» Da catena standard a semi-skipDa Otello52 Oggi alle 9:27 am
» VITE
Da fabio 57 Oggi alle 9:19 am
» Partner 400.. Tutto quello che c'è.
Da eugenio.bonac Oggi alle 8:16 am
» Problemi pompa Oleomac 251
Da mancino Oggi alle 7:02 am
Da clivis Oggi alle 5:16 am
» CastelGarden XC35
Da ChainTrimmer Oggi alle 5:13 am
» more e lamponi
Da luca31 Ieri alle 9:49 pm
Da Fast 34 Ieri alle 9:19 pm
» Caravaggi bio 50
Da ferrari-tractor Ieri alle 8:55 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:51 pm
Da Dudum Ieri alle 8:30 pm
Da Camaro71 Ieri alle 12:02 pm
Da Camaro71 Ieri alle 11:57 am
Da maxb. Ieri alle 11:21 am
» Consiglio motosega
Da ferrari-tractor Ieri alle 8:44 am
Da Alessio510 Ieri alle 7:20 am
Da Febo Dom Gen 29, 2023 9:55 pm
» Pioneer P20
Da Febo Dom Gen 29, 2023 9:00 pm
Da Febo Dom Gen 29, 2023 8:50 pm
» Husqvarna Tomos 65L
Da Fast 34 Dom Gen 29, 2023 8:20 pm
Da falcetto Dom Gen 29, 2023 6:50 pm
Da Andre andre Dom Gen 29, 2023 5:51 pm
Da Poulanista Dom Gen 29, 2023 1:01 pm
Da fabio61 Dom Gen 29, 2023 9:56 am
Da luca31 Dom Gen 29, 2023 9:05 am
» carrucola per abbattimento
» Pompa olio Stihl 009
» Soffiatore Echo PB770
» DIME AFFILATURA
» Problema lame Castelgarden
» Husqvarna 351 e 353
» Hokkaido 254VL
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23074 membri registratiL'ultimo utente registrato è Serginho
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298041 messaggi in 15514 argomenti
In totale ci sono 202 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 197 Ospiti :: 3 Motori di ricercaChainTrimmer, GuruKKal, paolo69, Riccardo_88, Stepmeister
blocco pompa olio dolmar ps 220 th
Buongiorno a tutti voi.
Eccomi nel forum con la mia prima richiesta di aiuto!! Ho una dolmar ps 220 th da usare per potature e, probabilmente per un olio non adatto usato in precedenza, dopo mesi di inattività non riesco più ad avere la catena lubrificata. Lo sfiato del serbatoio olio l'ho pulito ma con poco successo. Proverò con un pò di miscela a serbatoio svuotato a far girare la mia dolmar (faccio bene??) ma ho paura di dover arrivare a smontare la pompa per una bella pulizia...
Vi chiedo:
1) Mi fido ad usare un pò di miscela nel serbatoio olio?
2) Se devo aprirla per pulire la pompa, immagino che debba smontare la frizione. E' il caso di farlo?
3) Non riesco a trovare gli esplosi della mia dolmar (nonostante le preziose indicazioni di alcuni di voi dei siti adatti) per avere idee più chiare.
Un grazie in anticipo a chi mi può aiutare
Vi chiedo:
ricarl60- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.11
Re: blocco pompa olio dolmar ps 220 th
Sicuramente se è stato utilizzato un olio inadatto ci saranno residui ovunque, dal serbatoio, ai tubicini di adduzione, al filtro, alla pompa, ai canaletti che coivogliano l'olio alla barra.
Devi pulire queste parti prima di poter capire cosè!
Se vuoi utilizzare un pò di miscela per pulire bene il serbatoio, va bene,una volta pulito quest'ultimo fai girare a mano l'albero in modo da azionare manualmente la pompa che dovrebbe portare la miscela fino alla spada se così non è, vanno verificati i passaggi come ho detto sopra.
Con calma facciamo prima un lavoro di pulizia se poi non basta (almeno abbiamo conosciuto la macchina) poi si passa a smontare ed eventualmente cambiare...
Intanto ti ringrazio del supporto tecnico. Mi metto all'opera appena posso e ti comunicherò i risultati. Un saluto
Ciao iury1977, sono purtroppo alla fase 2 dei tuoi consigli. La mia dolmar non rilascia olio nonostante serbatoio olio pulito e i tentativi con dentro un pò di miscela non hanno dato esito positivo. La pompa olio è sotto la frizione: proverei a tirarla giù ( la frizione) per pulire meglio il tutto e vedere cosa fare, magari con qualche vostro consiglio. Il filetto è contrario, immagino. Per bloccare l'albero, proverei come ho letto qui da voi con un cordino nel cilindro per fermare il pistone. Attendo cazziatoni
o parziali conferme; chiaramente anche ulteriori consigli (magari specifici per la dolmar ps22oth).Un caro saluto a tutti
magari proprio cazziatoni no'.....fai qualche foto della macchina (ovviamente lato frizione)...sara' piu' facile da spiegare...
Successo nella sistemazione della mia dolmar 220
Cari amici,
dopo un periodo di silenzio per reperire il pezzo di ricambio sono riuscito grazie ai vostri consigli a sistemare la pompa olio della mia piccola dolmar 220; si trattava dell'ingranaggio pompa da sostituire perchè era stato usato (mea culpa!!!) un olio non adatto. La cosa che mi ha fatto piacere è che con i vostri consigli mi sono fidato a smontare la frizione e questo mi ha dato modo di conoscere meglio la macchina e quindi di poter fare una manutenzione ordinaria più frequente e più efficace. Grazie
Ora sto rimettendo in sesto una Alpina prof. 45 del 1979
: avrò ancor più bisogno del vostro aiuto. A presto e grazie ancora a tutti
sono contento che hai risolto, non avere paura a chiedere
polmau- Moderatori
