In totale ci sono 314 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 314 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
regolazione oliatore Vote_lcap30%regolazione oliatore Vote_rcap 30% [ 158 ]
regolazione oliatore Vote_lcap35%regolazione oliatore Vote_rcap 35% [ 184 ]
regolazione oliatore Vote_lcap12%regolazione oliatore Vote_rcap 12% [ 64 ]
regolazione oliatore Vote_lcap2%regolazione oliatore Vote_rcap 2% [ 13 ]
regolazione oliatore Vote_lcap4%regolazione oliatore Vote_rcap 4% [ 20 ]
regolazione oliatore Vote_lcap5%regolazione oliatore Vote_rcap 5% [ 24 ]
regolazione oliatore Vote_lcap2%regolazione oliatore Vote_rcap 2% [ 11 ]
regolazione oliatore Vote_lcap9%regolazione oliatore Vote_rcap 9% [ 47 ]
regolazione oliatore Vote_lcap1%regolazione oliatore Vote_rcap 1% [ 5 ]
regolazione oliatore Empty regolazione oliatore
Messaggio  vince59 Gio Set 14, 2017 11:35 am
Bgiorno a tutti. HO fatto progressi nell'utiilizzo della vecchia motosega ECHO CS 315 ed oggho dato una pulita al micro carburatore dato che mancava benzina in accelerazione.
L'oliatore anche ha avuto bisogno di una pulita dato che non oliva l acatena tuttavia dopo la pulitura la olia un pò troppo. Mi sapete indicare quale sia il settaggio giusto della vite oliatore a partire dal fondo corsa?
vince59
Data d'iscrizione : 18.09.16
regolazione oliatore Empty Re: regolazione oliatore
Messaggio  nitro52 Gio Set 14, 2017 11:48 am
La quintita di olio che deve uscire e in funzione del tipo di .legno se secco o verde deve essere regolato in base alle esigenze nel senso che la catena non deve essere secca
Messaggio  faldi Gio Set 14, 2017 12:22 pm
Manuale husqvarna consiglia anche di proporzionarlo in base alla lunghezza della barra.
Data d'iscrizione : 27.05.13
Messaggio  vince59 Gio Set 14, 2017 12:30 pm
quindi mi sembra di capire nonvi sia un aposizione di partenza prefissta...però il manuale cita espressamente di non superare le posizioni min e max indicate attonro alla vite dell'oliatore. la mia difficoltà è quella di non capire quale si ala posizione di partenza....un pò come quando si regolano i getti del carburatore
vince59
Messaggio  nitro52 Gio Set 14, 2017 2:20 pm
Si perché se superi il max o il min rompi il sistema
Se giri verso sin si abbassa dalla parte opposta si alza e comunque dovrebbe esserci segnato + da una parte e - dall'altra
Messaggio  iury1977 Gio Set 14, 2017 3:54 pm
come appunto si fa per la carburazione chiudi tutto (girando verso il segno -) senza forzare ovviamente, poi apri un po' alla volta accelerando facendo girare la catena velocemente davanti ad un pezzo di cartone. Quando vedi che gli schizzetti della catena formano un linea di olio sul cartone può fermare la regolazione. Con l'utilizzo poi vedi se ne manca o è troppo. Per esperienza però è sempre meglio avere una lubrificazione abbondante che con olio bio non danneggia molto la natura. Se invece per troppa lubrificazione intendi che quando la spegni e la appoggi lascia a terra una pozzetta di olio, è del tutto normale ed è quasi ininfluente da come è regolata la pompa. Sopero di essere stato abbastanza chiaro, è più facile farlo che dirlo.. ok capo
Messaggio  vince59 Sab Set 16, 2017 12:57 pm
chiarissimo iury proverò quanto prima
vince59
Messaggio  nitro52 Sab Set 16, 2017 2:03 pm
Mi raccomando non forzare quando arrivi a fine corsa
L'intervallo tra - e + generalmente non è molto
