In totale ci sono 289 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 288 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
manhaus71
Problemi pompa olio Dolmar CA Vote_lcap30%Problemi pompa olio Dolmar CA Vote_rcap 30% [ 158 ]
Problemi pompa olio Dolmar CA Vote_lcap35%Problemi pompa olio Dolmar CA Vote_rcap 35% [ 184 ]
Problemi pompa olio Dolmar CA Vote_lcap12%Problemi pompa olio Dolmar CA Vote_rcap 12% [ 64 ]
Problemi pompa olio Dolmar CA Vote_lcap2%Problemi pompa olio Dolmar CA Vote_rcap 2% [ 13 ]
Problemi pompa olio Dolmar CA Vote_lcap4%Problemi pompa olio Dolmar CA Vote_rcap 4% [ 20 ]
Problemi pompa olio Dolmar CA Vote_lcap5%Problemi pompa olio Dolmar CA Vote_rcap 5% [ 24 ]
Problemi pompa olio Dolmar CA Vote_lcap2%Problemi pompa olio Dolmar CA Vote_rcap 2% [ 11 ]
Problemi pompa olio Dolmar CA Vote_lcap9%Problemi pompa olio Dolmar CA Vote_rcap 9% [ 47 ]
Problemi pompa olio Dolmar CA Vote_lcap1%Problemi pompa olio Dolmar CA Vote_rcap 1% [ 5 ]
2 partecipanti
Problemi pompa olio Dolmar CA Empty Problemi pompa olio Dolmar CA
Messaggio  mresciani Sab Dic 06, 2014 12:21 pm
salve a voi intenditori. avrei un problemino con la pompa del olio .dolmar ca .l'olio arriva alla pompa ma poi non si vede uscire dall'altro tubo.come potrei risolvere il problema. o fatto una pulizia totale.ma nulla da fare non vuole proprio uscire bonk!bonk!
mresciani
Data d'iscrizione : 04.03.14
Età : 44
Problemi pompa olio Dolmar CA Empty Re: Problemi pompa olio Dolmar CA
Messaggio  Anto86 Sab Dic 06, 2014 12:25 pm
Se la pompa non manda ed il circuito è pulito ed ogni cosa al suo posto molto probabilmente il problema stà nella pompa stessa..
Problemi pompa olio Dolmar CA Empty problemi pompa olio dolmar ca
Messaggio  mresciani Sab Dic 06, 2014 12:58 pm
come posso vedere se il problema sta sulla pompa.stessa of atto una altra prova. o tolto la pompa di un altra mts.e non e cambiatto niente.dici che potrebbe essere nel cater.la vite gira sempre a volte sembra che si incastra e molto duro da ruotare.qualquno mi sa spiegare il funzionamento di queste pompe ????? grazie per le risposte
mresciani
Età : 44
