Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Da amahori Ieri alle 10:56 am
In totale ci sono 271 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 271 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
trasferimento piante agrumi
Leos86
Giuseppe85
Ciao.
Sto finendo di sistemare il mio frutteto. Purtroppo dovrei spostare 5 piante (2 mandarini, 1 melo, 1 limone). Hanno circa 30 anni, e non mi va per niente di doverle tagliare. Ho provveduto allo scavo delle buche (circa 1.5x1.5x0.40 m) e ora dovrei cercare di spostarle, scavando intorno alla pianta utlizzando la chioma come circonferenza, ma quanto in profondità? questo periodo periodo è quello giusto?
gtazie.
gtazie.
Giuseppe85- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.04.11
Re: trasferimento piante agrumi
per gli agrumi che io sappia si spostano ad aprile-maggio, per piante di quella età penso un 60-70 cm. di profondità, però io non ne ho mai spostate, perciò ascoltiamo altre campane. poi hai scritto 5 piante ma ne hai menzionate 4, per il melo penso che si può fare da qui in avanti.
Età : 65
si scusa, i limoni sono 2. sto cercando di caricare un po di foto per capire come devo potarle. devo utilizzare del concime o no?
Ultima modifica di Ghepardo il Dom Dic 28, 2014 6:31 am - modificato 1 volta. (Motivazione : eliminato quote superfluo)
Per il periodo mi associo a quanto ti ha consigliato amelanchier. Il concime non è indispensabile. Per la potatura, aspettiamo le foto, ma penso che dovrai farla valutando anche quante radici verranno sacrificate durante l'espianto.
Ultima modifica di Leos86 il Sab Dic 27, 2014 6:43 pm - modificato 1 volta.
Leos86- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.01.12
non 'interessa la raccolta dei frutti nei prossimi anni. voglio solo salvare le piante.... quindi se devo, preferirei una potatura drastica...
https://i.servimg.com/u/f39/17/07/95/28/modifi10.jpg
Le linee sono le potature che andrei a fare...
Mi sembra una soluzione un po' troppo drastica. Io non arriverei a tagliare le branche primarie, ma accorcerei i rami che si inseriscono su di esse, mantenendo anche qualche foglia, dove possibile, e qualcuno lo eliminerei del tutto.
ok. Supponendo di iniziare lo scavo perimetrale delle piante , come devo procedere successivamente?
Imbrago la pianta al paranco e poi....? La pianta viene su tranquillamente? devo scavare anche in orizzontale sotto la pianta?
Questo "giochetto" (pianta+ radici e terra=) quanto potrebbe pesare?
cosa succede se il "traslocco" degli agrumi lo faccio in questo periodo?
Ultima modifica di Ghepardo il Dom Dic 28, 2014 6:32 am - modificato 1 volta. (Motivazione : eliminato quote superfluo)
Devi scavare anche sotto e recidere le radici che vanno sotto.
Per il peso approssimativo se la zolla è 1,5x1,5x0,7 dovrebbe essere intorno ai 20-25 q.li...giú di lí.
mesodcaburei- Moderatori
2t una pianta? è un po tantino....
come posso lavorare sotto la pianta?
utilizzando come centro il tronco della pianta, scaverei per un raggio di 50 cm.
No...la pianta peserà pochi quintali...è la zolla che pesa, ho considerato il volume del cilindro con densità 1800 kg/mc.
E'terra compatta...forse era piû idonea la semisfera, comunque non cali di molto.
Per recidere sotto scavi largo intorno la zolla entri nella trincea e lavori sul fianco con vanga piccone badile e magari la troncarami e il segaccio per recidere le radici...dovendo conservare l'albero meglio usare arnesi con taglio preciso sulle radici.
a questo punto devo rivedere il sistema di sollevamento.
pensavo con struttura fatta da tubi innocenti.... a questo punto non so.... consigli
Ultima modifica di Ghepardo il Dom Dic 28, 2014 6:33 am - modificato 1 volta. (Motivazione : eliminato quote superfluo)
Ci vorrebbe lo scavatore per non tribulare o un camion con gru,
mi spiace di averti rovinato i piani...potresti pensare di ridurre la zolla ma non sose le piante sopporterebbero il trapianto, già pesante con una zolla considerevole come quella, devi pensare anche a come imbragare la zolla nel trasporto per non farla disfare, puoi usare i classici teli in yuta o anche una rete "da polli puó andar bene, chiaro che devi toglierli alla posa...puoi provare una volta imbragata la zolla a trascinare la zolla fuori dalla buca col trattore...
ma rischi di rovinare tutto...
abbiamo a disposizione una pala meccanica, il dubbio è sulle radici da tagliate in orizzontale.
Beh con la pala dovresti farcela. Ti conviene farlo il lavoro di recidere le radici sotto la zolla, se non lo fai è un po come strappare l'albero dal terreno,
a parte il forte trauma alla pianta le radici muovendosi dissodano la terra della zolla.
ps anche se non quoti il messaggio immediatamente precedente si capisce a cosa ti riferisci
Messaggio di servizio:
Giuseppe85 sei cortesemente pregato di leggere qui:
https://lamotosega.forumattivo.com/t12957-uso-abuso-funzione-quote
Grazie della collaborazione.
La cosa migliore sarebbe utilizzare un braccio rovescio con benna da 100/120 cm, che con una sola passata a cucchiaio asporterebbe pianta e zolla e la ricollocherebbe a dimora causandole il minor danno possibile. Le buche già preparate mi sembra che abbiano una profondità scarsina: a 40 cm ci pianti le rose, non una pianta adulta. E anche la pala meccanica non mi sembra adatta allo scopo, in quanto non riesce ad andare in profondità più di tanto: ad almeno un metro bisogna andare.
Oppure guarda questo:
https://www.youtube.com/watch?v=bbFScS50gkg
Ultima modifica di Dan56k il Dom Dic 28, 2014 8:20 am - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta)
Dan56k- Moderatori
premetto che spostare piante mature non è una bella idea per la salute delle piante.
Con una pala meccanica ce la puoi fare, ma dovresti usare non la benna ma un forcone (tipo quelli per muletti) o meglio ancora un forcone per letame con più denti possibilmente belli lunghi.
Scavi una trincea attorno alla pianta approssimativamente con raggio pari alla chioma o poco meno, profondità non meno di 70cm, poi scavi uno scivolo da un lato per poter inforcare la zolla con la pala (se conti una pendenza di un 30% dello scivolo, questo non deve essere più corto di 2 metri).
Io onestamente pensavo alla pala meccanica solo per il trasferimento della zolla, per fare la trincea non è idonea, se non lo scivolo (buona idea non ci avevo pensato).
Mi raccomando che quando posi la pianta il colletto deve stare sopra il piano del terreno.
Se la metti sotto e interri parte del tronco la pianta va in sofferenza.
Nel fare la buca dove dimorerai la pianta scavi una profonditá poco meno della zolla (60-65 cm) poi dissodi il fondo della buca con la vanga così posi la zolla sul lavorato.
