In totale ci sono 256 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 256 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
assenza oliatore catena
Salve,
come capirete non sono un professionista e per potare le mie piante di olivo e da frutta, ho comperato un'asta potatrice a batteria Black&Decker sperando che fosse meno pesante di una a motore (ho 70 anni !); a parte la scarsa potenza e autonomia che avevo messo in conto in nome della leggerezza, ho riscontrato un problema molto grave: la motosega di testa non è provvista di oliatore!!!
Il manuale di istruzione consiglia di versare olio direttamente sulla catena ogni decina di tagli mediante un barattolino di plastica fornito a parte; la cosa non è affatto agevole e faccio uso di un oliatore a pompetta manuale direttamente sulla catena ma non mi sembra nè agevole, nè corretto (una parte della catena resta sotto il carter e non è raggiungibile); tra i tanti esperti di questo forum chi mi può consigliare una soluzione anche parzialmente efficace al problema?
I tagli sono al massimo di 15-20 cm di diametro e ogni taglio dura 4-5 minuti, oliando a mano prima del taglio, la catena si rovina?
Ringrazio anticipatamente chi vorrà aiutarmi
Piero
Piero
pieroce- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.02.13
Re: assenza oliatore catena
Purtroppo a mio parere il potatore acquistato e' troppo piccolo per il lavoro da fare. L'unica soluzione e' tener bene oliata la barra prima e durante il taglio.
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
Grazie a Riccardo per la risposta, ma poichè oliare la barra è scomodo e non semplice , vorrei un suo consiglio su come comportarmi nel caso mi limiti a tagli più piccoli (della durata di 1 o 2 minuti al massimo).riccardo ha scritto:Purtroppo a mio parere il portatore acquistato e' troppo piccolo per il lavoro da fare. L'unica soluzione e' tener bene oliata la barra prima e durante il taglio.
In altre parole per tagli così piccoli posso non "oliare" altrettanto frequentemente?
Grazie ancora
P.S.
Non si riesce a trovare qualche "marchingegno" artigianale da applicare nella zona della barra-catena che faccia sgocciolare olio (penso a qualche tubicino con pompetta tipo l'apparecchio per misurare la pressione) per risolvere il problema?
purtroppo gli strumenti black & decker per giardinaggio fanno pena.
La catena deve essere oliata, non ci sono storie... robe da matti...
Suggerisco di usare un piccolo secchiello con qualche dito di olio e di "pucciare" la sega prima del taglio, e anche durante nel caso il taglio sia lungo.
Chiaramente usando olio per catene biodegradabile, non olio motore o peggio olio esausto.
» Assenza lubrificazione catena Stihl MS 170
» CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2013 parte 1
» Carter catena bloccato da freno catena
