» Caravaggi bio 50Da ferrari-tractor Oggi alle 5:34 pm
» more e lamponi
Da ferrari-tractor Oggi alle 4:39 pm
Da Camaro71 Oggi alle 4:28 pm
» Problemi pompa Oleomac 251
Da mancino Oggi alle 2:49 pm
Da Camaro71 Oggi alle 12:02 pm
Da Camaro71 Oggi alle 11:57 am
Da Dudum Oggi alle 11:53 am
Da maxb. Oggi alle 11:21 am
» Consiglio motosega
Da ferrari-tractor Oggi alle 8:44 am
Da Alessio510 Oggi alle 7:20 am
Da Febo Ieri alle 9:55 pm
» Pioneer P20
Da Febo Ieri alle 9:00 pm
Da Febo Ieri alle 8:50 pm
» Husqvarna Tomos 65L
Da Fast 34 Ieri alle 8:20 pm
Da falcetto Ieri alle 6:50 pm
Da Andre andre Ieri alle 5:51 pm
Da Poulanista Ieri alle 1:01 pm
Da fabio61 Ieri alle 9:56 am
Da luca31 Ieri alle 9:05 am
» carrucola per abbattimento
» Pompa olio Stihl 009
» Soffiatore Echo PB770
» DIME AFFILATURA
» Problema lame Castelgarden
» Husqvarna 351 e 353
» Hokkaido 254VL
» Oleomac 730s non parte
» prezzi legna da ardere
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23074 membri registratiL'ultimo utente registrato è Serginho
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298022 messaggi in 15512 argomenti
In totale ci sono 341 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 331 Ospiti :: 4 Motori di ricercaDudum, ferrari-tractor, Gaetano Petrelli, gianca 59, loker, peppe62, saveriogweb, Serginho, thor1, vantaggio35
metro di riferimento per sezionatura
+5
xp
9 partecipanti
Visto che ho deciso che è più conveniente sezionare nel bosco ad un metro di lunghezza e fendere direttamente in bosco, mi sono fatto un'asta di riferimento per facilitare il taglio a misura:
Materiale:
asta in alluminio diametro 6mm lunga quanto serve (1m nel mio caso)
un dado doppio M8 x 25mm
una vite M4 o M5 e filiera maschio a seconda della vite
Si fora il dado doppio su una faccia, a circa 10mm da una estremità e si filetta il foro
Si monta il dado doppio al posto del dado della motosega
Si inserisce l'asta e si avvita la vite
Nel mio caso l'asta è cava (un tubo di alluminio con foro interno circa 3mm) ed ho provveduto ad inserire a pressione un semplice chiodo in modo che la vite, stringendo, non deformasse l'asta.
La cosa bella è che la posso usare su tutte le mie motoseghe, dalla più piccola in foto fino al 70cc, e quando l'asta da fastidio, per toglierla basta il cacciavite a taglio/chiave in dotazione alla motosega... 5 secondi ed è sfilata.
Materiale:
Re: metro di riferimento per sezionatura
Complimenti per l' idea
facile e veloce da realizzare.
io con un metro da sarta mi sono fatto questo
ad una estremità ho messo un pezzo di ferro triangolare per segnare sul tronco
dall'altra parte vi è un chiodo per bloccare il metro o volendo ... anche segnare.
sicuramente la tua idea nella pratica ... è molto più comoda.
un dubbio: il dado doppio al posto del dado della motosega .. terrà?, con le vibrazioni mica che si svita?
gian66- Moderatori
si tiene, conta che i dadi della motosega sono dadi semplici, sulla efco ho un po' di remore a stringere per via dei carter in plastica, ed infatti i suoi dadi mi si svitavano sempre ed uno l'ho perso, ho risolto con dadi autobloccanti come puoi vedere.
Ma il dado doppio... basta stringere.
Carino il tuo attrezzo, ne avevo visti con un gessetto o con una piccola lama a tagliente per segnare, però trovo sia meno pratico.
In alternativa, sul 50cc mi sono fatto una tacca colorata sul carter catena a 50cm dalla punta della barra, basta misurare due volte per fare 1m.
ferrari-tractor ha scritto:si tiene, conta che i dadi della motosega sono dadi semplici, sulla efco ho un po' di remore a stringere per via dei carter .
ok!! .. al massimo ci puoi mettere sotto una rondella.
bhe!! niente di che!
... mio padre usava un piccolo bastone di nocciolo e segnava con la roncola. io che lo seguivo ... di conseguenza sezionavo.
di qui io ho pensato ad un metro con le estremità a punta per segnare.
grande!!! ... quando puoi ... posta una foto ... grazie!
gian66- Moderatori
ciao ferrari, piccola curiosità quando tagli e devi girare con la motosega attorno alla pianta non ti dà fastidio?
xp- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.02.10
...sempre alla ricerca di qualche artifizio.... bravo!
Io come riferimento poggio la motosega sul tronco, dalla punta della barra all'impugnatura posteriore sono tre ciocchi esatti..... circa!
lovato- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.14
Età : 44
al posto dell' asta in alluminio diametro 6mm, mettere una barra filetta da 8 mm non è meglio??
si avanza la vite ...
gian66- Moderatori
Bella idea, sabato misuro le motoseghe, e farò delle tacche, mi piace l'idea di avere una misura di 50 cm come riferimento. A volte finito di spezzare nel bosco, mi accorgo che faccio delle mostruosità di misure, e meno male che faccio anche il geometro
Data d'iscrizione : 28.11.14
Chiaramente è un impiccio, diciamo che prima sramo e poi seziono sul "pulito". Mi tengo la chiave infilata nel cinturone e se serve smonto l'asta in qualche secondo.xp ha scritto:ciao ferrari, piccola curiosità quando tagli e devi girare con la motosega attorno alla pianta non ti dà fastidio?
Per la roba piccola che non spacco, se è 1m o 80cm o 120cm non fa differenza quindi vai ad occhio, ma se deve passare sotto lo spaccalegna, 110cm max!
Ho provato ma è molto più pesante, al limite prendi una barra in alluminio da 8mm e fai il filetto maschio.gian66 ha scritto:al posto dell' asta in alluminio diametro 6mm, mettere una barra filetta da 8 mm non è meglio??
si avanza la vite ...![]()
Bel lavoro ferrari-tractor, non è affatto male l'idea, anzi..
Inizialmente anche io andavo ad occhio ma cambiando i diametri cambiavano anche le misure
Il mio spaccalegna ha una corsa massima di cm.106 e quando te ne capitano 3-4 di fila più lunghi è una grossa seccatura fare le fettine con la motosega, così cerco di stare scarso ma poi quando taglio con la bindella in pezzi da 33 cm. a volte mi risultano quei pezzettini fastidiosissimi e via di secchielli e cassette.
Io per avere un riferimento ho messo una fascetta da elettricista sull'impugnatura posteriore tagliata a 105 cm (prendendo come riferimento la punta della barra).
Veloce, di poca spesa e non da nessun fastidio...
rò89bs- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.02.12
Uno dei disordini che ho commesso e che vorrei evitare in futuro quando seziono nel bosco è la disuguaglianza delle miusure del legname. Mi risultano rami e cimali lunghi anche 150 cm contro i 60/90 del tronco basale.
Queste disuguaglianze comportano i seguenti inconvenienti:
- Quando si caricano sul mezzo di trasporto non si riesce mai a fare un carico ordinato e ben compatto, si formano vuoti fra una fila e l' altra dati dalle diverse lunghezze dei legni, l' autista che mi ha fatto il trasporto nonchè boscaiolo professionista si è' seppur confidenzialmente, arrabbiato dicendo "non c'è un pezzo uguale all' altro, così facendo si carica male e ci sta la metà della legna che potrebbe starci, inoltre posteriormente abbiamo pezzi che sporgono ed altri corti che se rimangono sotto fanno scivolare perdendo parte del carico quelli sopra per mancanza di appoggio"
- altro inconveniente è quello sopra citato da Yuri, quando tagliamo o con sega a nastro o su cavalletto, rimangono fettine di circa 10, 15 cm che mio padre chiama "ruote" molto fastidiose da accatastare.
Il professionista di cui ho parlato, per tagliare di ugual misura, efettua la stessa con la motosega; sa che la sua mts è lunga 95 cm e con essa fa la misura come detto sopra da rò89bs.
Altro metodo che vedo fare ma dispendioso in termini di tempo è quello di segnare con la mts effettuando un taglio profondo cira 1 cm ogni 30 o 35 cm in modo da avere un riferimento per il taglio di depezzamento.
Secondo me non male quella della mts, altrimenti sarebbe da inventare (magari esiste) un laser da montare sulla mts che indichi la distanza da tronco a barra mts.
Lello78- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.10.12
Ne avevamo già parlato, esiste un laserino della sthil che viene montato sull'impugnatura laterale della motosega e fa ne più ne meno ciò che ha realizzato ferrari-tractor con l'unico beneficio che il laser son da fastidio e non si impiglia da nessuna parte, ma mi pare venisse sulle 90 euro o giù di lì.
Anche il boscaiolo che mi da una mano nel taglio misura con la motosega. Lui lo fa di mestiere quindi ritengo che sia un sistema pratico.
Il laser è il non plus ultra.
Io, da hobbista, mi sono fatta una "stagetta" in legno di tasso, bella levigata, lunga 90 cm. e con quella faccio le misure di multipli e sottomultipli.
Carletto- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.12
