Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 250 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 246 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, luca31, maremma, Roberto1962
MCCULLOCH PROMAC 650
+6
Metz
Enrico450hondA
MURENA71
10 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: MCCULLOCH PROMAC 650
Facciamola facile: posta foto della pompa e dei componenti
Ok appena riesco lo faccio. La mts ce l'ho nel capannone appena posso lo faccio
Enrico450hondA- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.01.17
ho una 610 anche io, ma senza barra e catena, mi date delle dritte?
Sul sito xxxxxxxxxx non ho trovato nulla...
l'unica cosa non vorrei spendere una fortuna...
grazie a chi mi può aiutare
Ultima modifica di ferrari-tractor il Lun Gen 09, 2017 5:32 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione link commerciale)
Metz- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.01.15
@metz
Per la tua versione, oregon propone la 20".
Ti risulta?
Appena tecnicamente possibile sposteremo il topic
Ti risulta?
La mia monta una oregon "72lpx-060E" per barra da 50cm ("20 in")
http://www.acresinternet.com/cscc.nsf/ed1d619968136da688256af40002b8f7/62391767564ad36188256c2f001cbcd4?OpenDocument
leggevo su un forum estero che su queste pompe è deleterio usare oli densi.. oltretutto certi oli bio tendono a diventare come "bitume" col tempo..
il ricambio è abbastanza disponibile e a costi non eccessivi..
Se hai verificato il circuito, possibile che si siano piantate le "valvole" (valvola) o turati i passaggi interni alla pompa.Enrico450hondA ha scritto:Ciao laser.... no anche manualmente nn usciva, uso un olio per catene preso da un rivenditore di motoseghe della mia zona. Adesso che ci penso appena rimontata la pompa mettevo in moto e provavo manualmente, all 'inizio si sentiva che pompava olio poi quando si riempiva la levetta diventava piu dura, ma l olio non usciva. È come se fosse tappata. Rismontavo subito la pompa e appena allentate le viti esce olio dalla pompa. Vuol dire ke è tappata da qualche parte e nn riesce a uscire o nn ce abbastanza forza per pompare l olio nel circuito?
Ultima modifica di falcetto il Lun Gen 09, 2017 7:19 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
Laser- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.16
Si quella l'ho vista solo che 50 cm non sono tanti? Chiedo se ci sono tabelle di compatibilità per sapere cosa prendere.CEPPO77 ha scritto:@metz
Ti risulta?
Mi confermate il passo ⅜ e 1,3 di spessore?
Prova a verificare tramite fornitore BRUMAR ricambi la corrispondenza windsor.
Il passo è quello.
Il passo è quello.
Le specifiche danno come utilizzabile barra da 40 a 51 cm. Poiché devi comprare il kit barra + catena valuta tu se ti potrebbe andare bene anche un 40-45 cm e risparmi sul costo totale.
Sicuramente passo catena da 3/8" e canale barra da 1,3 mm. E' una combinazione poco diffusa ma l'ho riscontrato di persona quando volevo riciclare una catena originale McCulloch nuova su una barra con canale 1,5 mm.
Metz ha scritto:"Mi confermate il passo ⅜ e 1,3 di spessore?"
Si!
Ultima modifica di mesodcaburei il Lun Gen 09, 2017 8:01 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : sistemazione quote)
Grazie a tutti e scusate l'offerta tipic
O le foto della pompa olio mcculloch ma nn so caricarle, come si fa?
Io di valvole con sfere nn ne oviste, ora o messo tutto a mollo nel petrolio bianco...
Al posto della sfera c'è il pistoncino.....
La membrana della seconda foto sembra un po deformata...al tatto come risula essere? elastica o rigida?
No no è nuova, puo essere ke nn spinga piu bene la molla?
puoi provare a tirarla un poco, di qualche mm
Grazie x tutti i consigli...riassumendo: se il pistoncino è libero cioè premendo con il minimo sforzo e rilasciando si muove , i vari circuiti del carter motosega sono liberi, la guarnizione pompa è nuova, il filtro olio serbatoio è nuovo il problema è solo un po di sporco dentro la pompa giusto?
Presumibilmente si.....
Enrico450hondA ha scritto:Grazie x tutti i consigli...riassumendo: se il pistoncino è libero cioè premendo con il minimo sforzo e rilasciando si muove , i vari circuiti del carter motosega sono liberi, la guarnizione pompa è nuova, il filtro olio serbatoio è nuovo il problema è solo un po di sporco dentro la pompa giusto?
(più che "sporco", olio "ecologico" catramizzato.... )
In linea di massima si..
comunque..
la "pasticchetta" funge da valvola e deve svolgere correttamente il suo ruolo..
il pistoncino deve pompare, (non esserci trafilamento.. )
il "foro" che mette in comunicazione il carter pompa con la pompa olio deve essere libero.
e l'olio deve arrivare alla pompa..
Grazie a tutti per gli aiuti...la pompa della Mcculloch 650 è ripartita..ora va alla grande!!!!
Pagina 2 di 3
