliente Vote_rcap 30% [ 158 ]
Imbrunimento tagliente Vote_lcap35%Imbrunimento tagliente Vote_rcap 35% [ 184 ]
Imbrunimento tagliente Vote_lcap12%Imbrunimento tagliente Vote_rcap 12% [ 64 ]
Imbrunimento tagliente Vote_lcap2%Imbrunimento tagliente Vote_rcap 2% [ 13 ]
Imbrunimento tagliente Vote_lcap4%Imbrunimento tagliente Vote_rcap 4% [ 20 ]
Imbrunimento tagliente Vote_lcap5%Imbrunimento tagliente Vote_rcap 5% [ 24 ]
Imbrunimento tagliente Vote_lcap2%Imbrunimento tagliente Vote_rcap 2% [ 11 ]
Imbrunimento tagliente Vote_lcap9%Imbrunimento tagliente Vote_rcap 9% [ 47 ]
Imbrunimento tagliente Vote_lcap1%Imbrunimento tagliente Vote_rcap 1% [ 5 ]
Imbrunimento tagliente Empty Imbrunimento tagliente
Messaggio  Robin10 Mar Nov 04, 2014 8:20 am
Domanda. Ho notato che qualche volta la parte superiore del dente (quella piatta per intenderci) si copre di una macchia bruna. Olio catena insufficiente? Si è scaldata troppo? Sbaglio qualcosa io? Quando la riaffililo torna a lavorare bene ma non capisco la ragione del fenomeno.
Robin10
Data d'iscrizione : 07.06.13
Imbrunimento tagliente Empty Re: Imbrunimento tagliente
Messaggio  Don Camillo Mar Nov 04, 2014 8:46 am
Si tratta di un effetto che ho riscontrato pure io in diverse occasioni. Ritengo sia provocato da un`insieme di fattori subentranti durante il taglio, i quali uniti tra loro provocano questo risultato (calore sviluppato durante il taglio, linfa, olio di lubrifica della catena ecc.....)
Se l`imbrunimento è facilmente asportabile (esempio, grattando con l`unghia) non mi preoccuperei. A queste condizioni non può certo trattarsi di surriscaldamento della catena.
Saluti da D.C- ok capo
Messaggio  Poseidon X6 Mar Nov 04, 2014 9:03 am
Se riaffilata (in particolare se riaffilata solo a mano) torna come prima non credo possa essere un problema di surriscaldamento. Se surriscaldata tende ad andare sul viola/blu.
Capita anche a me quando taglio roba dura e secca come il castagno seccato in pianta o roba catramata da avviare allo smaltimento, ma non mi sono mai posto il problema né ho notato effetti nel lavoro
Messaggio  iury1977 Mar Nov 04, 2014 9:31 am
In genere non si parla di una sola causa ma di più concause:
-filo catena scarso che causa surriscaldamento e segatura molto fine
-poca lubrificazione con conseguente ulteriore surriscaldamento
-piante di essenze molto dure o resinose
il tutto si traduce nell'incollamento della segatura sul dente della catena.
Messaggio  Anto86 Mar Nov 04, 2014 11:47 am
Ti succede una cosa tipo questa?
https://servimg.com/view/18225648/147
https://servimg.com/view/18225648/148
https://servimg.com/view/18225648/149
E' evidente una pattina a tratti sulla piastra laterale, in prossimità dei perni e sulla piastra superiore del dente.
Se la tua catena si presenta così ritengo sia attribuibile solamente al tipo di essenza. La mia lubrifica bene e vi posso assicurare che è ben affilata ma sto tagliando della legna che sembrano pali di ferro da quanto è dura.
Certo, se manca la lubrificazione e non taglia il fenomeno può essere diverso e anche il dente può presentarsi in modo diverso.
Messaggio  iury1977 Mar Nov 04, 2014 12:59 pm
La differenza che si noterebbe tra mancata lubrificazione o buona è il fatto che nel primo caso lo sporco sarà decisamente "fuso" passatemi il termine, sulla catena, nel secondo caso sarà una patine removibile con un pennellino ed un goccio di benzina/gasolio ok capo
