Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
In totale ci sono 334 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 326 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, cal, Charles2014, lazarus, nicola64, phantom, r-riga, tribo
acacia (robinia)
+93
boscocastagno
fabio 57
wildwildcat
phantom
Legnaiolo hobbysta
Cino996
Camaro71
CHRISTIAN71
themexican79
Rondine
LorenzoG
mimmo027
warum
bake 1962
frabonovox
Bottone
superclod
khristianv
Vignola
Cruciverba
Marco 89
GoGu
andreat63
Celtico1967
nevlei
claudio 0-70s
Dudum
daniel
elias
mmichele
piske86
master23
roberto
lopez
murdock
i'-macchiaiolo
paolaas
_emanuele_
mugno
menenic
giamic
marco70
blizar
deturpator
97 partecipanti
Pagina 7 di 11
Pagina 7 di 11 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11
Re: acacia (robinia)
scusa per il ritardo....allora, guarda di quanto può crescere in un anno!
Come puoi vedere farai un buon investimento!
damiano78- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.02.15
Grazie mille per le foto.
valerio91- utente registrato
damiano78 ha scritto:scusa per il ritardo....allora, guarda di quanto può crescere in un anno!
Si!! come crescita l'acacia è un buon investimento.
Già dal primo anno si vede come cresce.
Però .... scusami Damiano, forse c'è un malinteso ... ma dubito che i ciocchi di cui sopra hai postato foto ... siano solo di un' anno.
gian66- Moderatori
giusto, contando gli anelli di accrescimento, sembra un albero di 16-17 anni. Una stima grossolana di un centimetro all'anno. Un buon risultato direi.
lovato- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.14
Gian, non ho mai detto una casa simile!
Sono mica matto!
Ho scritto quanto cresce in un anno perché dalla prima foto si vede un anello annuale di quasi un cm!!!!
Mi riferivo a quello, ci mancherebbe altro!
Sono mica matto!
Ho trapiantato una robinia con buona parte delle radici.
La pianta è alta 1,50 m circa, il tronco è spesso poco più di un centimetro.
Secondo voi quanti anni può avere?
Ciao, probabilmente 1 anno o anche meno, ho visto ricacci su ceppaie di un anno alti anche 2 metri e più con un diametro alla base di circa 1.5 cm se non di più, nelle condizioni ottimali ha una crescita esagerata, di fatti è come un infestante per i nostri boschi, ma come legna...
LorenzoG- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.10.14
Età : 26
Ok, grazie.
Per l'amico LorenzoG sappi che l'acacia è un buonissimo legno da bruciare(come del resto già spiegato ampiamente nelle pagine precedenti di questa discussione) io personalmente gli ultimi due inverni ne ho bruciata parecchia(e ne brucero' anche quest'inverno) mischiata a legna meno buona e scalda davvero tanto oltre a garantire una buona durata.naturalmente deve essere stagionata a dovere saluti
superclod- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.06.13
bisogna fare attenzione ad immettere specie alloctone sul territorio,ora non so se dalle tue parti ci sono leggi regionali a tema,in lombardia per esempio la robinia come l'ailanto viene combattuta perché tende a prendere il posto delle piante autoctone,con la sua proliferazione facile e veloce.
Età : 64
La robinia che ho piantato l'ho trovata in un terreno vicino a dove abito. Ho cercato e non ho trovato nessuna legge che parla della robinia nella mia regione.
Dopo un giorno i rami della pianta sono molto secchi, è normale vero?
Se volessi concimarla cosa potrei utilizzare?
Che senso ha concimare una pianta morta.
gianca 59- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.10.12
Come fai ad essere sicuro che è morta?
Ascolta Invictus, sono un semplice agricoltore e non sono certo io il più adatto a dispensare consigli di botanica, ma credimi se ti dico che in agricoltura
ce un tempo per seminare un tempo per coltivare un tempo per raccogliere ecc...
io non so dove tu abiti ma nel mese d'agosto non è tempo per trapiantare alberi neppure per le infestanti e poco utili robinie.
Io personalmente non ho mai sentito nessuno che concimi le false acacie, ma il mondo è grande.
Salve
Salve
Ti ringrazio per la tua risposta.
La robinia è utile, come sicuramente avrai letto in questa discussione.
Io avrei aspettato la primavera per trapiantare delle piantine.....
superclod ha scritto:Per l'amico LorenzoG sappi che l'acacia è un buonissimo legno da bruciare(come del resto già spiegato ampiamente nelle pagine precedenti di questa discussione) io personalmente gli ultimi due inverni ne ho bruciata parecchia(e ne brucero' anche quest'inverno) mischiata a legna meno buona e scalda davvero tanto oltre a garantire una buona durata.naturalmente deve essere stagionata a dovere saluti
Ciao, anche io la reputo ottima come legna e ne uso parecchia difatti "come legna da ardere... "
bisogna solo cercare di contenerne un'eccessiva diffusione nei riguardi delle specie autoctone; quanto al trapianto questo non è certamente il periodo ideale ma anche se lo si volesse tentare una sola pianta che secca è comunque un ottimo risultato, anche perchè solitamente non ci sono problemi nel reperire piantine di robinia in quantità
Età : 26
La robinia non è delle nostre parti, e mi è difficile immaginare il nostro territorio completamente privo di questi alberi solo pochi secoli fa.....
Robinia - cenere
buongiorno a tutti,
pongo un quesito e ringrazio da subito x le risposte
sto bruciando nella caldaia (fiamma inversa) robinia stagionata 1 anno e faggio stagionato 3 anni
la robinia lascia molta più cenere del faggio. Sia quella fine-fine grigia, sia quella più chiara e leggera
è normale? dipende dalla essenza oppure dalla stagionatura?
Rondine- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.04.14
il faggio brucia bene e lascia anche poca cenere di suo... la robinia un po' di più.
La robinia "brucia" anche da verde o quasi, ma da il massimo se ben stagionata, 1 anno basta se la legnaia è ben areata ed esposta, l'importante è che sia secca, se è parzialmente umida ovviamente lascia molta più cenere.
Io la rubinia la brucio insieme a faggio perché il detto tradotto dalle nostre parti dice che
La rubinia non brucia mai da sola
Ha bisogno di un legno accanto che faccia fiamma così brucia meglio
credo che parecchio dipenda anche dalla corteccia, che nella robinia è più spessa rispetto al faggio. Nella stufa trovo più cenere quando brucio essenze con corteccia spessa, è la parte meno pura e pregiata e lascia più residuo. Sicuramente inciderà anche il tipo di "pasta" del legno ma mi sembra in minor parte.
Ceppo77 ha scritto:Io la rubinia la brucio insieme a faggio perché il detto tradotto dalle nostre parti dice che
è vero ciò che dici la robinia nei primi minuti brucia anche con fiamme vivaci ma dopo un po se non la si smuove con l'attizzatoio di fiamma ne fa poca nonostante scaldi molto lo stesso, in genere anche io per tenere la fiamma nel focolare la mischio al faggio o al castagno stagionato 2 anni.
Per quanto riguarda i residui di cenere quoto iury l'aumento penso proprio derivi dalla corteccia molto sugherosa della robinia rispetto al faggio che praticamente a solo una pellicina
mimmo027- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.01.12
Si infatti in campagna ne ho molta ma la taglio raramente solo quando è proprio necessario
È vero che fa caldo però non mi entusiasma come legna da ardere
Preferisco altre essenze che bruciano con fiamma
la robinia è un ottimo legno da riscaldamento (averne!!!)
deve essere tagliata a luna calante e poi spaccata e ben stagionata.
Se uno vuole fiamma basta spaccare piccolo
Pagina 7 di 11
