» Compensatore aria in carburatore... indispensabile?Da ChainTrimmer Oggi alle 8:39 am
Da hiller Oggi alle 8:25 am
Da Stepmeister Oggi alle 7:53 am
Da Kalimero Oggi alle 5:44 am
Da dimitrov Ieri alle 9:23 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:46 pm
» Taglio D'autore!
Abbiamo 24487 membri registratiL'ultimo utente registrato è dd10a1
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311662 messaggi in 16639 argomenti
In totale ci sono 321 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 313 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, ChainTrimmer, hiller, IRON, luca31, Marcello Stoppardi, Mikk73, Stepmeister
Verifica bobina tagliasiepi Kawasaki
Ho un vecchissimo tagliasiepi Kawasaki ...33 (copertura in plastica blu) che non ne vuole sapere di partire.
Dopo un po' di pulizia al carburatore e verifiche varie direi che il problema è di natura elettrica perchè la candela non scintilla.
Bobina o può essere altro?
Ho verificato con un tester la tensione in uscita quando avvio e mi segna 8-10 volt. Dovrebbe essere oiù alta giusto?
Volendo cambiarla quali sono le caratteristiche da richiedere per l'acquisto di una bobina? A parità di misure fisiche sono tutte equivalenti?
Qualcuno sa a Bologna dove potrei trovarla?
E già che ci sono ... dovrei sostituire anche una puleggia guidacinghia con cuscinetti di un trattorino sicuramente fuori produzione.
Sempre a Bologna e dintorni a chi mi potrei rivolgere?
GRazie
GRazie
ra- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.03.14
Re: Verifica bobina tagliasiepi Kawasaki
fermi tutti.
Se non fa scintilla la prima cosa è cambiare candela e poi controllare (scollegare) il cavetto che dalla bobina va all'interruttore di spegnimento.
Se usi un tester per misurare la tensione che arriva alla candela, hai il risultato di aver un tester in meno (si brucia).
Le bobine non sono equivalenti, occorre la sua.
Certo, la candela ho provato a sostituirla così come verificare che non ci fossero contatti a massa. E' per questo che direi che il danno dovrebbe essere solo nella bobina o nel rotore (ma lo trovo improbabile).
Il tester ho provato a collegarlo ma come ti ho detto dalla bobina mi escono pochi volt quindi il tester è salvo.
Non essendoci scritte come faccio a risalire al tipo?
al 99% è la Bobina, mi è capitato su un decespugliatore Tanaka del 1980
smontala e vai dai rivenditori, probabilmente trovi un'equivalente, altrimenti son dolori
Data d'iscrizione : 25.03.11
Per cortesia: apri nuova richiesta qui:ra ha scritto:E già che ci sono ... dovrei sostituire anche una puleggia guidacinghia con cuscinetti di un trattorino sicuramente fuori produzione.
GRazie
https://lamotosega.forumattivo.com/f87-ricambistica
ovviamente con marca e modello del trattorino, in modo da capire se è un componente comune ad altri marchi (possibilmente foto). Saluti
