Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
Motosega DOLMAR CA non parte
2 partecipanti
Buongiorno a tutti, ho un problema con una motosega DOLMAR CA.
Dopo averla usata per un lavoro ho notato che non rispondeva più al comando acceleratore e tendeva a restare su di giri. L'ho spenta e da quel momento non è più partita.
Ho smontato il carburatore, pulito filtro ecc....la scintilla della candela è ok ma non arriva miscela nel cilindro. dopo tanti tentativi di parteza la candela e il cilindro sono completamente asciutti.
Chi mi da una mano?
Chi mi da una mano?
Marcoto- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.06.15
Re: Motosega DOLMAR CA non parte
Ciao e benvenuto!
Le membrane in che stato sono? Le hai sostituite?
Lo spillo conico lavora?
Hai pulito il filtro, ok... ma a quale ti riferisci? Quello nel serbatoio o nel carburatore?
riky86- utente registrato
Le membrane le ho tolte e pulite accuratamente, mi sembrano in buone condizioni, non forate e abbastanza morbide lo spillo conico doive si trova?
Ho pulito il filtro del carburatore...
Quello che è starno è fino a pochi attimi prima funzionava alla perfezione!
Ultima modifica di falcetto il Lun Giu 15, 2015 6:39 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote msg immediatamente precedente)
Eccolo... quello cerchiato in rosso.
Per smontarlo devi svitare la vite a destra... occhio alla molla, sotto al bilanciere!
Se non arriva miscela... probabilmente è bloccato e ne impedisce il flusso.
Oppure le membrane che hanno perso elasticità. Controlla anche il pescante nel serbatoio...
P.S. Non usare la funzione quote, per rispondere clicca postreply
Grazie!
Si trova nella parte superiore del carburatore oppure sotto? Te lo chiedo per sapere se devo togliere il carburatore dal cilindro.
Una volta smontato lo devo semplicemente pulire?
Le membrane sembrano ok...certo che di anni ne hanno! Se le dovessi cambiare dove le trovo?
Ci terrei davvero a rimettere in funzione la macchina, nonostante gli anni va (andava) veramente bene
Peraltro la compressione è molto forte ancora...
Sulla ca dovrebbe essere nella parte superiore.
Devi pulirlo e vedere se presenta segni di usura... nel caso è da sostituire.
Le membrane le trovi in un qualsiasi rivenditore, porta le vecchie come campione!
In genere costano una decina di euro.
P.S. Ti sconsiglio di utilizzarla... è una motosega priva di sistemi di sicurezza, oltre a vibrare come un trattore
Bhe....la uso poco...tempo fa ne coprai una da hobbista ....si è inchiodata dopo due giorni.
Per caso sai di che anno è la CA?
Sai dove posso trovare i ricambi in zona Orbassano / Torino
Stasera mi rimetto all'opera e cerco di capire cosa è successo!
Grazie per gli ottimoi consigli, per ora
Basta una piccola distrazione e...Marcoto ha scritto:Bhe....la uso poco...
Scusami ma su questo forum teniamo molto alla sicurezza.
Guarda qui:
http://www.acresinternet.com/cscc.nsf/ed1d619968136da688256af40002b8f7/141545587ae8540988256af900604d71?OpenDocument
Dipende se è una prima o seconda serie...
Per i ricambi devi cercare sul web o in qualche riparatore, tra i rottami.
