In totale ci sono 334 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 333 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno
Alpina 40 e olio lubrificazione catena
Un saluto a tutto il forum, sono nuovo, possiedo una motosega alpina 40 comprata nuova anni fa.. funziona abbastanza bene ,anche perche' nonostante gli anni che ha non ha tante ore di lavoro adosso...unico problema è che non esce l' olio della catena, stamattina ho smontato la lama e soffiato per bene la zona , pero' nonostante cio' non esce l' olio...non vorrei che la pompa sarebbe arrivata alla fine del suo lavoro...eventualmente mi date consigli su come smontarla , la vorrei prima pulire e poi stabilire se è veramente da cambiare...attendo info saluti....
salvino76- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.10.15
Re: Alpina 40 e olio lubrificazione catena
potrebbe essere la pompa che non va piu' , l'ultima volta che l'hai usata hei messo olio bio se si potrebbe essere l'olio che si e' indurito bloccando la pompa, se cosi' fosse dovi togliere tutto l'olio dal serbatoio e riempirlo con benzia o gasolio mettere in moto la mts fino a che non esce dal foro di lubrificazione . Fatto questo togli la benzina e rimetti l'olio .
solitamente funziona ma se c'e' la vite continua spanata allora la pompa e' da cambiare
tienici aggiornati
PS
metti una foto della macchina
tienici aggiornati
PS
Le cause potrebbero essere molteplici:
Grippaggio pompa olio
usura vite senza fine
usura paraoli vite senza fine
usura o.r, pistoncino pompa con conseguente trafilamento aria.
filtro intasato
filtro intasato
Posso provare non il gasolio o benzina.. vedendo se esce, sinceramente non so esattamente che tipo di olio ha usato ,quello comprato dal negozio di ricambi per motori agricoli appositamente per lubbrificare la catena, di piu' non so esattamente... perchè sino ad oggi la sempre usata mio padre..preciso pero' che è la pompa originale ...dopo questa prova vi faro' sapere...nitro52 ha scritto:potrebbe essere la pompa che non va piu' , l'ultima volta che l'hai usata hei messo olio bio se si potrebbe essere l'olio che si e' indurito bloccando la pompa, se cosi' fosse dovi togliere tutto l'olio dal serbatoio e riempirlo con benzia o gasolio mettere in moto la mts fino a che non esce dal foro di lubrificazione . Fatto questo togli la benzina e rimetti l'olio .
tienici aggiornati
PS
sse non funziona ancora dopo lavaggio , altre cause potrebbero essere quelle mensionato dall'amico Nonno Sprint
Ecco foto..
Ps, come la smonto la frizione senza danneggiarla??
Ultima modifica di falcetto il Dom Ott 18, 2015 6:54 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Ridimensionato foto)
per svitare la frizione ,inserisci un pezzo di corda nel foro candela ,abbastanza lungo da poterlo estrarre e che non lasci residui all'interno, e sviti la frizione , se non erro, in senso orario
entoni- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.14
fai molta attenzione a non mandare la cordicella, preferibilmente in nylon, che non lasci peli, oltre la luce dello scarico e dell'aspirazione in quanto potrebbe fare effetto ghigliottina col pistone, poi devi girare in senso orario per svitare .
Devi fare arrivare il pistine fino a quando si blocca sul cielo del cilindro poi con la chiave o con un estrattore e se non li hai puoi dare un colpo deciso su un cacciavite dopo averlo posizionato su una parte dura della frizione
se non ti e' chiaro posta una foto della frizione vedremo di essere piu' chiari
la frizione e campana li ho smontati, ho smontato anche la pompa...posto una foto, a quanto sembra è arrivata alla frutta...
Dove la trovo nuova???
Ultima modifica di falcetto il Dom Ott 18, 2015 6:58 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Ridimensionato foto)
hai provato a fare un giro da qualche riparatore magari anche concessionario Alpina e/o Castor
se vuoi restaurare questa macchina ok..ma ricordati che e' un mezzo da collezione....e' priva di freno catena e qualsiasi altro sistema di sicurezza...
Si lo so ha più di 20 anni, però funzione bene....non mi sembra l'ora di rottamarla....lunedì vado da un amico che ripara mezzi agricoli, vediamo se mi da qualche soluzione....
presta molta attenzione a quello che dice l'amico Livio una volta che l'hai sistemata il suo posto e' su uno scaffale a farsi bella in quanto e' priva di ogni sistema di sicurezza
» Lubrificazione catena Alpina PR350
» Lubrificazione catena motosega Alpina P360 (GARDEN)
» ECHO330EVL Lubrificazione olio catena
