Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Da amahori Ieri alle 10:56 am
mancanza filettatura
+6
entoni
10 partecipanti
ciao ,sulla mia castor 70,la vite superiore che fissa il carter avviamento ,quella che finisce nel serbatoio mix,per capirci ,si e spanata la filettatura ,avevo pensato di metterci una M6, ma già cè,e non posso mettere una M8 ,in quanto allargando il foro sul carter avv. resterebbe pochissimo materiale, che fare??
entoni- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.14
Re: mancanza filettatura
io non ho presentre come e' fatta quella mts , se posti una foto sara' piu' facile aiutarti
Inserisci un bel filetto helicoil e il problema è risolto...
riky86- utente registrato
appena poss, posterò le foto ,helicoil ,ci avevo pensato difficile reperirli e girando in rete li vendono a kit e devo dire costosi
Li trovi in qualsiasi ferramenta... sul web il kit M6 parte da 10 euro in su.
Al limite prova a chiedere a qualche meccanico se può farti il lavoro... (se trovi uno onesto te la cavi con poco)
Non c'è spazio per un M7??
Il foro filettato M6 femmina nel carter è passante o cieco?
Se hai margine potresti tentare il fissaggio con una vite di 5 mm più lunga.
Si potrebbe anche adattare una vite da M7x1 ma ovviamente occorre il maschio per rifilettare. Poi guarda se riesci a recuperare una vite americana da 1/4" (6,35mm che sono usati su motori Tecumseh e Briggs&Stratton). Saluti
Ultima modifica di falcetto il Gio Ott 22, 2015 1:19 pm - modificato 1 volta.
anche io non ho ben presente il punto esatto, ma se non vuoi mettere un elicolil ragioniamo al contrario, inserisci nel foro spannato un pezzetto di vite M6 con un po' di acciaio liquido, ti fungerà da prigioniero e dall'altra una volta posizionato il carte chiudi con una ranella ed un bulloncino cieco. Tanto dalla parte avviamento se esci un pochino dalla carena non vi è pericolo di impigliarsi
Ciao le soluzioni potrebbero essere due che comunque uso da anni e vanno bene non mollano
- prendi tassello in ottone m6 della Fischer lo infili nel foro a pressione . Se ha dell' agio non preoccuparti poi quando avviti lui si espande e non molla . Se è lungo lo tagli con Flex
- prendi inserto filettato (azienda far Bologna come esempio )che è tipo un rivetto con dentro filetto e lo tiri con bullone avvitato e dado contro dado senza sforzare perché è sei nella plastica .quando sforza fermati subito
Servirebbe la pinza apposta simile alla rivettatrice ma costa una follia .
E più facile da fare che da spiegare altrimenti ci sono video su y t che ti fanno vedere
il foro e cieco ,anzi era ,perché era stata messa una vite più lunga ma avvita oggi e domani si e sfondata la sede, quindi mi fuoriesce miscela ,penso che faro con il fiscer ,ma cosa metto per chiudere la perdita??
Un bel problema allora . . .
Potresti utilizzare tra il tassello e il foro della pasta resistente agli oli e benzina come arexons nera motori Fire e coppa olio e poi anche sul filetto della vite. Ma non garantisco il risultato
" />in ferramenta i fiscer da 6 non gli aveva ,vdro se riesco a fissare con il frena filetti un pezzo di barra filettata al carter,come mi diceva yuri,cosi mi farebbe anche da tappo,il frena filetti resiste alla mix?[img][/img]
Ultima modifica di entoni il Ven Ott 23, 2015 4:38 pm - modificato 4 volte.
Prova ma la vedo dura la tenuta
Se m8 non ci sta prova a maschiare con m7 se hai materiale
mi manca maschio e vite
Prova con autofilettanti da ferro
Altro non saprei loro hanno mezze misure anche
secondo me' se vai in un'officina meccanica..risolvi con pochi euro e senza problemi....
quando vedono questo reperto archeologico ,dicono ma cosa ci vuoi fare ......non ne vaòlle la pena ...poi ce sempre la soddisfazione personale
Si infatti se non hai fretta procurati il materiale e fai dei tentativi e vedrai che risolvi
alt!!..non ci siamo capiti..ho' scritto officina meccanica (torni,frese,trapani,ecc..) dove sono ben attrezzati per questi lavori e non hanno interesse sulla macchina se sia nuova o vecchia...
la soluzione e quella di mettere un inserto helicoil, dite che sono carissimi, io li ho presi dai polacchi con 50 euro m6 m8 m10m12 credo che siano soldi ben spesi,per chi pratica il fai da te,anche la pinza che pressa i rivetti filettati costa 20 euro nei brico,ma quando serve non devi sbatterti per cercare chi ti fa il lavoro
cat0099- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.10.10
Si è vero ma non tutti hanno i polacchi comodi e forniti .
La pinza per rivetti filettati nei Brico l ho cercata molto ma mai trovata e allora presa della far per 55 euro scontata e direi prezzo onesto
Fine degli OT ora per cortesia.... rientriamo in argomento
Hai ragione scusa
ci siamo persi alla grande.
chiederei ad entoni di fare bene il punto della situazione e di indicarci di che materiale dispone per effettuare la riparazione.
-se dispone della pinza per inserire i rivetti filettati, ottimo, metterei nel buco un po' di resina o acciaio liquido, poi inserirei l'inserti stando attento a non tirare troppo.
-se dispone dell'elicoil devi comunque toppare la falla prima di inserirlo
-se non dispone di nulla , credo che l'intervento più semplice sia quello di fissare una piccola barra M6 con dell'acciaio liquido ed utilizzarla come prigioniero
il problema e questo non dispongo di nulla ,,mi chiedevo come tappare la falla ,e differenza fra acciaio liquido e frena filetti ...
l'acciaio liquido è una resina bicomponente molto tenace, può essere usata come collante e come riempitivo, e una volta solidificata può essere lavorabile.
Il frenafiletti è una colla che serve per frenare i filetti, ne esistono di diversa tenacia ma non ha le caratteristiche di adesività e lavorabilità di una resina bicomponente (e costa anche meno)
Nel tuo caso, con l'acciaio liquido il prigioniero non si toglie più, col frenafiletti non ne sarei affatto sicuro.
» misura filettatura su BP510S shindaiwa
» Costo filettatura e sostituzione marmitta Husqvarna 340
» Problema filettatura vite per ingrassaggio Efco 8550 Boss
